Автор Тема: Испытания на прочность выходника.  (Прочитано 9573 раз)
« : Января 13, 2014, 12:52:50 pm »
Посоветуйте как.
На максимуме без ограничения. На максимуме с средним ограничением. Почти с меандром.
Пиковые иголки (на пробивное). Как их имитировать?
Контроль температуры, время.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 09:28:24 am от thrash »
Re: Испытания на прочность выходика.
« Ответ #1 : Января 13, 2014, 12:57:06 pm »
А зачем обязательно иголки? На пробой можно проверить соорудив слаботочный умножитель до пары кВ.
« Ответ #2 : Января 13, 2014, 01:18:21 pm »
Ок, это можно.
По остальному?
Может еще что.
« Ответ #3 : Января 13, 2014, 01:32:12 pm »
А что ещё, собственно, хочется узнать?
« Ответ #4 : Января 13, 2014, 02:34:31 pm »
В общем то прочностные характеристики и интересуют.
Методики испытаний.
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 02:34:38 pm от thrash »
« Ответ #5 : Января 13, 2014, 02:44:05 pm »
Если мотал по расчётам и с запасом, то чего там проверять? Ну, можно толщину проволоки штангеном проверить перед намоткой. Вот реально что требует проверки - изоляция, её и протестировать умножителем. Ну, ещё можно включить первичкой в розетку на несколько суток "разыгрываться" :)
« Ответ #6 : Января 13, 2014, 02:47:42 pm »
Как на счет проверки в жестком ограничении усилителя?
« Ответ #7 : Января 13, 2014, 02:49:44 pm »
Ну а прочность чего? Скинь его с балкона.
Хочется убедиться, что не будет греться от меандра в 250В. Будет ли ограничение из-за насыщения железа?
« Ответ #8 : Января 13, 2014, 02:50:54 pm »
На пробой проверяют переменкой 1,5-2 кВ. Т.е. надо городить повышающий транс...
Температуру в выходниках проверять не надо.
Про время - не понял....
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 02:51:28 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #9 : Января 13, 2014, 03:05:04 pm »
Это уже дорого и опасно. Можно попробовать замутить с генератором, мощным транзисторным ключом и дросселем с его индуктивными выбросами.
Или просто обратиться к ребятам, которые испытывают ВЛ :)
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 03:05:41 pm от Denn »
« Ответ #10 : Января 13, 2014, 03:23:41 pm »
Ну допустим в усилителе, поставил в ограничение и гоняешь. Какое время нужно чтобы понять что надежность сносная?
Опять же температура. Разве при длительной работе в предельном режиме выходного каскада первичка не нагревается?
« Ответ #11 : Января 13, 2014, 03:29:40 pm »
По ГОСТу проверяется на 50Гц синусом. Транс мощный не нужен, просто должна быть усиленная межобмоточная изоляция. Это не так дорого. Проверяемый транс подключается через миллиамперметр с защитой и резюк, набранный из 5 шт. 10-20К 0,125Вт. Конечно, всё это хозяйство надо поместить в хорошо изолированный ящик, и всё продумать....но технических проблем не вижу. А таскать каждый транс на пробойную установку :(
« Ответ #12 : Января 13, 2014, 03:36:44 pm »
Гонять на резистивную нагрузку для проверки "на пробой" смысла нет. На реальном динамике выбросы будут гораздо выше. Здесь важна именно имитация поведения динамика на ВЧ - рост импенданса из-за индуктивности катушки.
Если нормально рассчитано, никакого перегрева не будет. У выходников в силу расчёта на пониженную индукцию против силовых, и соответственно, увеличенных размеров и диаметров проводов, перегрев - дело практически нереальное.
« Ответ #13 : Января 13, 2014, 04:08:29 pm »
Это вы про пробой меж обмотками?
Короче главный параметр это он.
А допустим на вероятность межвиткового в первичке. Допустим она в навал намотана.(допустим в том же ТОРе она не может быть по другому намотана)
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 04:09:55 pm от thrash »
« Ответ #14 : Января 13, 2014, 04:14:34 pm »
Единственный способ выяснить вероятность - провести статистический анализ. Т.е. намотать 100 штук и поглядеть, у скольких замкнуло ;)
КЗ либо есть, либо нет. Если сопротивление и индуктивность обмотки сильно не соответствует расчётной, то скорее всего там где-то есть КЗ.
« Ответ #15 : Января 13, 2014, 04:28:32 pm »
Кто знает простецкую схему высоковольтной проверки изоляции?
« Ответ #16 : Января 13, 2014, 04:49:01 pm »
Думаю, самый простой и дешёвый вариант - старая никому не нужная "мыльница" (фотик), тестовый сигнал взять от пыхи :)
« Ответ #17 : Января 13, 2014, 04:50:37 pm »
А дальше что? Измерять что и чем?
« Последнее редактирование: Января 13, 2014, 04:54:22 pm от thrash »
« Ответ #18 : Января 13, 2014, 04:52:19 pm »
Так и не надо мотать внавал, без межслойной изоляции. На Западе намотка "внавал" стала стандартом, вот новодел и пробивает регулярно. А в ТОРе напряжение между витками (которые "внахлёст") небольшое, пробить не может, а к.з. возможно только из-за механического повреждения лака. Ну здесь уж...
Ну да, где-то так. Но вот один к.з. виток в первичке отловить очень непросто.
« Ответ #19 : Января 13, 2014, 05:00:33 pm »
Согласен. Интересно, а один замкнутый виток сильно повлияет на работу трансформатора?
