Автор Тема: Аудиосимуляции на ПРОТЕУСе (и др. фичи)  (Прочитано 38357 раз)
Re: Аудиосимуляции на ПРОТЕУСе (и др. фичи)
« Ответ #60 : Января 31, 2015, 05:25:04 pm »
В ПРотеусе настораживает то, что в нем субъективно "много лишнего" против моих нужд.
В идеале я вижу чисто аналоговый сим/рисовалку схем, без таких опций, как цифровуха и конструирование. Причины такого видения - весьма субъективны.
« Ответ #61 : Января 31, 2015, 05:29:46 pm »
Они не обременяют - не хочешь, так не пользуйся.
А вот интерфейс для любых работ - весьма дружественный и, главное, скоростной.
Когда я разобрался и привык к протеусу - то в оркаде стало не хватать этой эффективности.
« Ответ #62 : Сентября 08, 2016, 04:25:28 am »
Удачный ролик, демонстрирующий простоту работы в ПРОТЕУСе: отрисовка схемы и разводка платы...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=Y1hS5bG6Im0[/media]
ХИНТ: следует учитывать, что процесс сквозной - схема и плата в полной связи. Нужные изменения в документацию вносятся в схеме - и тут же автоматом отражаются в печатке.
Потому никаких головных болячек по соответствию документации.
ХИНТ: возможность видеть в объёме (3Д-вьювер) - тоже просто тыкнуть в кнопку. А если приспичило - то тут же в распечатку или в графический файл...
С герберами - так же (встроенный гербер-вьювер).
В общем - превосходная машинка для одно- и двухслойных проектов...
« Ответ #63 : Октября 30, 2017, 04:31:12 pm »
Продублирую тут ответ на вопрос, заданный в песочнице:
PS Peratron
Proteus удивительная вещь!
Я накидал схему включил симуляцию и видно все даже насколько напряжение проседает. Можно приделать вольтметры амперметры осциллограф.... Удивительно. Я не знаю насколько он достоверен, но все равно это чудо.
Вы для меня новый мир открыли.
Скажите а где можно взять для библиотеки какие-либо из существующих электронных компонентов чтобы посмотреть что будет если их используешь?
транзисторы, микросхемы. в библиотеке, которая была в программе я почти ничего из того что знаю не нашел.
Только разобраться с непривычки тяжело. Никогда не пользовался такими штуками.
По схеме действительно выяснилось что она рассчитана исключительно на параметры диодов у VTL.
Если задать другие светодиоды - они вообще не зажигаются.
Насчёт приделывания вольтметров-амперметров - фича полезная и помогает адаптироваться новичкам.
Но я предпочитаю использовать фичи другие:
- прямое определение рабочих токов-напряжений-мощностей в процессе симуляции щелчком правой кнопки по интересующему элементу;
- графическое изображение процессов  при помощи граферов (кнопка на левом меню).
Для реализации надо предварительно повесить на интересующие цепи пробники, далее кнопкой графера активировать рисование окна в удобном месте на схеме и далее задать параметры симуляции тремя кнопками в окне самого графера (включая не-реалтаймовскую симуляцию под данный графер).
Удобно то, что в разных граферах можно изучать разные компоненты процесса - например, построение АЧХ, сэмпл и т.п.
ХИНТ: так же именно через графер делается аудио-симуляция. Только надо предварительно в качестве стимулирующего генератора выбрать соответствующий тип и подцепить к нему входной WAV. Выходной аудиосэмпл можно прослушать в графере и вывести его в новый WAV.
С гитарными примочками это получается прекрасно!
По элементам и библиотекам.
Модели для симуляций можно брать стандартные писпайсовские (PSpice model) - надо только их подцепить к соответствующей картинке схемотехнического элемента.
Подробности создания моделей - как рисования графики, так и использования спайс-моделей -
лучше почитать на казусе. Там богатый ФАК от разработчика (ага, по русски  8-))
Там же можно начинать поиск готовых моделей для протеуса - но искать следует везде: протеус достаточно популярен и под него существуют разные библиотеки от разных разработчиков.
Но главный метод - рисовать картинки самому (как схемотехнический элемент, так и футпринт для печтной платы). Это не сложно.
Разрабатывать же спайс-модели, требующиеся для симуляции - это уже более высокая ступень квалификации и потому для начала надо научиться прицеплять готовые модели.
Для того, что б элемент в процессе симуляции был интерактивным (мигал, переключался и т.п.) - надо использовать именно такие. Интерактивность задаётся на уровне протеус-модели - и не каждый элемент в библиотеке этим свойством обладает. Потому надо обращать внимание на описание элемента.
Как формировать активность - я не разбирался.
Полагаю, эта задача уже для продвинутого юзера...
« Ответ #64 : Июля 20, 2018, 02:11:11 am »
Опробовал версию 8.7 - портатив.
Без шаманства с лекарствами - просто тыкаешь ЕХЕ и оно едет, как надо.
Рекомендую-с...
ЗЫ: конечно, рабочую среду надо настроить - прописать пути.
Это само собой и в обязательном порядке...
