Автор Тема: Проверенный софт для моделирования схем?  (Прочитано 15937 раз)
Re: Проверенный софт для моделирования схем?
« Ответ #20 : Декабря 11, 2011, 06:45:55 pm »
las
« Ответ #21 : Декабря 11, 2011, 07:22:15 pm »
Рулит Proteus! В нем можно в реальм времени крутить рукоятки и смотреть на скоупе, что там происходит. В гитарных схемах, может и лишнее, но прошивку микроконтроллера для футсвича например, сам бог велел отлаживать.
ИгорьК
« Ответ #22 : Июня 26, 2012, 10:34:29 am »
@ Pavel
Господа, здравствуйте!
Требуется Ваша поддержка...
Установил программу Multisim-11... версии,  пытаюсь второй день "завести" стандартный усилительный ламповый каскад - безрезультатно...
Не могу разобраться в чем проблема - или во мне или глюки программы.
В связи с чем, прошу Вас сбросить мне на ящик работающею схему лампового каскада, усилителя и т.п. с расширением CIR ...
Игорь
koshemiaka@mail.ru
Ven
« Ответ #23 : Августа 09, 2012, 10:05:51 pm »
в Proteuse тоже есть косяк, не замечает ,если програмно регистры в микроконтроллере не чистить, но симуляция устройства идёт нормально. А на самом деле программа написана с ошибкой.
И в железе это всё виснет.
Music_aint
« Ответ #24 : Августа 11, 2012, 12:27:18 am »
Я бы посоветовал MicroCap 9 классная программа. Разнообразие видов анализа схем радует глаз :)
Правда разбираться сложновато...
« Ответ #25 : Августа 11, 2012, 01:55:53 am »
Единственный недостаток микрокапа, который мне мешает - он ошибается в зонах нелинейности усилительных элементов, когда пытаешься реальный сигнал пропустить по схеме. Походу из-за упрощённой схемотехники. Если не нужно это, то микрокап крут по функционалу, но всё же проще того же оркада.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #26 : Октября 15, 2012, 09:32:31 pm »
Пытаюсь освосвоить NI Multisim. Немогу скомутировать два ламповых каскада. Один работает, а как только подключаешь R5 к сетке второго каскада выдает ошибку моделирования. Помогите?:-/
Dero
« Ответ #27 : Октября 15, 2012, 09:55:23 pm »
Поставил генератор на мегагерцы-заработало. Однако как только цепляю к R5 конденсатор на 470p работать перестает. Если поставить резистор на землю от точки С1-С2 на 1-2 килоома, то работает. Че такое??? >:(
Нарисовал схему революшена-ничего не работает >:( Убираешь гейн в ноль-работает.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 10:08:48 pm от Death-Cold »
« Ответ #28 : Октября 15, 2012, 10:21:24 pm »
@ Death-Cold
Одной из главных проблем при симуляции является проблема сходимости - на пальцах это не преодолевается.
Потому приходится шаманить со схемой, номиналами, параметрами симуляции не по детски...
Настоятельно рекомендую курить мануал к программе симулятора - работа на симуляторе требует более высокой теоретической подготовки, чем живое макетирование...
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 10:21:58 pm от peratron »
Dero
« Ответ #29 : Октября 15, 2012, 10:25:29 pm »
Ну а как понять сходимости? Я нарисовал схему преда Кранк Революшен сей-час. В живую то она работает, а в симуляторе нет :-[ Начинает работать только когда гейн в ноль убираешь.  :-/
« Ответ #30 : Октября 16, 2012, 01:36:09 am »
Симулятор работает путём решения системы уравнений, описывающих поведение схемы. А не у каждой системы уравнений есть решения (корни) - при этом, значение имеют и номиналы элементов, и сама схема - иногда проводник или деталь добавленные к схеме, делают систему нерешаемой. Или же корни оказываются в областях значений, для которых не хватает заданной точности.
Вот тогда и приходится шаманить - менять номиналы, добавлять "ненужные" сопротивления или ёмкости или иными волшебными пассами приводить схему в чувство.
Elick
« Ответ #31 : Октября 16, 2012, 01:57:39 am »
@ Death-Cold
Перейди на LTSpice. Там всё несколько проще, и меньше ненужных функций. Я перешёл. Не жалею. Если нужна навёрнутая прога, то уж лучше PSpice пользуй. Но там подготовка нужна посерьёзнее.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 02:00:26 am от Elick »
Dero
« Ответ #32 : Октября 16, 2012, 08:01:57 am »
Elick
У Лспайс я ничего не пойму, все как то серо, уныло.
А Multisim там как то все понятнее, по аналоговому :-/
Может я не правильно, что то делаю? Если убрать со входа генератор, то все запусается. Вольтметром померил все напруги, все как и должно быть. А вот когда пытаюсь снять осцилограмму, вешаю генератор и тут выводит ошибку.
« Ответ #33 : Октября 16, 2012, 08:30:47 am »
@ Death-ColdА что у тебя за кружочек на нижней ноге генератора?  :-?
Обычно таким макаром в схеморедакторах метится какая то ошибка - так может у тебя просто ошибка в отрисовке?
« Ответ #34 : Октября 16, 2012, 08:34:28 am »
Хе... И ещё непонятка: а нафига в симуляторе к накалу питание подвешено?!
Вообще то модели ламп работают без накала (параметры модели сняты при штатном напряжении и при моделировании в расчёте накал никак не учитывается вовсе).
:o
Dero
« Ответ #35 : Октября 16, 2012, 09:03:48 am »
:o
Ну я думал, что все надо запитывать, как в реале :-/
Он почему то всегда этот кружочек на генератор. Незнаю.
Ну убирание накала, все равно ничего не меняет. Напруги меряет, а осцилограмму снять не получается.
У кого мультисим? Попробуйте себе схемку вставить и потестить а?
https://dl.dropbox.com/u/7923109/Rev1.ms11
ПИКУСФИГУС
« Ответ #36 : Октября 16, 2012, 03:37:43 pm »
  мусим проще для начинающего , и некоторые  схемы там всё равно меньше глючат
както в  му - симе  пытался  прогнать лампы  но кажись там  ограничение  всё равно  не реальное   мокушка срезана
резко  к тому же  сим часто отрубался  на них  ,  вот  в лт спайсе  я прикручивал  лампы  и некоторые из них  более
менее фурычили  :)
Че такое???
  да блин  это просто  ГЛЮКИ , программеры  поленились  учитывать все  тонкости  и сделали кривокод,
а как иначе объяснить когда много раз переделываешь  схемку   она иногда может  начать  не подецки ГЛЮКАТЬ ,
в таком случае  приходиться   всё перерисовывать  :D
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 03:43:58 pm от PEAKOIL »
« Ответ #37 : Октября 16, 2012, 05:41:04 pm »
100% штатные модели ламп в мультисиме глючат при начале сеточных токов.
Dero
« Ответ #38 : Октября 16, 2012, 06:02:36 pm »
Да, наверно лампы глючат. Схема на полевиках работает четко.
« Ответ #39 : Октября 16, 2012, 06:16:24 pm »
Не всё имеет смысл списывать на кривокод - проблема сходимости свойственна любым пакетам схемотехнического симулирования.
Ну, и уже многажды было сказано: не стоит гнаться за простотой симуляторов - она реально хуже воровства.
Всё равно придётся осваивать нормальный профессиональный продукт - потому, что это в конечном итоге экономит время и психику...
