Автор Тема: технология обработки корпуса Змея Горыныча.  (Прочитано 17667 раз)
Vlds
Re: технология обработки корпуса Змея Горыныча.
« Ответ #20 : Августа 12, 2013, 01:39:13 pm »
THRASH, я как раз ничего не подтирал! Видимо Горыныч дружбу с модерами местными водит. Не буду ничего тогда про звук говорить, но самое интересное в это примочке - качество её исполнения (плата, конструкция, тщательность исполнения). Тут действительно бутик что ни на есть! Корпус отделан просто идеально, потому и заинтересовало.
Обидно конечно, что и тут даже тотальный контроль за написанным ведётся.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 01:40:35 pm от Vlds »
« Ответ #21 : Августа 12, 2013, 02:49:01 pm »
Оппа-паа. Так тут еще и такие мелочи фильтруют? Ну вообще. Я опечален сиим ресурсом. Модеры как так можно, совесть есть?
@ Vlds Мои извинения.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2013, 02:49:14 pm от thrash »
Vlds
« Ответ #22 : Августа 12, 2013, 02:50:48 pm »
Ну а что, Змей Горыныч вообще отличается грамотностью пиара своего продукта!
« Ответ #23 : Августа 12, 2013, 03:01:18 pm »
Тут безусловно.
Но границы то есть?
Roman_k
« Ответ #24 : Августа 13, 2013, 12:04:38 am »
Этож как оно спаяно было, что от удара пайка отвалилась?  :)
« Ответ #25 : Августа 13, 2013, 01:28:47 am »
Скорей, как оно ударено было - что пайка отвалилась...
 :o
ertyuiop
« Ответ #26 : Августа 13, 2013, 07:14:52 am »
Корпус то не помят, пайка не айс. ;D
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 07:15:23 am от rtyuiop »
Vlds
« Ответ #27 : Августа 13, 2013, 08:36:09 am »
Да не пайка там отвалилась, а лопнула контактная площадка в поте (в крайнем положении резистивной "дуги" где крепление с медным контактом). Может бракованный изначально был, но на корпусе от падения были только царапины.
Пайка в педальке суперайс и вообще сделано всё на совесть, всем бы так делать!
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 08:37:41 am от Vlds »
Сэр
« Ответ #28 : Августа 13, 2013, 07:16:36 pm »
Один из способов, но геммор :)
http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=27
А можно попробовать хромирование
Алюминий марки Д-16, практически, не полируется химическими или электрохимическими способами из-за высокого содержания меди (5% и более). Сохранить зеркальный блеск после механического полирования путем анодирования также достаточно сложно, так как на сплаве Д-16 формируются анодные пленки серого цвета, и снижается чистота поверхности не менее, чем на 2 класса.
Наиболее надежный путь - это после механического полирования нанести покрытие бесцветным лаком (способы нанесения - различные).
Относительно осаждения гальванических покрытий на этот сплав, то здесь я не вижу проблем. Мы это у себя делаем и внедряем на заводах.
Л.Д. Ток,
Гл. инженер НПП (ЗАО) Экомет
28.10.2007
« Последнее редактирование: Августа 13, 2013, 07:23:24 pm от nitrogen »
Vlds
« Ответ #29 : Августа 14, 2013, 11:05:46 am »
Если уж сам производитель имеет доступ к модерации сообщений, так может сам намекнёт как он делает такие корпуса?
ertyuiop
« Ответ #30 : Августа 14, 2013, 11:46:01 am »
И дарит модераторам 8-)
« Ответ #31 : Августа 14, 2013, 04:14:35 pm »
Гайнту полировать можно, но на ней никакой лак/краска нифига не держится без пескоструйки или травления.
Однако, у нас в городе печатают на Гайнте с предварительным покрытием неким "праймером" (primer), суть грунтовка. Эта грунтовка после высыхания слегка беловато-матовая, явно не то, если ей покрывать полировку.
Но напечатанное таким способом на этот "праймер" держится намертво, сдирается только наждачкой. Цена печати порядка 6 долл./кв. дециметр. Разрешение и качество - супер!
AndreyKr
« Ответ #32 : Сентября 11, 2013, 03:03:54 pm »
В автомастерской у друзей (раньше гонял на чоппере, счас увлекаюсь тюном своего авто) видел недавно хитрый агрегат, с под которого красили (да-да, именно красили) колпаки колес, ну такие, типо под старину.. Так вот, кент клялся, что покрытие очень прочное и наносится практически на любую поверхность. Я тогда значения не придал, просто интересно было посмотреть, но если надо, в следующий визит, могу узнать точно, что это за чудо-агрегат  :o
AndreyKr
« Ответ #33 : Сентября 11, 2013, 03:04:43 pm »
А, забыл сказать, после покраски получился офигительнейший хром  8-)
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #34 : Октября 30, 2013, 03:28:18 pm »
Кстати.... Видал - именно у продавцов автокосметики и красок/шпаклевок... ит.д. Краска - аэрозоль - именно под хромирование! Боле того - приятель что-то красил такой - если поверхность гладкая - говорит, что очень похоже. На прочность - не знаю...
« Ответ #35 : Октября 30, 2013, 11:54:45 pm »
прочность никакая.
Romuald
« Ответ #36 : Ноября 02, 2013, 09:52:58 pm »
Это вакуумное напыление, в домашних условиях сделать крайне сложно.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #37 : Ноября 05, 2013, 01:18:19 am »
Видал такую штуку.. напыляется спецкраска и высокой температурой "обжигается". прочность - офигительная (лично пробовал), дома - без проблем замутить.
« Ответ #38 : Ноября 05, 2013, 03:39:18 am »
Замутить запечку проблем нет.
Но краска нужна соответствующая.
Чёрная, коричневая в продаже есть (баллончики).
Вот что то про металлик не припомню - но если есть и металлик, то должен быть прочным.
ХИНТ: краски называют "каминными" - применяют для покраски элементов печек, дымоходов и прочей высокотемпературной хрени. Держат, емнип, до 450 градусов...
Alex CH
« Ответ #39 : Ноября 05, 2013, 09:43:53 pm »
Сколько пробовал такие краски - результат отвратнейший. Слазит если чуть ковырнуть чем-нибудь твердым :( Брал и глянцевую, и матовую. Какой фирмы лучше взять? Или может я как-то запекал не правильно..
