Автор Тема: Крепление шасси  (Прочитано 2668 раз)
Крепление шасси
« : Ноября 27, 2013, 10:10:10 am »
Прошу совета как сделать оптимальное крепление шасси к бошке. Резьбу резать вроде как сталь тонкая витков мало,
есть вариант использовать рековый крепеж -квадратные гайки-но под них надо квадратное окно, круглое отверстие провертеть дрелью технологичнее. Может какие то гайки заклепки бывают. Раскажите поделитесь, пожалуста, кто как осущ крепление щасси к бошке?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 02:16:54 pm от Oleginchat »
jager
    • ICQ клиент - 147601708
Re: Крепление шасси
« Ответ #1 : Ноября 27, 2013, 11:30:36 am »
Вытяжные гайки (они же гайки-заклёпки или резьбовые заклёпки) решают.
http://www.master-fix.ru/index.shtml?/products/Inserts_Bolts_0
-Гитарные девайсы-[/size]
Alex CH
Re: Крепление шасси
« Ответ #2 : Ноября 27, 2013, 12:34:39 pm »
поддерживаю вытяжные гайки! Сам хочу заклепочник для них прикупить
Re: Крепление шасси
« Ответ #3 : Ноября 27, 2013, 02:29:07 pm »
понял,  вот где купить эти самые бонки
бывают во всяких оби леруа мерленах?
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2013, 04:02:12 pm от Oleginchat »
Romman
Re: Крепление шасси
« Ответ #4 : Ноября 27, 2013, 03:26:44 pm »
Это тебе нужно в "Мир инструментов"
По городу их несколько.
Re: Крепление шасси
« Ответ #5 : Ноября 27, 2013, 04:31:22 pm »
Да. Знатная вещ. Сам пользую. Но есть но. Во первых в наших широтах встречаются довольно редко. Во вторых специальный клепочник для них стоит немалых денег.
Я вышел из этой ситуации так.
Купил ПРЯМОЙ(не угловой) клепочник для аллюминиевых заклепок, и попросил выточить к нему головку с отверстием на 4 (родные головки до 3мм)
Далее из него выкручивается содержимое которое зажимает штифт клепки а вкладываеться винт. В общем вытягивается наша гайка этим винтом. Проблема в том что нержавеющего винта хватает расклепать всего 2 гайки. Но это все равно перекрывает стоимость спец расклепочника.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 04:32:05 pm от thrash »
Tan
Re: Крепление шасси
« Ответ #6 : Ноября 27, 2013, 09:01:37 pm »
Окей, а гайки где такие брать?
Бюджетный вариант - наризать резьбу в алюминиевой заклёпке...
Romman
Re: Крепление шасси
« Ответ #7 : Ноября 27, 2013, 09:44:39 pm »
А проще всего:
сверлить отверстие, натфилем расточить под квадратную "кузовную" гайку.
Tan
Re: Крепление шасси
« Ответ #8 : Ноября 27, 2013, 09:45:46 pm »
*facepalm*
Я НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ НАПИЛЬНИКА!!!!1111
upd
а за зубило меня в квартире ночью вообще убьют!!11
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2013, 11:29:37 pm от Tan »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
Re: Крепление шасси
« Ответ #9 : Ноября 27, 2013, 10:31:46 pm »
2 Tan . Так можно и зубилом в отверстии уголки вырубить :)
Re: Крепление шасси
« Ответ #10 : Ноября 27, 2013, 11:31:24 pm »
А зачем использовать винт из нержавейки? Найди калёный, на худой конец из обычной стали и то дольше нержи проживёт, да и стОит копейки. Резьбу-то смазываешь?
Re: Крепление шасси
« Ответ #11 : Ноября 27, 2013, 11:42:45 pm »
Я пользуюсь бонками (втулки резьбовые развальцовываемые), в том числе и как стойками для крепления плат к шасси.
http://www.metae.ru/razvalcovochnyj-krepezh.html
Alex CH
Re: Крепление шасси
« Ответ #12 : Ноября 28, 2013, 02:05:30 am »
А я задушил жабу и купил спец расклепочник :)
Alex CH
Re: Крепление шасси
« Ответ #13 : Ноября 28, 2013, 02:05:56 am »
@ KMG
Эти бонки же им тоже расклепываются?
Re: Крепление шасси
« Ответ #14 : Ноября 28, 2013, 09:49:24 am »
Да и гаечку луче использовать длинную.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 09:49:37 am от kwlw »
Re: Крепление шасси
« Ответ #15 : Ноября 28, 2013, 12:36:50 pm »
Потому что обычного оцинкованного и на один раз бывает не хватает. Каленый такой вообще найти не могу. Ибо он должен быть под крест бо выкручивается он через расклепочник длинной отверткой.
А зачем резьбу смазывать?
Re: Крепление шасси
« Ответ #16 : Ноября 28, 2013, 12:44:29 pm »
А проще всего:
сверлить отверстие, надфилем расточить под квадратную "кузовную" гайку.
ну уж проще а шасси крашеное если и пилить опять пыль то се
если бы вот изобрели бы квадратное сверло ;-)))
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 12:44:46 pm от Oleginchat »
Re: Крепление шасси
« Ответ #17 : Ноября 28, 2013, 01:38:59 pm »
Не знаю, я ползуюсь керном с кончиком, профилированным под расклепку бонок.
http://www.vandf.co.uk/wp-content/uploads/2011/05/Hank-Round-Pattern-Rivet-Bush-Installation-Guide1.pdf
http://www.trfastenings.com/pages/Hanksert+Hanksert+Standoff+Rivet+Bush+Tooling+Guide
http://www.wpfasteners.co.za/files/arb.pdf
Для ручной расклепки можно еще вариант - болт и гайка, одна сторона которой профилирована под расклепку.
Что то типа токого
Re: Крепление шасси
« Ответ #18 : Ноября 28, 2013, 04:36:39 pm »
расскажите а где купить их?
за границей заказываете?
И самый главный вопрос
сами гайки какие используете?
инструмент как бы работает с М3 до М6
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2013, 05:51:31 pm от Oleginchat »
Alex CH
Re: Крепление шасси
« Ответ #19 : Ноября 28, 2013, 04:59:23 pm »
@ KMG
У меня вот такой  http://www.scellit.com/ru/index.php?page=p_outils_sertir&npage=E360NVT&m=2&menu=outils-sertir
Кстати, попробовал свои резьбовые заклепки паять - отлично лудятся обычной канифолью! Так что предлагаю обладателям спец заклепочника, или неуемного энтузиазма попробовать ими расклепать туррет борд
Заклепки у меня такие, как в ссылке на инструмент.
