Автор Тема: Точечная сварка, своими руками и за немного денег.  (Прочитано 26914 раз)
Вобщем то вдохновленный сим видео http://www.youtube.com/watch?v=vrlvqib94xQ загорелся я сделать себе такое же.
Конструкция основывается в основном на огромном токе малого напряжения.
Кто повторял?
Транс они берут с микроволновки. Мне интересно, можно его оставлять сваренным?(Ш и I пластины сваренны по шву) Куда проще срезать и выбить вторичку, а заправить туда 2 витка, ну вы понимаете.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 05:29:46 pm от thrash »
Вполне реально.
Транс можно любой, лишь бы нашлось место для 2-х витков вторички.
Вторичка и подвод - жила от сварочного.
Главное - медные электроды.
Но тоже решаемо - троллея с железной дороги.
Бинго http://www.youtube.com/watch?v=RnjF5Hj2Udg&NR=1&feature=endscreen
Я уже купил транс и срезал вторичку как в этом ролике.
Эх мааа, кабы раньше то знать. Давно хочу такую штуку в хозяйстве иметь.
А транс обошелся меньше 20$
Другой вопрос. В одних роликах в трансе 1 виток вторички в других 2. Имеет это значение?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 08:47:40 pm от thrash »
Moonlight
Почти доделал сварку из МОТа. Все готово и варит, осталось только в корпус сунуть. Нужно было приварить 20 гаек м4 к стальной пластине толщиной 0.5мм. Варил с выдержкой 5сек, оторвать удается только с мясом. Один недостаток - 5 гаек и перерыв 15минут, а то греется зараза. Также варил аккумуляторы от шуруповерта, разместив электроды с одной стороны.
Транс лучше не разбирать, назад собрать нормально проблематично.
Вторичку мотал проводом порядка 72квадратов, можно было больше вместить, особенно если снять толстую изоляцию и сунуть провод в термоусадку.
Электроды выточил из жала мощного паяльника.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Если бы я делал для себя, то поступил бы следующим образом:
Нашел бы листовую медь, скажем 2 мм толщиной. Вырезал бы один виток по всей ширине магнитопровода.
То есть закругленная буква П, свободно вставляющаяся в зазор. На концах - клеммы для отвода.
Только в таком случае ни одного витка получается нет, конечно при кз ток там будет но наверно это не правильно.
Извини @ THRASH,если металл прошел через магнитопровод, это уже - виток.
Ты в детстве не играл с магнитом и железными опилками?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 10:39:05 pm от Ivan_Vishenko »
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Неправда твоя, Ваня! 3/4 витка - это и есть 3/4 витка. И ЭДС в такой обмотке будет соответственной. Другое дело - хватит ее, или нет. Но здесь уже нужно знать число витков первички.
Напруга ХХ вторички транса для точечной сварки может варьироваться в очень широких пределах - от 0,5 до 5-8 вольт. Все зависит от того, что варить, и в каком режиме. Но первую скрипку, все же, играет ток КЗ вторичной обмотки.
« Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 11:11:56 pm от Valentinych »
@ Valentinych, ну вот ты сам всё и объяснил ;)
"Опыт - сын ошибок трудных" (с).
Смотать все вторички с транса - это само по себе уже труд. А окажется ли там еще зазор для пропихивания толстого и жесткого провода - вопрос еще тот.
А вставить пластинку из меди - раз плюнуть.
Ну можно ее еще потом подогнуть под греческую букву омега. Будет не 3/4 витка, а скажем - 3,7/4 витка.
Ну и фиг с ним. Закорачиваем, и смотрим как варит.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Ваня, меня сбило с толку твое предложение вырезать П-образную пластину.
Зачем? Проще просто полоску нужной толщины и ширины согнуть буквой П, засунуть в магнитопровод, и затем доформовать до буквы омега. :)
Тогда вообще просто получается: вставляем между сдвинутыми ластами омеги изоляционную прокладку толщиной 1-2 мм из стеклотекстолита, сверлим в этом тройном бутерброде дырку диаметром 10 мм, с двух сторон накладываем выводные клеммы , и стягиваем всю эту байду одним болтом М8, разумеется, не забывая изолировать его и гайку от выводных клемм изоляционной трубкой и прокладками.
Но можно заранее концы шины будущего витка подготовить для соединения с выводными клеммами, вырезав (диагонально по развертке) лишнее мясо.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 12:11:14 am от Valentinych »
Я именно это и имел ввиду, видно просто неудачно сформулировал. И в остальном мыслил абсолютно точно так же.
Так что - жму руку ;)
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 05:52:35 am от Ivan_Vishenko »
При том что купить 2 м толстого кабеля и сделать 2 полноценных витка на много проще.
Зачем эти сложности? Витка то всего 2.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Не факт, что проще. Не купить, а сделать 2 полных витка толстым кабелем.
Вариант, который предложил дядька Вишня, с одновитковой вторичкой, хорош для мощных сварочников, имеющих магнитопровод большого сечения и первичку с небольшим числом витков.
Для маломощного "домашнего" варианта на трансе от волновой печки (у него довольно много витков в первичке) действительно лучше иметь вторичку с несколько бОльшим напряжением ХХ.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 10:21:39 am от Valentinych »
Для витков думаю хорошо подошёл бы автомобильный плюсовый провод от тех авто у которых в аккумулятор не под капотом. Он большого сечения и довольно гибкий, хорошего качества. На развалах можно поискать, как правило ставится в авто среднего размера. Я например использовал от Ауди 100. А так, в цивилизованных краях люди часто используют эти цветные провода, которые для автозвука предназначены. Там эластичность хороша, а большие сечения в наличии. Правда там уже изоляция толстовата.
Vitalka
Вот тут из 4 х тс-180 делали
http://www.chipmaker.ru/topic/18317/
А по поводу провода - в стартерах в статоре шинка неплохая для этого дела стоит (запараллелить несколько штук)
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 06:35:38 pm от gt15 »
Нет, вы уж меня извините... ::)
Для этих дел подходит только Ш-образное железо.
ТС180... ;D ;D ;D :o
А разве так нельзя (тут дроссель для сварки) их собрать?
Я конечно рукастый, этого у меня не отнимешь.
Но и врагу не пожелаю собирать из двух ТС180 подобную мудрёную конструкцию.
Vitalka
По-моему, там без разницы - все равно в насыщение будет влетать железо при таких бешенных токах.
И откуда такие предубеждения к тс-180? Перемотать под меньшую индукцию, обработать нормально стыки и будет не хуже того, что предлагают отечественные фирмы
1."Перемотать под меньшую индукцию".
2."Обработать нормально стыки".
Лично я не стал бы заморачиваться ради этой ерунды.
То ли дело - взять Ш-образный транс с готовой первичкой, тупо перебрать, и добавить недостающее.
