Автор Тема: Корпус "электролита" об землю - можно ли?  (Прочитано 1492 раз)
Никогда не задавался этим вопросом, а тут развожу печатку, на которой имеет место электролитический конденсатор 1000 мкФ х 35 Вольт.
Он тут лежит на плате, выводы впаяны в отверстия платы, а корпус притянут к плате проволочной перемычкой, которая также впаяна в отверстия.
Так вот, можно ли эту перемычку, которая контачит с алюминиевым корпусом конденсатора, соединять с земляной шиной? Не будет ли каких-либо вредных утечек с обкладок конденсатора на землю?
Более того: этот конденсатор - выходной разделительный, и по нему шпарят значительные токи раскачки динамика, и очень хочется заземлить его корпус для снижения излучаемых наводок, которые могут попасть во входные цепи со всеми вытекающими последствиями.
На этой же плате точно таким же образом помещен конденсатор фильтра выпрямителя питания, копус которого тоже хочется заземлить.
Не уверен, что такое заземление корпусов конденсаторов значительно уменьшит наводки, но оставлять на плате незаземленные здоровенные куски металла тоже как-то не очень корректною
Прошу не советовать мне выкинуть нафик эту перемычку и прилепить кондеры термоклеем и т.д.; это я сделаю и без того (в смысле - приклею).
Re: Корпус "электролита" об землю - можно ли?
« Ответ #1 : Февраля 22, 2016, 09:27:27 pm »
Советую померить. Часто сталкивался, что корпус электролитов - иногда имеет потенциал одного из выводов (!). Пальцами сталкивался :(. Бьёт отлично. Что ничикон, что самва, что джамикон.
А так, у буржуев, в старые времена были популярны выходные конденсаторы с штатным заземлённым корпусом. Встречал не во одном усилителе. Вот такие:
« Ответ #2 : Февраля 22, 2016, 09:47:23 pm »
@ kwlw
Вот-вот, тоже сталкивался с этим, лупит только дай. Теперь предпочитаю полностью изолированные электролиты, т.е. не только по бокам, а чтобы еще и сверху на перфорации крышечка была ;)
« Ответ #3 : Февраля 22, 2016, 10:03:17 pm »
По физике корпус соединён с отрицательной обкладкой - во времена оны это было видно предельно наглядно:
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2016, 10:06:27 pm от peratron »
« Ответ #4 : Февраля 22, 2016, 10:16:53 pm »
Со старыми кондерами оно понятно, а вот про новоделы - действительно, ХЕЗ.
По-моему, у нынешних на корпусе может быть что угодно, поэтому луше корпус оставить как есть "висящим". Реально "висящим" он не будет, т.к. внутренние утечки кондера непременно притянут его к какому-либо напряжению.
Если же захочется экранировать кондер, то можно обмотать его корпус бумагой, а поверх - латунной фольгой и фольгу заземлить. Вот, только, надо ли?
« Ответ #5 : Февраля 22, 2016, 10:21:39 pm »
Не надо.
« Ответ #6 : Февраля 22, 2016, 10:49:12 pm »
Ну видать сейчас все так же, только соединение не явное и не совсем понятно что с чем соединено. И да, лупит в основном когда электролиты включаются каскадно, как любят в гитарных делах - полпитания на корпусе эл-та висит :)
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2016, 10:50:33 pm от texman »
« Ответ #7 : Февраля 23, 2016, 05:05:03 am »
@ DDD
Если кондёр выходной разделительный, то смерий его ёмкость между корпусом и выводами. Если она большая, то корпус заземлять нельзя.
« Ответ #8 : Февраля 25, 2016, 04:24:24 pm »
Замерил тестером сопротивление между выводами и корпусом электролита 1000 мкФ х 35 Вольт.
Показания плывут куда им охота, зависят от предела измерения, полярности, предыстории и т.п.
Явно работает какая-то электрохимия со всеми вытекающими; смотреть противно.
Вывод: от непосредственного заземления корпуса воздержусь.
« Ответ #9 : Февраля 25, 2016, 05:02:12 pm »
Так вот, можно ли эту перемычку, которая контачит с алюминиевым корпусом конденсатора...
Уже очень давно не встречал конденсаторы с голым алюминиевым корпусом, весь новодел идёт в "термоусадке". Кто-то ещё до сих пор использует К50-6?  :-?
П.С. выходные конденсаторы обычно стоят в сигнальном проводе, ни один из выводов не контачит с землёй. Заземлять корпус нельзя, как минимум по причине большой ёмкости сливающей полезный сигнал на землю.
« Ответ #10 : Февраля 25, 2016, 05:22:04 pm »
@ Denn
Термоусадка-то это наше все, правда сверху, где перфорация банки, не всегда есть изоляция, я имел счастье цапнуть этот пятачок ;)
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 05:22:37 pm от texman »
« Ответ #11 : Февраля 25, 2016, 05:49:18 pm »
@ texman
Про цапнуть - это понятно (наш брат всегда найдёт, где приложиться  ;D ). А вот замкнуть корпус на землю при креплении, это надо очень постараться. В любом случае крепёжную перемычку можно сделать из изолированного провода, а под банку подложить изоленту. Проблем не вижу.
