Автор Тема: кабинеты: открытые или закрытые?  (Прочитано 4994 раз)
Sanoend
Re: кабинеты: открытые или закрытые?
« Ответ #20 : Февраля 14, 2011, 01:53:30 pm »
На мой взгляд лучше всего закрытый на 3/4
« Ответ #21 : Февраля 15, 2011, 02:20:26 am »
Являюсь с недавнего времени обладателем 1х12" ЗЯ с ФИ - отличная штука! Низ просто убийственный, и при этом не дряблый как с ОЯ (таковой тоже есть в хозяйстве).
« Ответ #22 : Февраля 15, 2011, 10:25:37 am »
Ошибочно называть "закрытым ящиком" систему с фазоинвертором: закрытый ящик, это когда действительно закрыто герметично.
И звучание ЗЯ существенно отличается от звучания любого ФИ - закрытый ящик даёт наилучший звук, если, конечно, удастся обеспечить нужную резонансную частоту динамика.
Звучание ЗЯ действительно лучшее из возможных - бас в нём по определению не может быть "не собранным", "размазанным" - фазочастотная_характеристика/групповое_время_запаздывания у ЗЯ наилучшие из всех типов АС.
Опять же - это утверждение справедливо только при правильной настройке ЗЯ (правильном демпфировании).
« Ответ #23 : Февраля 15, 2011, 01:42:51 pm »
В общем-то да, правильнее это называть просто ФИ.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #24 : Февраля 15, 2011, 02:45:18 pm »
А что, в открытых дряблый, размазанный бас?
В Твин Ревербе (новодел), который полуоткрытый, такие бычьи яйца по низам, что диву даёшься.
Kholonkin подтвердит.
« Ответ #25 : Февраля 15, 2011, 03:31:44 pm »
В открытых его элементарно мало - из-за акустического КЗ.
UPD: как правильно заметил камрад Denn, в открытой схеме существенным фактором является звучание помещения - обратная сторона возбуждает дополнительные резонансы...
В ФИ - как повезёт. Очень сильно зависит от конструкции ФИ...
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 07:04:20 pm от peratron »
« Ответ #26 : Февраля 15, 2011, 05:25:02 pm »
Кстати, играя через Peavey Bandit112 (открытый - я его потом себе тиснул на переделку), даже удивился насколько правильный и собранный там низ и что его ровно столько, сколько надо...
« Ответ #27 : Февраля 15, 2011, 06:06:16 pm »
Как я понимаю (и чую нутром), когда задник у каба открыт и он сам находится в небольшой незаглушенной комнатушке 4х3, то по сути на НЧ играет не каб, а комната. Звук очень зависит от расположения каба в этой комнате. Я с открытым не мог добиться вменяемого баса: либо бубнёж, либо низа тупо нет. ФИ "дует" чётко в морду, конкретно и сфокусированно, и его слышно именно из каба, а не непонятно откуда.
K O T
« Ответ #28 : Февраля 15, 2011, 06:24:54 pm »
@ Denn
А можно поподробней, что за каб, что за ФИ? Я так понимаю это не куб.
« Ответ #29 : Февраля 15, 2011, 07:01:28 pm »
+1
И по этой же причине большое значение имеет расположение устья туннеля в ФИ.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #30 : Февраля 15, 2011, 10:20:16 pm »
Denn, так вроде как бы уловить направление НЧ человеку не дано? или всё же дано?
Peratron, у этого полуоткрытого 2х12 Fender низ был красивее чем у ЗЯ 4x12 Yerasov.
Что я делаю неправильно?
За "комнату прослушивания" не грузите, везде одинаковое говно и на это сделана поправка.
Что вкладывается в сие понятие? Различия в пристеночном прямоугольном ФИ и обычным тоннелем, который, к тому же, тусуют по разным стенкам? Я всё время считал что ящик ФИ - это обычный резонатор Гельмгольца и что в него ни ставь - всё равно Ф3 будет расчётная для этого объёма и геометрии ФИ.
« Ответ #31 : Февраля 16, 2011, 12:59:48 am »
@ Denn
Мастеровой каб на заказ, по форме близок к кубику. Вроде как сделан по мотивам какого-то каба от Месы (я в них не шарю, потому что не изучал вопрос). На морде под динамиком две дырки от труб ФИ. Если интересно, то могу сделать фото.
« Ответ #32 : Февраля 16, 2011, 01:10:57 am »
Не проверяешь расчёт ЗЯ и ОЯ по НЧ.
4х12 в ЗЯ должны иметь объём в полкомнаты...
Это как же можно сделать поправку на это?!
:o :o :o
ФИ имеет две излучающие поверхности, которые между собой интерферируют беззастенчиво.
Потому упрощать представления о физике явления - это усиленно добиваться непонимания.
Да, к слову - ФИ ни разу не резонатор имени Гельмгольца.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 01:15:16 am от peratron »
« Ответ #33 : Февраля 16, 2011, 01:05:09 pm »
Больше похоже на bogner 112 cube.
http://entertainment.webshots.com/album/361293095mUtwRm
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #34 : Февраля 16, 2011, 04:04:35 pm »
Вот это новость!  :o :o :o
И что же тогда есть ФИ?  8-)
Не хочу заниматься болтологией. Просто рекомендую посмотреть хотя бы это: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic55.php .
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 04:11:25 pm от Valentinych »
« Ответ #35 : Февраля 16, 2011, 04:41:12 pm »
ФИ есть колебательная система, существенно отличающаяся от РГ наличием дополнительного звена с сосредоточенными колебательными параметрами.
То есть, ФИ есть ФИ, и ничто другое...
Тем не менее...
Западная околотехническая литература традиционо грешит популизмом, выражающимся в весьма неточной трактовке темы при отягощении красивой квазинаучной терминологией.
То есть, не терминология ненаучна, а научная терминология применяется не по месту...
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 04:42:37 pm от peratron »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #36 : Февраля 16, 2011, 05:36:27 pm »
Peratron, и какое же, то есть, что же является этим звеном?
Если уж на то пошло, то существенных отличий от РГ у ФИ нет.
« Ответ #37 : Февраля 16, 2011, 06:37:13 pm »
@ blackbuzz
А куда списываем сам динамик?! Он и в излучении участвует, и в резонансах внутреннего объёма.
РГ - это простейший резонатор: камера с одним горлом. Если там два горла - это уже не РГ.
Резонатор Гельмгольца - это акустический резонансная система, но не каждая акустическая резонансная система является резонатором Гельмгольца.
В простейшем случае ФИ - двухрезонаторная система. Но бывают и более сложные конструкции с дополнительными резонаторами или линиями задержки...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #38 : Февраля 16, 2011, 09:06:05 pm »
ИМХО: цитата выше и есть пример того, что -
Коллега, вы пугаете меня все больше и больше.  :-/
Не нравится западная "околотехническая", почитайте родную, начиная с любого учебника по акустике.
ФИ - исключительно "одногорловый" РГ.
Динамик для объема ящика с ФИ не более, чем средство возбуждения. Конечно, некоторое изменение объема ящика, происходящее при колебаниях диффузора имеет место, но даже для 12" ГГ, с ходом катушки +/-10 мм (запЕрдельный режим), это изменение будет не больше 1,4 литра.
На фоне реального объема низкодобротного ящика для такого динамика порядка 50 литров (и более), это всего 3%. Так что говорить о каком-то существенном "двухрезонансе" не стоИт...
Не могу не согласиться с тем, что
не каждая акустическая резонансная система является резонатором Гельмгольца,
однако добавлю: но каждый замкнутый объем с "горлом" является РГ.
В очередной раз повторю: не нужно множить сущности без надобности.
За сим откланиваюсь, и самоустраняюсь от дальнейших пустых дебатов.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2011, 09:13:06 pm от Valentinych »
« Ответ #39 : Февраля 16, 2011, 10:34:02 pm »
Специально для Valentinych:
А мужики то не знают (с)...
Вот-вот! И что б их не плодить - обязательно отрисуйте эквивалентные акустические схемы резонатора гельмгольца и громкоговорителя с фазоинвертором.
И даже такой классический приём из арсенала рангового противостояния не охранит от необходимости признавать ошибки...
