Автор Тема: Нюансы настройки симулятора  (Прочитано 10385 раз)
patron
« : Февраля 19, 2017, 09:38:30 am »
Сабж - как ответвление темы "Адекватность моделей PSpice и LTSpice".
Предлагаю здесь обсуждать реальные и мнимые глюки симуляторов, а так-же особенности настроек для тех или иных измерений.
Ну и как первый вопрос - что изменить в настройках Спайса, чтоб привести картинку к классической АЧХ сингла - в данном случе все параметры взяты от датчика Fender Texas Special.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 01:35:01 pm от patron »
TrueVAL
Re: Нюансы настройки симулятора
« Ответ #1 : Февраля 19, 2017, 12:27:21 pm »
Для начала надо бы нарисовать правильную модель звукоснимателя: левый вывод С2 оторвать от генератора и соединить с корпусом, и убрать перемычку на R1.
patron
« Ответ #2 : Февраля 19, 2017, 01:23:51 pm »
У генератора нулевое внутр. сопротивление на частотах от нуля до бесконечности.
Да, перемычка к R1 - просто прозевал, поправил. Хотя R1 там погоды не делает.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2017, 08:44:02 am от patron »
TrueVAL
« Ответ #3 : Февраля 19, 2017, 01:35:58 pm »
При чем тут генератор? Левый вывод С2 отсоедините от генератора и посадите на корпус. АЧХ смотрите на верхнем выводе резистора 500кОм
patron
« Ответ #4 : Февраля 19, 2017, 01:39:07 pm »
С точки зрения ОТЦ, в чём сермяга - сажать кандюк прямо на массу, если у генератора нулевое внутр. сопротивление ?
Сигнал снимается ессно с верхнего конца R2
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 01:46:10 pm от patron »
« Ответ #5 : Февраля 19, 2017, 02:01:31 pm »
Вопрос правильной модели звукоснимателя интересен, однако требует отдельной темы.
patron
« Ответ #6 : Февраля 19, 2017, 02:09:40 pm »
Да тут даже не о 100% корректности модели, а об ОТЦ : в чём разница - идёт ли левый конец кандюка на землю или через генератор ?
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2017, 02:10:14 pm от patron »
« Ответ #7 : Февраля 19, 2017, 02:28:40 pm »
Разница в том, что генератор генерирует.
 [smiley=rolleyes.gif]
patron
« Ответ #8 : Февраля 19, 2017, 07:10:17 pm »
Или законы Ома и Кирхгофа - ф топку - не указ они прогерам ?
« Ответ #9 : Февраля 19, 2017, 07:35:27 pm »
Как минимум - последовательный, или параллельный LC - контур получается.  ;)
« Ответ #10 : Февраля 20, 2017, 12:17:18 am »
Иногда полезно мыслить в категориях тока, а не напряжения. На картинке ток идёт по цепи V1-->L1||C2-->R1-->R2-->земля. А в правильной модели (ответ #1) V1-->L1--> и далее разветвляется -->C2-->земля и -->R1-->R2-->земля. Есть разница?
Иначе говоря, на нагрузочном резисторе (R2) выделится не одно и то же напряжение, если вести речь всё-таки о напряжении.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2017, 08:53:05 pm от olegfx »
patron
« Ответ #11 : Февраля 20, 2017, 09:21:52 am »
Дошло - всё гораздо проще : нагрузка включается параллельно датчику, представляющему параллельный контур, но генератором сигнала является только катушка, поэтому генератор напряжения надо включать последовательно только с ней.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2017, 10:10:28 am от patron »
TrueVAL
« Ответ #12 : Февраля 20, 2017, 07:47:09 pm »
Добавьте в схему резистор R1 7кОм последовательно с катушкой, но до конденсатора С2. Получится упрощенная модель одного звучка с подъемом около 10дБ на частоте резонанса последовательного контура с активными потерями.
« Ответ #13 : Февраля 20, 2017, 09:25:51 pm »
Угу. Если уж быть ещё ближе к реальной схеме, на которую будет работать датчик с пассивным подключением: 10М заменить на 500К или 330К (1М или 500К потенц+1М r входное усилка), параллельно ему 250-400пф (ёмкость кабеля), да цепь регулятора тембра.
« Ответ #14 : Февраля 21, 2017, 12:28:45 am »
...а после этого - закорректировать частотно генератор: поскольку датчик работает по скорости движения.
А еще - смоделировать колебание струны (с учётом разного возбуждения).
ХИНТ: и самое главное - объяснить вразумительно на кой ляд это нужно...
patron
« Ответ #15 : Февраля 21, 2017, 09:28:04 am »
Для того и убрал всё лишнее, чтоб посмотреть качественно - как это будет выглядеть в Спайсе.
Резистор нагрузки 10МОм - для балды, чисто формальное присутствие.
А еще - смоделировать колебание струны (с учётом разного возбуждения)...и самое главное - объяснить вразумительно на кой ляд это нужно...
Да, действительно это никому не нужно, поскольку ещё в хрен знает какие времена были сняты реальные х-ки методами физических измерений.
Вот новый прикол - сделал регулятор тона изменяемым :
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 10:08:06 am от patron »
« Ответ #16 : Февраля 21, 2017, 01:06:49 pm »
В процессе симуляции в любой схеме можно что-то варьировать - это же банальная опция, и что тут такого "нюансного-симуляторного", в чём прикол?  Я, конечно понимаю, что "тема моя - пишу, что хочу", но так она может быстро превратиться в свалку.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 01:31:09 pm от olegfx »
patron
« Ответ #17 : Февраля 21, 2017, 02:20:02 pm »
Вопрос ожидаемый. Прикол в том, что график не совсем вяжется с графиком, снятым на железе апологетом Lemme в известной его книжке по звукоснимателям.
« Ответ #18 : Февраля 21, 2017, 05:08:20 pm »
У Лемме на картинке, насколько я помню, частотные пики варьируются по частоте резонанса, а по высоте ОДИНАКОВЫ.
Это неверно, так как добротность контура определяется соотношением L/C, которое меняется, и, соответственно, высота пиков должна меняться.
*** По-моему, Лемме приводит не реальные графики "на железе", а просто теоретические рисунки.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2017, 05:09:32 pm от DDD »
patron
« Ответ #19 : Февраля 21, 2017, 06:01:04 pm »
Зрительно помню, что не так, как в Спайсе - надо посмотреть рисунки. Вообще-то он сделал спец. установку для обмера датчиков.
