Автор Тема: Проверенный софт для моделирования схем?  (Прочитано 15938 раз)
Pavel
Всем доброго времени!
Ребят расскажите, кто каким софтом пользуется для моделинга ламповых схем?
Попробовал две софтины:
Одна помоему Spice называется, а вторая бывший P-CAD, теперешний Altium Designer, и что то, как то не въехал.
Как в Спайсе так и в Альтиуме картина такая: катод цепляю на землю, на сетку даю синус 1000 Гц, 1 В, источник 300 В, через рез 100к - имею выход, синусоиду увеличиную скажем в 50 раз ничем не похожую на то, что нет смещения. Т.е. насколько я понимаю максимум должна быть только отрицательная полуволна, а получается как будто все ок.
До того как это заметил пользовался Спайсом, вроде бы в общем ничего, но не всегда адекватно себя вел, например в стандартной схеме маршала после ТБ выдавал какие то несуразицы-каракули иглообразные, а не синусоиду...
Moonlight
Re: Проверенный софт для моделирования схем?
« Ответ #1 : Ноября 26, 2011, 01:36:54 am »
Я пользуюсь LTSpice (SWCad), мне нравится. Результат зависит не столько от самого симулятора сколько от адекватности модели.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Pavel
« Ответ #2 : Ноября 26, 2011, 01:44:14 pm »
Да вот же... Ну и я бы сказал, что там все таки менее удобно нежели в более профессиональных прогах.
Кто еще поделиться инфой?
« Ответ #3 : Ноября 26, 2011, 06:46:36 pm »
Я пользуюсь NI Multisim, довольно удобно.
Pavel
« Ответ #4 : Ноября 26, 2011, 07:14:45 pm »
@ zEROID
Я поставил, да там действительно удобно, но блин, хоть убей лампа выдает коэф. усиления 20 (12ax7) :( Не могу понять в чем проблема - исп. схема анод 100к, 350в; в катод 2,7к; на вход синус 1000 Гц 0.5 В амплитуды, получаю напругу ампл. 10 В.
Не подскажешь в чем  проблема? Ты стандартные (которые идут с прогой) модели используешь?
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2011, 07:24:40 pm от pfender »
« Ответ #5 : Ноября 26, 2011, 07:21:55 pm »
Вообще то если это триод - то для него есть параметр "мю", который и показывает максимальное теоретически достижимое усиление...
Pavel
« Ответ #6 : Ноября 26, 2011, 07:29:39 pm »
Внес ясности в мой пред. пост...
« Ответ #7 : Ноября 27, 2011, 01:33:57 am »
А в катод конденсатор поставить не судьба?
Pavel
« Ответ #8 : Ноября 27, 2011, 12:57:12 pm »
А не судьба нормально отвечать? Не обратил внимания на катод, планировал туда диод поставить, вот и забыл про кондюк.
hamaha
« Ответ #9 : Ноября 27, 2011, 01:37:40 pm »
Чтобы не было проблем со второй щекой - не подставляйте первую.  (с)
Простота хуже воровства.
« Ответ #10 : Ноября 27, 2011, 05:18:47 pm »
Имхо, не сторонник моделирования нелинейных элементов. Линейные (фильтры и т.п.) - с превеликим удовольствием.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2011, 08:21:15 pm от Ivan_Vishenko »
Pavel
« Ответ #11 : Ноября 27, 2011, 05:39:17 pm »
@ Uncle_Cherry
Хм, ну гораздо проще, и быстрей в первом приблежении настроить в симе, тем более когда опыта не много, а потом естественно, все вышеописанное...Да и не у всех есть возможность эксперемнтировать, даже с той же приведеннкой, так, что не стоит так прям симы отметать (ИМХО) Еще один плюс, что потом по схеме сима можно сразу развести печатку в том же пакете прог...
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 05:40:45 pm от pfender »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #12 : Ноября 29, 2011, 12:09:23 pm »
поставил NI Multisim, подскажите в каком разделе лампы искать, пока не нашёл:(
« Ответ #13 : Ноября 29, 2011, 04:36:54 pm »
Ещё Microcap хорош.
« Ответ #14 : Ноября 29, 2011, 09:16:51 pm »
в разделе MISC
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #15 : Декабря 01, 2011, 12:49:56 am »
спасибо, слепил схемку, правда пока не получается запустить имитацию работы, всё какие-то ошибки:(
« Ответ #16 : Декабря 01, 2011, 01:32:06 am »
Землю подключил?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #17 : Декабря 01, 2011, 11:40:26 pm »
ну на схеме указал что есть земля, может подкинешь какой ламповый пред для экспериментов, а то ну никак пока не симулируется работа схемы.
« Ответ #18 : Декабря 02, 2011, 01:29:41 am »
В симуляторах особые требования к определению потенциала узловых точек - нужно явным порядком заземлять абсолютно все узлы схемы: например, при последовательном соединении двух конденсаторов нужно обязательно привязать их среднюю точку к земле через утечку, т.е. сопротивление максимальной величины.
Кроме того, в некоторых симуляторах (в PSpice, к примеру), не всякая земля годится для симуляции - нужно отыскать землю с нулём в изображении.
Могут быть и другие формальности подобного рода - потому следует обязательно прочитать литературу по конкретному симулятору.
Эти программы не относятся к разряду "самоходных" - и не прощают ошибок.
А при отладке обращать внимание на сообщение об ошибках - там совершенно конкретно указываются обнаруженные ошибки.
Проскочить на халяву не удастся - потому эту тему придётся всё равно изучить углублённо...
Phlanger
« Ответ #19 : Декабря 11, 2011, 01:10:09 am »
Какие на хрен симуляторы
+1
на тюканье мышечьками в кривые окошечьки времени-то уйдёт поболе, чем на слепить да померять...
от тюканья мышечьками в кривые окошечьки никакого опыта вы не получите
опыт - это паяльник, напильник, электродрель. И никак иначе.
"печатка" при рабочих температурах под 200 градусов и напряжениях самое меньшее до 500 Вольт?
мягко гойворя, неудачное решение
а скока времени на возню с ПП ? вместо просверлить пять дыр и привинтить две планки
