Автор Тема: Метал. гнездо питания в метал. корпусе  (Прочитано 10424 раз)
5ere2hik
Здравствуйте! Я пока только постигаю азы примочкостроения и столкнулся с одной проблемой. Она то может и не проблема вовсе, но простого очевидного решения ее я не нахожу и пришел вот сюда за советом, как все таки сделать "по уму")
Суть вот в чем: есть металлический (алюминевый) корпус и металлический штырьковой разъем питания со встроенным ключом (ключ замкнут, если штекер не вставлен)
На просторах интернета была найдена рекомендуемая схема подключения батарейки и разъема питания в примочке:
picshare.ru/uploads/150309/n52hvP74nD.gif
Принцип работы в том, что когда штекер питания выдернут из разъема, питание (извините за тавтологию) подается с батарейки, а когда вставлен - батарейка отключается ключом, который встроен в разъем. НО! тогда "плюс" нужно паять на внешний контакт, а "минус" - на штырек внутри. Якобы во многих фирменных примочках так организовано питание. И вот тут то и возникает проблема... плюс получается на корпусе, а так быть не должно.
Все что приходит в голову - изолировать разъем питания от корпуса какой-нибудь пластиковой втулкой, но мне кажется это как-то не эстетично. Может все таки есть более красивое решение?
« Последнее редактирование: Марта 09, 2015, 02:48:00 pm от 5ere2hik »
Re: Метал. гнездо питания в метал. корпусе
« Ответ #1 : Марта 09, 2015, 05:29:41 pm »
Увы, тут ничего не поделаешь.
Или разъем через прокладку - что всё равно получится некузяво - или заюзать его в прмочке с заземленным ПЛЮСОМ (устройства на PNP германиевых триодах).
TrueVAL
« Ответ #2 : Марта 09, 2015, 06:13:23 pm »
Кто-то из коллег, помню, использовал термоусадочную трубку для такого разъема.
5ere2hik
« Ответ #3 : Марта 10, 2015, 08:35:14 am »
Подумал я еще раз и решил, что пущю я "плюс" по внутреннему штырьку, а рядом с разъемом питания сделаю переключатель: в одном положении - питание от батарейки, в другом - от блока. Но спасибо за информацию  :)
« Ответ #4 : Марта 10, 2015, 01:12:23 pm »
Для питания в примочках используют разъёмы в пластиковых корпусах. Именно по причине этих проблем.
Какк-то приходилось выходить из положения с помощью термоусадки и текстолитовых шайб, но это скорее "колхозинг"  8-)
« Ответ #5 : Марта 10, 2015, 03:54:54 pm »
Какой именно разъём (фото)? Иногда такая проблема решается диодом Шоттки. Т.е. из игры выводится контакт для + батарейки, сидящий на корпусе некоторых разъёмов.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 03:56:04 pm от olegfx »
5ere2hik
« Ответ #6 : Марта 10, 2015, 04:44:28 pm »
Но как тогда отключается батарейка при подключении штекера от блока питания? Очень хотелось бы схему глянуть...
« Последнее редактирование: Марта 10, 2015, 04:48:49 pm от 5ere2hik »
« Ответ #7 : Марта 10, 2015, 05:42:06 pm »
С таким не получится, увы. Я бы просто изолировал его от корпуса или, что намного лучше, поставил бы пластиковое (резьбовое). А отдельный переключатель - это ваааще.
« Ответ #8 : Марта 10, 2015, 06:41:14 pm »
Только в пластике годится, а тот, что на фото - сугубо для заземленного плюса.
Более того, его элементарно опасно ставить в примочку: появляется возможность коротнуть плюсовое питание на землю, т.к. плюс будет сидеть на открытом элементе разъема.
Alex_SG
« Ответ #9 : Марта 11, 2015, 07:49:06 am »
Тэкс, где то я недоучил или сильно забыл матчасть....
Для гитарных педалей внешний плюсовой контакт является абсолютным стандартом который вобще никак нельзя нарушать, или чего то тут недоговаривают?
Сейчас прозвонил кучку блоков питания, ну просто для самопроверки, с коаксиальными разъемами от чего под руку попало (ноуты, светодиодные ленты, хабы/свитчи/роутеры и даже зарядка от старой нокиии) у всех снаружи земля а плюс в центре...
А так две текстолитовых шайбы (Т-образная и плоская) вполне себе правильное заводское решение без намеков на колхозинг.
« Ответ #10 : Марта 11, 2015, 05:46:32 pm »
Имхо.
Зачем усложнять?
Где минус посредине - металлическое гнездо. Где посредине плюс - пластиковое.
Всё легко и просто.
Alex_SG
« Ответ #11 : Марта 11, 2015, 05:57:13 pm »
Имхо.
Зачем усложнять?
Всё легко и просто.
То-есть строго наоборот, относительно моей статистики блоков питания?
« Ответ #12 : Марта 11, 2015, 08:52:48 pm »
ребяты, вы "минус" и "землю", случаем не путаете? немного разные вещи.
« Ответ #13 : Марта 11, 2015, 10:18:09 pm »
Стандартное решение разъёма питания нарисовано на корпусе любой примочки: охватываемая его часть есть "-", охватывающая часть есть "+".
Слава
    • ICQ клиент - 244222247
« Ответ #14 : Марта 12, 2015, 08:02:03 am »
не понимаю, в чем принципиальность использования металлического гнезда?или в продаже нет пластиковых резьбовых?по поводу т-образной шайбы такого диаметра-я что-то такого не встречал...т-образные распространенные только лишь под м3..могу ошибаться
« Ответ #15 : Марта 12, 2015, 09:13:11 am »
Металлическое гнездо смотрится убедительнее пластмассового, вот и всё. Тем не менее, настоятельно рекомендую его выкинуть и купить пластмассовое за 15 рублей и не делать из этого проблему. Пластмассовые гнёзда, как мы знаем, бывают 2 видов - с металлической гайкой снаружи или с пластмассовой внутри. Выбор - дело вкуса. Последний вариант, на мой взгляд, смотрится привлекательнее, а эксцентричное расположение контактного отверстия даёт дополнительную свободу маневра при монтаже.
« Ответ #16 : Марта 12, 2015, 11:36:32 am »
Искусственна изоляция имхо делает конструкцию ненадёжной - теряется смысл применения прочного металлического гнезда. Термоусадка и даже пластиковая Т-шайба могут со временем износиться и плюс коротнёт на корпус. Купить пластиковое гнездо со встроенным отключателем батарейки сейчас не проблема.
П.С. Главное только не перепутать: для примочек нужна версия на 2,1 mm, а не на 2,5 mm (это диаметр центрального контакта-штыря).
П.П.С. вот наводка для гуглёжки - http://www.chipdip.ru/product/k375j/
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 01:30:52 pm от Denn »
« Ответ #17 : Марта 12, 2015, 11:45:28 am »
Денис, не путай народ, суффикс " обычно применяется для обозначения дюймов
Слава
« Ответ #18 : Марта 12, 2015, 11:56:26 am »
впервые вижу такие гнезда. у нас в продаже есть только с внутренней металлической гайкой..
http://pedal-parts.com/ru/connectors/jacks/5-5x2-1-detail
такое.
« Ответ #19 : Марта 12, 2015, 01:30:28 pm »
Миша, спасибо. Исправил.
такое.
С внутренней гайкой ещё лучше. Я их и имел в виду, просто на сайте фотографий деталей ЧиД не было такого варианта.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2015, 01:31:51 pm от Denn »
