Автор Тема: Re: Концепция 2U.   (Не для хоббитов)  (Прочитано 45116 раз)
sbe
« : Августа 18, 2008, 01:54:34 pm »
До чего же неаккуратный монтаж! :o :o :o
sexst
« Ответ #1 : Августа 18, 2008, 02:29:22 pm »
У меня одного впечатление что статью через переводчик прогнали в обе стороны??? ;D
shn
« Ответ #2 : Августа 18, 2008, 03:01:32 pm »
Напоминает рекламу с сайта какого-нибудь производителя. Так в чем фишка-то? (кроме размера)..
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #3 : Августа 18, 2008, 03:42:02 pm »
БУДЕТ НЕ ПОНЯТНО, И СКУЧНО!!
Действительно...
sexst
« Ответ #4 : Августа 18, 2008, 03:54:36 pm »
Собственно в чем идея непонятно и потому скучно. Отбросив гениальность и неповторимость, в чем суть? Модульное размещение кучи примочек внутри одного 2U корпуса? Эт как я понимаю пост. Или призыв юзать 2U реки???
shn
« Ответ #5 : Августа 18, 2008, 05:08:36 pm »
Это как в анектоде:
- А в чем суть?
- Так вот в подъездах и ссуть...
F.O.G
« Ответ #6 : Августа 18, 2008, 05:10:36 pm »
ИМХО.. Беда
Gizma
« Ответ #7 : Августа 18, 2008, 07:13:48 pm »
Это ж надо так 2U зафлудить*)))
а... понял... это наш военный миди контроллер, от списанного БТР*)))
Pashall если бы ты кинул понт дескать смотрите как я умею проводку расходовать...  ;D ;D ;Dи попробуйте мою схему снять ;D ;D ;D я б тгогда тебя поддержал...
Но пока твои понты более походят на ВикторКастом с его шайтан коробками... Уж не обессуть...а
А гадать ято ты там за узелки навязал и где столько проводки тыришь*))никто особо не будет...
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 07:14:20 pm от Gizma »
Kostyan
« Ответ #8 : Августа 18, 2008, 07:21:27 pm »
Чето я поссыкиваю )) принесут такое ремонтировать, я и удавлюсь нафиг... Хотя ежели автор данное устройство как макет пользует то это его личное право, осуждатьне смею. Жду продолжения рассказа, может чего мы не поняли.
« Последнее редактирование: Августа 18, 2008, 07:32:32 pm от Kostyan »
sexst
« Ответ #9 : Августа 18, 2008, 07:39:34 pm »
Я тоже жду. А то себя дураком ощущаю :(
sbe
« Ответ #10 : Августа 18, 2008, 07:44:58 pm »
Из сего пространного и завуалированного повествования с продолжением, уловил, что автор открыл для себя двухюнитовый  рэковый корпус, правда - ноу-хау в особых размерах и небрежном заполнении пространства. Для этого пятнадцать лет жизни потрачено, чтобы понять свою гениальность и не сопричастность к хоббитам...... :-/
zuc
« Ответ #11 : Августа 18, 2008, 07:52:09 pm »
Господа самодельщики, из всего что я прочитал, только одно сообщение как-то связано с темой... Согласен, проводов много, но... разве в этом дело, читайте! и вникайте... Речь не о проводах, а о концепции конструктива.
zuc
« Ответ #12 : Августа 18, 2008, 08:08:00 pm »
Еще добавлю (сори)... Простите великодушно, но складывается впечатление: многие заходят на форум картинки посмотреть... Мы ведь сдесь не осваиваем хитрости массового производства (совок)!
Мы сдесь обсасываем идеи, не толькоснимаем схемы ;)
shn
« Ответ #13 : Августа 18, 2008, 08:11:42 pm »
Так в чем идея-то? Ну да, можно делать корпуса в три вершка. Можно в полтора. Можно в два. В чем сие ноу-хау, до которого автор дошел за 15 лет?
"Читайте, вникайте" - было бы, простите, во что вникать.
zuc
« Ответ #14 : Августа 18, 2008, 08:33:59 pm »
Я думаю, что мы все понимаем, что 2u - это - пока только одна из особенностей концепции конструктива (в заглавном топике просто дано название некой конст. концепции, из чего не стоит делать каких-то выводов), что вы уперлись в эти 2u... Думаю надо ждать продолжения.
sbe
« Ответ #15 : Августа 18, 2008, 08:43:50 pm »
то zuc: Что принципиально нового ты здесь увидел? Применение рэковых корпусов в среде дийщиков?  Заодно расскажи и нам.
   Достаточно бросить взгляд на конкретный девайс (здесь, тот что на фото), чтобы увидеть очевидные и вероятный косяки. Речь не только о проводах, но и том какие проблемы при построении девайсов, особенно, хайгейновых аппаратов порождает реализация таких "концепций" на практике. А потом начинается куча вопросов, относительно - свистит, фонит и т.д.
zuc
« Ответ #16 : Августа 18, 2008, 09:02:12 pm »
Видимо не свистит и не фонит... коли у автора так вот все :)...
А для диайщиков (если попробовать не видеть проводов) интересна плотность модульной конструкции. Как я понимаю каждый из них (модулей) функционален и самодостатачен, иначе не было бы смысла начинать такую тему. Думаю что автор продолжит начатое... Будет интересно, если - да.
Kanti
« Ответ #17 : Августа 18, 2008, 09:49:13 pm »
В посте нашёл 3 идеи:
1. Размещать дивайсы надо строго в прямоугольной коробке.
2. Нужно изменять не высоту, а ширину рэка (нахрена???).
3. Обозначена некая модульность.
Прикреплена фотка, напоминающая телевизор на макетке.
В общем получилась отличная шарада. Не понятно нифига. :)
пс. Это педалборд? :)
sbe
« Ответ #18 : Августа 18, 2008, 10:15:10 pm »
Однако....Такими темпами, еще лет через 15, возникнет новая концепция относительно применения 3-х юнитового рэкового корпуса, т.д...  :) Что же перспектива хорошая и есть над чем работать. Глядишь, следующая фотка не будет шокировать своим видом на монтаж.. ;)
sexst
« Ответ #19 : Августа 18, 2008, 10:24:53 pm »
По моему 3 юнита для аппаратуры уже слишком. Что в такой гроб запихивать? 50канальный преамп? ;D
