Автор Тема: Травление гаинты.  (Прочитано 9243 раз)
Vlds
Травление гаинты.
« : Июня 17, 2011, 08:44:34 pm »
вот тут ещё шедевры этого мастера:http://www.ruzguitargear.tk/
Всё ровненько и чётко.
Попробовал сделать нечто подобное. Делал так:
ЛУТом перенёс рисунок на гаинту (смывал раз 5-6 пока не получилось без расплыва букв из за небольшого перегрева). Травил в купорос+соль. Далее краска. После просыхания шкурил на ровной поверхности.
На картинке гаинта протравлена довольно глубоко. У меня при долгом травлении  надписи начинают подтравливаться изпод низа (с боков) тонера. Это огорчает.
Подскажите как грамотнее так вытравливать и что есть получше ЛУТа, чтобы с первого раза и всё ровно переводилось.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2011, 08:55:03 pm от Vlds »
Fenders
Re: Травление гаинты.
« Ответ #1 : Июня 20, 2011, 10:34:37 pm »
Тема очень хорошая...
rust
« Ответ #2 : Июня 20, 2011, 10:46:00 pm »
Может он фоторезист пользует... или скажем шелкуху, что скорее всего... утюгом сложно так сделать, по крайней мере получать стабильный результат нереально... я сам пользуюсь подобной технологией травления... хлопотно
« Ответ #3 : Июня 21, 2011, 12:25:02 am »
Несомненно, что в ЛУТе надо греть корпус - утюгом его не прогреешь определённо...
Fenders
« Ответ #4 : Июня 21, 2011, 01:17:53 am »
А зачем все греть только поверхнось, советую как вариант использовать фото бумагу глянцевою но ее хрен от дерешь но зато перевод реальный получается... Вопрос... Если травить то цвет всегда будет такой ораньжевый(хлорное железо)? После травления он же все равно будет дальше разьезать метал!!!  ?
« Ответ #5 : Июня 21, 2011, 01:33:15 am »
Греть всё надо потому, что существует такое явление, как теплопроводность - тепло утекает из зоны нагрева и растекается по всему корпусу. А пока корпус не нагреется до нужной температуры - порошок к нему не прилипнет.
При накатке отпечатка на стеклотекстолит, теплоотвод от зоны нагрева намного меньший - во-первых, сама плата тонкая и прогревается быстро, а во-вторых - теплопроводность стеклотекстолита существенно меньше, чем у силумина.
Потому тепло убегает от подошвы утюга не так быстро и зона печати прогревается до нужной степени.
Fenders
« Ответ #6 : Июня 21, 2011, 01:41:18 am »
Ну это понятно... Мощный утюг все исправит... А как на счет остольных вопросов?
« Ответ #7 : Июня 21, 2011, 03:35:05 am »
Ах, если б...
Fenders
« Ответ #8 : Июня 21, 2011, 03:52:45 am »
У меня мощный, мамин!!
rust
« Ответ #9 : Июня 21, 2011, 10:58:00 am »
Проблема не в том чтоб нагреть и отпечатать... проблема в том чтоб в ХЖ сохранить отпечаток... все отлично переводиться и прогревается... Наоборот, на перегретой поверхности тонер растекается...
Обычно я не зашкуриваю, но тут название предполагало такой дизинг
« Последнее редактирование: Июня 21, 2011, 10:58:23 am от rust »
« Ответ #10 : Июня 21, 2011, 11:50:36 am »
ЛУТил на Гайнту утюгом...жуткое занятие, с пятого раза что-то там получилось, причем не лучшим образом. Зарекся впредь.
rust
« Ответ #11 : Июня 21, 2011, 12:04:28 pm »
ни одной не переделывал, и все ЛУТом.  А наделал я этих черепашек, целое стадо)))
Fenders
« Ответ #12 : Июня 21, 2011, 07:37:19 pm »
rust Вижу опыт большой и хороший...
Или ты наносишь краску а все выступы шкуришь?
А это не хлопотней чем с наклейкой? в чём травишь, сколько по времени?
Moonlight
« Ответ #13 : Июня 21, 2011, 09:55:41 pm »
А смывать не вариант? :D
Результат того стоит ИМХО.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Fenders
« Ответ #14 : Июня 21, 2011, 11:03:30 pm »
Да и затрат меньше... А сколько на это все уходит? И как красить это дело?
Moonlight
« Ответ #15 : Июня 21, 2011, 11:11:31 pm »
На один корпус у меня уходит порядка часа работы (не учитывая время высыхания краски). Я крашу только буквы. Брызгаю из баллончика на них, жду пока высохнет краска, а потом шкурю корпус на ровной доске. Это буквы "утоплены" в корпус. С выпуклыми пока не пробовал.
Fenders
« Ответ #16 : Июня 22, 2011, 12:13:14 am »
Ага, ясно... А чем переводишь тонер?
Moonlight
« Ответ #17 : Июня 22, 2011, 01:03:42 am »
Грею корпус в духовке, потом утюгом глажу.
rust
« Ответ #18 : Июня 22, 2011, 05:21:37 am »
У меня буквы выпуклые...  ни чего не крашу снаружи, только изнутри, чтоб раствор не горел зря... просто лут на корпус и травлю... потом смываю грязь и окислы мыльным раствором, а тонер смываю ацетотоном... все... серый корпус, белые буквы... брутально как топор))) Я создавал тут темку Готовим Корпус с рецептом в картинках как я делаю, пошагово
Fenders
« Ответ #19 : Июня 22, 2011, 07:33:46 am »
rust Можно ссылку?
