Автор Тема: Не порошковая покраска Gainta  (Прочитано 4271 раз)
Hyde
« : Января 25, 2010, 01:50:55 pm »
Кто как делает? А то купил я алкидные краску и лак, положил по 4 слоя, а на утро оказалось, что её ногтём соскрести можно :-[
Может есть спец. грунтовка для алюминия?
Ну в обшем кто как заставляет краску хорошо держаться на гаинте?
Re: Не порошковая покраска Gainta
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 04:47:08 pm »
Алкидка - самая слабая из всех.
Потому лучше не использовать.
А грунт продаётся в автомагазинах вместе с краской - в том числе и аэрозольный.
Перед грунтовкой поверхность следует подготовить - продрать средней шкуркой, что б появился микрорельеф, за который покрытие способно схватиться.
Не забыть после обработки поверхность очистить...
Tan
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 08:39:26 pm »
Очень не советую красить лаком из баллона - не прочный.
Самый крепкий лак - тот что паркетный, полиуретаналкидный вроде.
Нанести можно кистью - а потом зашлифовать и заполировать, запасясь изрядным терпением.
ssnessarev
« Ответ #3 : Января 25, 2010, 09:36:10 pm »
Еще лучше, аллюминий протравить в каустике или хлорном железе, тогда краска гораздее липнет.
Перед травлением немного потереть наждачкой, чтоб нарушить слой окислов. ;)
« Ответ #4 : Января 25, 2010, 10:11:56 pm »
Гайнта сделана из силумина, и травить ее страшновато :-0
Кто-то тут писал про печальный опыт такого мероприятия, не помню... у кого осталось в памяти?
Yokel
  • Калуга
« Ответ #5 : Января 25, 2010, 11:02:36 pm »
Тоже стоит подобная задача.
Из опыта знаю, что алюминий красят со спец. грунтом, но какким конкретно не знаю.
http://www.chemport.ru/guest2/viewtopic.php?f=29&t=18851
вот статейка. Встречал в этом контексте ещё упоминание про грунт для цветных металлов.
А вот ещё утверждение: "Для алюминия самый лудший грунт DP 40 PPG
лудше никто не придумал!!!!"
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 11:09:30 pm от Yokel »
Паяю на доверии.
Moonlight
« Ответ #6 : Января 25, 2010, 11:33:24 pm »
Гаинта отлично травится в хлорном железе.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #7 : Января 26, 2010, 03:45:07 am »
здесь есть фотка и название краски.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251966054/0#0
г. Хабаровск [/size]
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #8 : Января 26, 2010, 05:50:00 pm »
Давно уже решил для себя эту проблему: иду в ближайшую авто-малярку, договариваюсь с маляром, выбираю нужный цвет краски (обычно у них в остатках очень широкая палитра, но если нет нужного цвета - тут же намешиваю то, что нужно), тычу в выбранную баночку пальцем, и через 2-3 часа забираю профессионально покрашенное изделие. Цена вопроса - банка кофе, или пара пива.
Технология покраски обычно такая.
Коробушка слегка вышкуривается, обезжиривается, задувается на 1-2 слоя краской с короткой промежуточной сушкой, затем - слой лака, и в камеру (можно просто на батарею отопления) на 1-1,5 часа. Раньше грунтовал, сейчас даже этого не делаю - нет смысла. Надеюсь, что о качестве и прочности автомобильных эмалей говорить не нужно?
Буквально пару часов назад забрал очередной корпус (на фото нижний), и уже начал собирать новую приму.
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 05:52:30 pm от Valentinych »
XMD
« Ответ #9 : Января 26, 2010, 07:14:52 pm »
точно так же) только у меня там брат работает и все гораздо проще
единственное, лазер где я делаю гравировку, упорно не хочет нормально гравировать по краске "металлик" >:(
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 07:16:57 pm от XMD »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #10 : Января 26, 2010, 07:19:59 pm »
А я надписи делаю методом шелкографии.
Не очень просто на первый взгляд, но вполне доступно даже для домашних условий.
Tan
« Ответ #11 : Января 26, 2010, 07:52:50 pm »
Поделись технологией!
Anders
    • ICQ клиент - 592301205
« Ответ #12 : Января 26, 2010, 10:25:30 pm »
XMD, это наверное CO2 лазер, кажись он металл (ну видимо и эту краску) не гравирует - луч отражается. Тут нужен вроде твердотельный лазер он называется, в общем по металлу.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #13 : Января 27, 2010, 08:41:30 am »
В двух словах не рассказать... Но если очень коротко, то:
1) Рамка. На рамку подходящего размера (можно из дерева, лучше - сварную из алюминиевого уголка или профиля) натягивается очень мелкая сетка. Раньше использовался натуральный шелк (отсюда и название - шелкография), сейчас синтетические ткани с ячейкой ~ от 20 до 200 мкм. Чем мельче ячейка, тем четче будет рисунок на поверхности. Для наших целей вполне подойдет сетка с ячейкой порядка 50-100 мкм. Я даже печатки одно время делал такой сеткой.
2) Материалы. Главное - найти фоторезист для фелкографии. Рассказывать про "самоварную" эмульсию на основе обойного клея не буду - сейчас никто таким извратом не станет заниматься.
Я использую такую фотоэмульсию:
Литровая банка этого "фото-киселя" грязно-зеленого цвета стоит примерно 35-40 баксов. Гарантировано хранится год, у меня остатки как-то пошли в дело через три года, и ничего, отработали как надо.
Фишка этой эмульсии в том, что с ней можно работать при обычном, но не ярком освещении.
Эмульсия наносится на сетку широким ракелем из жесткой резины или полиуретана. Наносить нужно с обеих сторон, одним движением.
После этого эмульсия высушивается под обычным вентилятором. Еще лучше для этой цели подходит дутор типа сушилки для рук. Процесс сушки занимает не больше 15-20 минут.
В итоге ячейки сетки оказывается "законопачеными" фотоэмульсией.
3) Фотошаблон. В любой графической проге рисуем заготовку "этикетки", которую нужно будет нанести на поверхность (на корпус примы).
Это должен быть контрастный, черно-белый рисунок без полутонов, надписи с высотой букв не менее 2,5-3 мм (у меня получаются "читабельные" буквы даже от 1-1,5 мм), в масштабе 1:1. Печатаем рисунок на прозрачной пленке для лазерных принтеров, или в крайнем случае - на бумажной чертежной кальке.
"Зеркалить" или "негативить" рисунок не нужно - он должен быть именно таким, каким вы хотите увидеть его на стенке корпуса.
4) Экспозиция. Для "засветки" сетки потребуется специальный светильник. У меня это 8 U-образных люминисцентных ламп мощностью 11Вт каждая. Лампы установлены горизонтально в деревянном коробе, накрытом стеклом. Размеры короба позволяют экспонировать шаблон формата А4 - для домашних поделок этого вполне достаточно. Если требуется сделать надпись или рисунок бОльшего размера, иду в типографию.
Перед началом экспозиции напечатанный на принтере фотошаблон кладется на стекло светильника. Надписи при этом должны нормально читаться (т.е. тонер на пленке шаблона должен быть сверху). На шаблон накладывается рамка с сеткой, покрытой эмульсией.
Для того, чтобы обеспечить плотное соприкосновение шаблона с сеткой, сверху можно положить еще один лист стекла, но я делаю проще: на сетку кладу "простынку" из тонкого прозрачного полиэтилена (можно использовать разрезанный мешок из-под продуктов) размером несколько больше, чем рамка с сеткой, и засыпаю это обычным песком, который своим весом обеспечивает плотный контакт шаблона и сетки.
Время экспозиции зависит от многих факторов, и егт следует подобрать экспериментально для своих условия и оборудования. У меня экспозиция длится минут 25-30.
По окончанию экспозиции засвеченные места фотоэмульсии дубеют, и становятся довольно прочными и стойкими ко многим растворителям, а не засвеченные смываются обычной теплой водой из-под крана. На сетке остается трафарет для нанесения краски.
5) Нанесение рисунка. Рамку с трафаретом устанавливают над копусом, на который нужно нанести "этикетку", с зазором 1,5-2 мм. Разумеется, трафарет на сетке нужно позиционировать относительно корпуса, и отверстий на нем.
"По науке" рамка должна за один край крепиться на горизонтальном шарнире (типа рояльного), но я уже давно этого не делаю.
Затем на рабочий край широкого полиуретанового ракеля наносится небольшое количество краски, и однократным линейным движением ракель проводится по сетке с трафаретом. Сетка при этом прижимается к поверхности изделия, и тут же отрывается от него (помните зазор между сеткой и корпусом?), не давая краске затечь в ненужные места. Краску я использую немецкую, специально для этих целей. Пробовал обычные алкидные, масляные и прочие краски, вплоть до автомобильных эмалей. Результат не намного отличается от специальных красок, хотя они, конечно, лучше.
Все. Процесс завершен.
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 01:46:42 pm от Valentinych »
Kostyan
« Ответ #14 : Января 27, 2010, 09:35:06 am »
 Valentinych, респект. Особливо за фотку проверенного фоторезиста, бум пробывать ;)
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #15 : Января 27, 2010, 09:54:24 am »
Это не просто "проверенный" фоторезист, а специальная фотоэмульсия для шелкографии. Последнее время не покупаю целыми банками - проще у знакомцев в типографии попросить 50-100 грамм. И дешевле, и всегда свежая под рукой.
Я ей и печатки делаю время от времени. Когда нужно очень узкие шинки растянуть по плате, ЛУТ бывает и сбоит. Уже, чем 0,25-0,3 мм ЛУТом сделать сложно, а этой эмульсией - на раз.
Для печаток разбавляю ее водой до жиденького киселька (в оригинале - как не густая сметана по вязкости), наливаю на заготовку печатной платы, и ставлю ее (плату) на дисковую центрифугу, сделанную из старого проигрывателя на 78 оборотов. В итоге - идеальное, равномерное,  тонкое покрытие платы довольно стойким к хлорному железу фоторезистом.
Hyde
« Ответ #16 : Января 27, 2010, 12:05:26 pm »
Купил антикорозийный грунт MOTIP, прокрасил грунтом, затем алкидной краской наверх. Стало лучше, но всё равно, не так прочно, как хотелось бы. Наверн надо искать автомастерскую :-?
« Ответ #17 : Января 28, 2010, 03:13:17 pm »
Алкидку то зачем было использовать?
Она по определению наименее прочная из рыночного ассортимента.
Возьми хотя б хаммерайт - его можно без грунта на металл класть. Он на это изначально рассчитан...
Moonlight
« Ответ #18 : Января 28, 2010, 05:27:37 pm »
А никто не встречал нитрокраски в боллонах? Или нитру только аэрографом\пульвером нанасиь?
Hyde
« Ответ #19 : Января 28, 2010, 08:43:22 pm »
Знал бы я это раньше)
