Автор Тема: Точечная сварка, своими руками и за немного денег.  (Прочитано 26893 раз)
ssss
"И откуда такие предубеждения к тс-180? Перемотать под меньшую индукцию, обработать нормально стыки и будет не хуже того, что предлагают отечественные фирмы"
Просто надо собрать как было. U-шки так изготавливают.
Всё таки ИМХО луче взять трансформаторы от микроволновки.
Теперь подскажите что из народных подручных штуковин подойдет под зажимные контакты для стержней? Как на видео из старт поста.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Зависит от диаметра электродов (требуемой мощности).
Если электроды диаметром не больше 6 мм, то можно взять отрезок общей шины, которые применяются при монтаже  РЩ (распредщитков). Они частенько делаются из латуни. Отверстия под электрод и провод придется рассверлить.
Но лучше найти кусок латуни/меди/бронзы подходящего размера, и сделать зажим самому.
Yuriy
Может такое подойдет http://www.elektrika.ua/catalog/nakonechniki_i_gilzy/nakonechnik_kabelny_s0170005/
@ Yuriy Да, подошло бы неплохо, но цена :-/
Кстати 2 м кабеля сечением 50кв я купил за 100грн (12$), это капец :o
Kostyan
Парни. А нафига оно надо именно с нашей прикладной точки зрения. Расскажите может тоже загорюсь сделать. :)
ssss
Часто бывает загорелся, сделал а оно потом  валяется. :)
Самое первое что приходит на ум это приваривать гайки изнутри шасси. Просто, дешего, намертво.
Да бывает доработать какую то мелочь в шасси, приварить болт какой. Алюминий тоже думаю можно приваривать.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
Это вряд ли...
А чтобы гайку М4 приварить, такого монстра не нужно. Можно обычный накальный транс взять, и вместо вторички намотать пару витков стартерной шинкой с сечением 6-10 мм.кв.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 07:54:43 pm от Valentinych »
ИМХО для наконечника сгодятся обычные медные сопла
а вот гайки варить проще обычным домашним полуавтоматом (или электродом при сноровке) и не городить огород
@ Valentinych Монстр то совсем небольшой.
@ GLEB Custom Так задумка аппарата как несколько универсальное домашнее устройство, тем более сварка в квартире как то не айс.
Таки сделал.
Крутая штука.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 01:47:30 pm от Thorn »
Че то править неьзя а фотка не получилась. Попробую еще раз
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 01:48:04 pm от Thorn »
Да капец. Нет кнопки править сообщение.
<a href="http://imgur.com/Nj4w8c6"><img src="http://i.imgur.com/Nj4w8c6.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 01:48:22 pm от Thorn »
@ THRASH, поздравляю с подвигом! Очень нужная вещь в нашем нелегком деле!
А по поводу выкладывания фоток - я до сих пор пользуюсь радикалом, он в последнее время перестал чудесить.
Вот, твоя же фотка, немного в другом виде:
Maestro
Собираю точечную сварку, может кому пригодится опыт припаивания медного луженого наконечника на толстый кабель (за неимением, например обжиматора):
1) Если наконечник сильно болтается на кабеле плотно наматываем провод поверх жил(один конец можно зафиксировать просто воткнув его под изоляцию),  - чтобы наконечник входил свободно, но не болтался. Фиксируем намотку припоем.
2) заполняем все припоем и ровно распределяем. Медный наконечник также должен входить на кабель.
3) крепко приматываем проводом наконечник к 100 Вт паяльнику. Чтобы площадь соприкосновения была как можно больше. Намазываем изнутри наконечник паяльным флюсом(канифоль, спирт).
4) Включаем паяльник. Держим паяльник вертикально(чтобы флюс и припой не вылился из него). Берем прутик припоя и намазываем припой внутри наконечника. Если в наконечнике на дне скопиться небольшое количество припоя - так даже лучше.
5)Берем провод и не переворачивая паяльник вставляем его сверху. (помним что у нас там расплавленный припой и бережем яички). Легкими поворотами кабеля или паяльника вставляем провод в контакт до упора контакта в изоляцию. Аккуратно переворачиваем паяльник с наконечником (чтобы припой из него набежал на кабель).  Еще несколько раз покрутив на месте паяльник (размазываем припой внутри контакта) поворачиваем контакт в нужном нам направлении. Отвязываем паяльник, можно просто откусить завязку кусачками.
6) Усаживаем термоусадку для красоты.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 01:52:03 pm от Thorn »
Maestro
Кабель перед припаиванием наконечника, общий вид будущего аппарата:
« Последнее редактирование: Марта 22, 2026, 01:51:45 pm от Thorn »
