Автор Тема: Идея для квакушников  (Прочитано 5867 раз)
« : Июня 23, 2016, 07:20:08 pm »
Напомню про очень перспективную DIY-конструкцию резистивных датчиков - на её основе можно создать множество очень оригинальных конструкций (не только квакеров).
Суть идеи - изготовление эластичного резистивного материала, который может использоваться с разнообразными вариантами обрамления.
Эту идею я подцепил во времена оны в СКБ "Искра" - где на основе технологии было опробовано множество разнообразных устройств, а так же проводились вполне профессиональные оценки надёжности и долговечности.
Итак, технология.
Для начала - в резиновый клей добавляется графитовый порошок.
Лучше, если графит будет в виде сажи - мелкофракционным.
Но из графитового порошка, извлечённого из угольных микрофонов получаются вполне работоспособные управляемые сопротивления.
Далее этой суспензией пропитывается пористый эластичный материал - для определённости пусть это будет поролон. Хотя лучше - микропористая резина: поролоны имеют привычку разлагаться со временем - нужно подбирать соответствующий сорт.
Но можно пропитать и даже ткани - сукно, к примеру!
Получившийся объёмный резистор меняет своё сопротивление в зависимости от давления - потому нужно придумать способ давить на него.
На практике были опробованы многооборотные (!) реостаты, в которых ЧЭ (чувствительный элемент) просто зажимается винтом между контактными пластинами.
Можно контакты располагать оппозитно - но проще было взять кусок стеклотекстолита, прорезать фольгу щелью и разместить ЧЭ между двумя получившимися контактами, а давить сверху пластиной (а то и пальцем).
Диапазон регулирования подбирается практически - размером ЧЭ и консистенцией углеродной пропитки.
Можно задать практически любые начальные параметры - от единиц Ом до мегаом.
Конструкцией механической части можно задавать разные законы - практически любые!
Я сразу же опробовал квакер - в варианте педали (разместив ЧЭ в районе оси вращения) и в варианте напольной пластины, отзывавшейся на давление. Во втором случае использовалось сукно - ЧЭ получился небольшой толщины и размещался между двумя кусками стеклотекстолита, скреплённых между собой.
Работало прекрасно!
Шумы управления практически отсутствуют - ну, надо только было позаботиться о стабильном контакте (серебрили - в том числе и отработанным фиксажом, хотя конечно гальваноустановка была в доступе и ею тоже пользовались в серьёзных разработках).
Были так же проведены оценки долговечности - тут много нюансов, но в принципе всё прозрачно: нужен стабильный субстрат - как механически, так и химически (не выделяющий вредных эманаций).
Я держал в руках несколько образцов десятилетнего возраста, совершенно не изменившими свойств за это время...
В общем, да пребудет с вами Сила Фантазия - твори, выдумывай, пробуй...
ЗЫ: на этом принципе был изготовлен входной коммутатор - в котором ЧЭ тупо "коммутировались" механическими кнопками, а сами ЧЭ меняли Rвн от единиц ом до практически бесконечности и подключали вход уся к разным источникам...
ХИНТ: без труда можно сделать пэд для крепления на гитаре, которым нужно управлять давлением пальца...
Vitalka
Re: Идея для квакушников
« Ответ #1 : Июня 23, 2016, 08:55:23 pm »
Оффтопом. Более быстрый вариант http://yun.moluch.ru/archive/7/421/
Мой коллега сделал подобное, только корпусом служит шприц 5 мл
« Последнее редактирование: Июня 23, 2016, 09:17:56 pm от gt15 »
Bananas
« Ответ #2 : Июня 24, 2016, 01:22:06 am »
Блин, да это гениально! Нужно сделать, графита завались, разного, наверное и порошка можно достать. Но теоретически можно намолоть хорошенько и просеять. Вспененная резина и резиновый клей, это вообще лучше всего. А вот контакт я бы медной пластиной делал. Медь с углеродом дружит, по-идее.
Спасибо за мысль!!!
« Последнее редактирование: Июня 24, 2016, 01:30:49 am от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #3 : Июня 24, 2016, 03:07:27 am »
@ Vitalka
О, нет - я описал существенно другой метод.
Но хорошо, что вариант с таблетками чистого угля озвучился - потому есть возможность сравнить и показать глубокую разницу.
Фишка композитного ЧЭ - в колоссальном коэффициенте перекрытия. Или, если угодно - в динамическом диапазоне.
На графиках в статье видно, что динамический диапазон таблеток  очень мал.
В резино-углеродных ЧЭ - он огромен и достигает для некоторых конструкций 60...80 дБ и даже более (!).
ХИНТ: поскольку СКБ Искра было конторой серьёзной - то и НИРы проводили серьёзно.
По поводу этой технологии заказывали НИР в специализированных институтах - и умные дядьки объяснили,что эти феноменальные свойства связаны со свойствами резины, заложенной в основу композиции (резиновый клей - это натуральный латекс, растворённый в авиационном бензине).
При пропитке резино-углеродной смесью поролона образуются микро-тяжи, которые при механическом воздействии изменяют одновременно и сечение, и длину - причём в противоположных направлениях: при сжатии сечение увеличивается, а длина уменьшается. Что и даёт такой коэффициент перекрытия.
В пику этому, чисто углеродный ЧЭ (таблетки или порошок) меняют сопротивление за счёт изменения площади контактов между кристаллами - что намного меньше изменения геометрии тяжей.
Так штааа (с)...
LawrIg
« Ответ #4 : Июня 24, 2016, 08:16:49 am »
Как изготовить композитный ЧЭ для КВАКА в виде пластины под ногу размерами 100 х 100 х 30 мм и диапазоном перекрытия 100 ом - 200 Ком. Число нажатий хотя бы 1000 раз. Время реакции на действие не более 0,2 сек.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2016, 08:21:01 am от LawrIg »
« Ответ #5 : Июня 24, 2016, 09:53:15 am »
Подобрать подходящие куски пористой резины - можно поролона, но вопрос с долговременной стабильностью остаётся открытым.
Провести серию экспериментов по подбору консистенции и концентрации пропитывающего состава.
ХИНТ: вообще то размеры датчика в целом и размеры ЧЭ - это не одно и то же: пластины датчика могут иметь любой размер, а ЧЭ быть маленьким...
Число нажатий определяется исключительно свойствами субстрата, используемого для ЧЭ.
А время реакции - мгновенное...
TrueVAL
« Ответ #6 : Июня 24, 2016, 10:22:13 am »
А не проще взять датчик Холла, полевик и постоянный магнитик?
Bananas
« Ответ #7 : Июня 24, 2016, 12:44:34 pm »
@ TrueVAL
может и проще, но не так "по-хардовому". А как изменять закон изменения сопротивления в случае с датчиком холла? И можно ли настроить диапазон как нужно?
Вот есть схема Talking Wah  где используються потенциометры 11 К и 7 К, причем скорее всего на какой-то такой штуке и сделанные. Вот можно настроить такую конструкцию на 11К и на 7 К в положении с максимальным сопротивлением?
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #8 : Июня 24, 2016, 01:11:10 pm »
Похоже, идею уже слямзили:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=jR0GECjyKtk[/media]
TrueVAL
« Ответ #9 : Июня 24, 2016, 01:20:28 pm »
Да, широкий простор для пытливых умов: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
Bananas, а вам, как главному энтузиасту вау-педалестроения, такую ссылку дам: http://easyelectronics.ru/datchik-xolla.html
« Последнее редактирование: Июня 24, 2016, 08:14:27 pm от andvasiljev »
« Ответ #10 : Июня 24, 2016, 03:06:10 pm »
А какое отношение датчики холла имеют к теме?
Речь именно и только о конструкции РЕОСТАТОВ.
Что касается тензодатчиков - то зачастую рабочий диапазон (перекрытие) оных составляет доли процентов и потому в тензометрии в ходу мостовые схемы.
Считать сабжевый ЧЭ тензодатчиком можно с очень большой натяжкой. А лучше таковым не считать вовсе - что б не тянуть в тему ненужные ассоциации
Предложен именно реостат с широким диапазоном перестройки.
То есть, двухполюсник "сопротивление" - и философия применения в схемотехнике такая же, как у обычного переменного резистора в режиме двухполюсника.
Основной упор в теме имеет смысл делать на вариантах конструкции, на технологии изготовления, на используемых материалах.
ХИНТ: вот припомнил, откуда это идея появилась в КБ - один из наших коллег подрабатывал в НИИГПЭ экспертом и рецензировал заявки на изобретения.
Вот на него и свалилась такая заявка - и он опробовал её на практике, а с его подачи и остальные стали с этой технологией играться, решая самые разные практические задачи.
Bananas
« Ответ #11 : Июня 24, 2016, 07:35:32 pm »
@ TrueVAL
да, спасибо, посмотрел. Они там чего-то с ссылками сделали, но я нашел.
Замечательная идея. На счет материала, это конечно вопрос, потому как эта штучка должна быть достаточно нежная, и прочная и достаточно пористая
Но я тут думаю, а если ее сделать так, чтобы она была пружиной авто-возврата, можно и что-то жесткое использовать. Взять что-то типа строительной колбасы (в 90-х в панельных домах использовали), она довольно жесткая была вроде.
А вообще, наверное губка для мытья, резиновая сгодиться. Главное найти резиновую, а не ...овно китайское из полистера.
А как насыщать ее, вот еще вопрос. Ну замешать суспензию, это не сложно: емкость, палочка и мешай себе, главное навесить порошок и клей, чтобы не в слепую пробовать, т.е. записывать сразу рецепт.
А вот как насытить губку этой суспензией? Это ж губку как-то сжимать нужно,  наносить на поверхность суспензию и давать расправиться. Но есть какая-то глубина проникновения, до тех пор пока клей не высохнет.
Лучше всего наверное готовить суспензию в таком объеме, чтобы можно было всю заготовку из губки погрузить. Т.е. Сжать заготовку на дне емкости, залить суспензией, отпустить заготовку и "почвакать" ее как следует, чтобы пропиталась по-лучше. Наверное так как-то.
Нашел на работе кусок графитового электрода, и возле депо троллейбусного пособирал графитовые вставки, по-идее должен быть хороший графит. В троллейбусном, правда наверное еще чего-то для прочности, может и хуже будет, но попробую оба.
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #12 : Июня 24, 2016, 09:18:16 pm »
Я как-то купил себе незадорого Artec APW-7 Dual Mode Whish Wah (с магнитным сенсором вместо потенциометра) и желание творить в этом направлении отпало полностью...
TrueVAL
« Ответ #13 : Июня 24, 2016, 10:39:11 pm »
"Емкость, палочка и мешай себе" ... гуталин.
Прям не знаю, шаманство какое-то, а не инженерный подход.
 KSG, а вы плату же видели? Если там обычная Crybaby c заменой потенциометра каким-то одним реостатом с магнитоэлектрическим управлением, то при перестройке будет "ступенька" в звуке. Тут про это пишут: http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=128181.0
Тогда просто другую схему надо делать.
Или что-то другое Вас не устроило?
« Ответ #14 : Июня 25, 2016, 12:16:20 am »
Из практики - лучший выбор, это микропористая резина.
В её отсутствие допустим поролон - но нужно быть готовым к тому, что внезапно через несколько лет он или рассыпется, или рассопливится.
Это связано с де-полимеризацией - то есть, с разрушением структуры на молекулярном уровне.
Микропорка этим не страдает - а во всём остальном поролон вполне приемлемо работает.
Разумеется, надо подобрать сорт - с учётом деформаций, износостойкости и т.п.
ХИНТ: при пропитке в структуру добавляется натуральный латекс - что существенно улучшает механические свойства ЧЭ.
В моём понимании - все механические свойства должны обеспечиваться только наружной обвязкой. А поролон пусть работает только измерителем.
+100
Что касается остального - то это уже экспериментально.
Относительно напиливания порошка из щёток - в принципе работает, но надо всё же размолоть в мелкую фракцию...
Bananas
« Ответ #15 : Июня 25, 2016, 02:40:43 am »
А не удивите инженерным подходом-то? ::)
ЗЫ GTLab 4ever!
« Ответ #16 : Июня 25, 2016, 11:47:42 pm »
@ TrueVAL да нет, никаких изъянов в звуке нет. Вот переключение действительно жёсткое: стоя - нормально, но сидя продавить топтушку ногой требуется значительное усилие.
TrueVAL
« Ответ #17 : Июня 26, 2016, 12:12:39 am »
@ KSG
А, ну хорошо тогда.
Тут Denn клип выложил, так там такая штука работает:
https://www.google.ru/search?tbm=isch&q=flexy%20sensor&gws_rd=ssl#newwindow=1&tbm=isch&q=flex+sensor+
А мне сейчас идея с прямой заменой потенциометра на "Force Sensing Resistor" кажется интересной:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Pressure/fsrguide.pdf
Можно на крышку самой маленькой Гаинты приклеить и давить, давить...
