Автор Тема: Гравировка гальваническим методом  (Прочитано 9727 раз)
Dero
  • "Специалист с Урала"
« : Октября 22, 2012, 11:44:41 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=ILPQDXV_Rf0
Осталось только придумать как сделать трафареты :-/
« Последнее редактирование: Октября 25, 2012, 06:07:27 am от Death-Cold »
Re: электрогравировка
« Ответ #1 : Октября 23, 2012, 03:05:10 pm »
А трафарты сдесь только шелкуха. Либо если че то крупное можно пользовать оракал.
И опять же. Че за электролит, какой в нем состав, какое напряжение и ток?
mtihonov
« Ответ #2 : Октября 23, 2012, 07:02:13 pm »
Наберите в яндексе 'электрохимическая гравировка'  и будет Вам море инфы. Например
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/343-ehlektro_khimicheskaja_gravirovka_na_nozh.html
или
http://mozgochiny.ru/himiya/elektrohimicheskaya-gravirovka-nozha-svoimi-rukami/
Alex CH
« Ответ #3 : Октября 24, 2012, 07:53:43 pm »
Круто блин! Трафарет я так понимаю, должен быть устойчив к растворителям, бензолам и щелочам всяким и с шелкухой тогда пролет :(
« Ответ #4 : Октября 24, 2012, 11:34:04 pm »
Когда-то, в глухом совке, я так травил платы. Соль, выпрямитель, - всё.
Получалось не очень качественно, но вполне приемлемо. Не одно цифровое устройство было собрано...
А лет десять назад, столкнулся с одной, очень интересной электрохимической технологией.
По моему заказу на заводе изготавливали пресс-форму для литья из металла примочечных корпусов.
А поскольку запросы у меня были высокие, то я всем переел плешь.
Пошли на жертву, применили технологию - графитовый электрод, в точности повторяющий мои сложные обводы.
Как, и чем они там травили - не знаю, но получилось.
« Ответ #5 : Октября 25, 2012, 03:03:50 am »
О терминологии: вообще то элекрогравировкой было принято именовать разновидность электроискрового метода нанесения изображений, а там, где изделие засовывается в ванну с электролитом, называлось хим-фрезерованием.
Инструмент для электрогравировки делается достаточно просто - это соленоид с подпружиненным сердечником, на котором закреплён наконечник, которым рисуют.
Сердечник служит контактом - один полюс источника постоянного напряжения цепляют на изделие, другой - к контакту-наконечнику с последовательно соединённой катушкой соленоида.
Когда наконечником касаются поверхности изделия, соленоид втягивает  сердечник и контакт прерывается, в результате чего сердечник снова касается заготовки и снова прерывается.
В результате сердечник вибрирует (как зуммер), а наконечник сильно искрит. Вот это постоянная искра и обрабатывает металл.
Этот электрокарандаш применялся для ручной маркировки металлических деталей - работает он на любых металлах, но главным применением была маркировка по высокопрочным сталям - на которых невозможно поставить маркировку обычным чеканом, поскольку маркируемый материал прочней чекана. А электрокарандаш давал хороший след, который не стирается и не подвержен старению.
Так, что термины всё ж следует использовать более корректно - для уменьшения непоняток...
Dero
Re: Гравировка гальваническим методом
« Ответ #6 : Октября 25, 2012, 11:29:35 am »
Переименовал тему
Alex CH
« Ответ #7 : Октября 25, 2012, 01:38:24 pm »
@ Peratron А по трафарету ничего не подскажете? Например как и где изготавливают такие, как в ролике использовали?
Skyd
« Ответ #8 : Октября 26, 2012, 05:51:02 pm »
там типа точечные отверстия
Alex CH
« Ответ #9 : Октября 26, 2012, 11:32:41 pm »
Точечные отверстия там в сите, похоже на сито для шелкухи( 80% оно и есть). Главное - трафарет.
Vitalka
« Ответ #10 : Октября 27, 2012, 09:55:59 am »
Главное - трафарет.
Как вариант - лут инверсного рисунка
Dero
« Ответ #11 : Октября 27, 2012, 10:21:35 am »
Нарисовать то не проблема, а как вырезать эти буковки? Попробовал резаком маленьким, криво выходит. Причем если смотреть видео про нож, то там понятно иероглиф. А вот на видео из первого поста там буквы, и без перемычек главное.
« Ответ #12 : Октября 27, 2012, 09:07:51 pm »
В юности наносил СУПИЗы (СУхие Переводные ИЗображения) на толстые стальные пластинки и травил электричеством.
Буквы размером от 5 до 8-ми миллиметров были вполне ровными и аккуратными при глубине травления чуть ли не в миллиметр (что меня изрядно удивило).
Справка:
Самоприклеивающиеся переводные изображения (супизы) представляют собой графические изображения условных знаков, цифр, отдельных букв и их сочетаний, отпечатанные с помощью трафаретной печати на плоской полимерной основе, которая покрыта чувствительным к давлению клеем. Со стороны клеевого слоя супизы покрывают защитной бумагой, чтобы предохранить его от пересыхания, загрязнения и повреждений. Супизы легко переводятся на различные сорта бумаг и картона, имеющих достаточно прочную поверхность, на полимерные пленки с матовой и глянцевой поверхностью, аэрофотоснимки и т. д. Перенос изображения выполняется с помощью гладкого, жесткого предмета удлиненной формы. Им может быть деревянная, пластмассовая или металлическая палочка или обычная шариковая ручка. Для перевода изображения можно пользоваться гладким концом ручки ланцета или скальпеля.
Alex CH
« Ответ #13 : Марта 18, 2013, 12:43:33 am »
Подниму тему! Все-же очень интересно как, где и из чего изготавливается такой трафарет?
Можно конечно попробовать фоторезистом, должно получиться, но это гораздо дольше и более затратно нежели многоразовая пленка :-/
Насколько мелкий рисунок(символы) можно вырезать на плоттере? Я никогда с оракалом не работал, поэтому сведениями не обладаю. На сайтах рекламных контор таких подробностей не указывают.
Alex CH
« Ответ #14 : Марта 18, 2013, 01:15:23 am »
Вот пример расходников http://www.newlaser.ru/ostling/pickling/accesories.php
« Ответ #15 : Марта 18, 2013, 01:31:10 am »
Упс!
  :o
Alex CH
« Ответ #16 : Марта 18, 2013, 01:45:55 am »
Что вы имели в виду? :-? Я нашел вариант изготовления на сетке, а как насчет пленки как на видео в начале топика?  Да и не понятно по какой технологии они изготавливают маску. Это явно не шелкуха.
« Ответ #17 : Марта 18, 2013, 01:56:17 am »
"Какой кайф!"
« Ответ #18 : Марта 18, 2013, 02:03:22 am »
Так в том то и кайф!
Как я понял при первом подходе к просмотру - перенос текста обеспечивается механическим разрушением структуры плёнки ("вставьте в пишушую машинку или матричный принтер"), обеспечивающем проникание электролита строго в заданных областях.
Я пока с такой технологией не сталкивался - но стразу можно сказать, что красиво!
Alex CH
« Ответ #19 : Марта 18, 2013, 02:30:47 am »
Я тоже обратил внимание на матричный принтер в описании. То-есть по идее достаточно получить доступ к  принтеру с достаточным разрешением и напечатать на тонкой пленке необходимое изображение.
Где занимаются печатью матричным способом  :-?
Древний матричник можно купить на авито за 500р, но они если я правильно понял, печатают только текст определенным шрифтом. А у современных моделей цены кусучие.
