Автор Тема: Обработка Шасси  (Прочитано 4781 раз)
[E.x.e.s]
Обработка Шасси
« : Ноября 11, 2008, 09:04:25 pm »
 Хотел бы открыть тему по окончательной обработке шасси после гибки металла. Т.е наждачка, грунтовка, покраска( обычная, порошковая), гравировка. Введите меня плз в технологию как можна ближе и яснее от начала до конца, чтобы получить шасси действительно не уступающее фирме.
П.С.: возможно в скором времени открытие производства шасси с покраской, гравировкой и отправкой по Украине и России по вашим автокадовским чертежам, с ценами, гораздо более вменяемыми(никому не в обиду) по сравнению с соседними ветками)))
Alex_SG
Re: Обработка Шасси
« Ответ #1 : Ноября 12, 2008, 07:20:45 am »
если делать из нормального металла, то вся обработка перед покраской сводится к смыванию "упаковочного" масла в растворе щелока.
по гравировке не скажу, тк никогда не нужно было
[E.x.e.s]
Re: Обработка Шасси
« Ответ #2 : Ноября 12, 2008, 08:37:43 am »
 Т.е при нормальном металле даже грунтовка не нужна? Порошковая покраска хорошо ляжет?
Хорошо, следующие вопросы.
Насколько важен и обязателен гиб на 4 стороны? Какая толщина металла будет являтья самой оптимальной для большинства случаев? :)
EaNot
Re: Обработка Шасси
« Ответ #3 : Ноября 12, 2008, 12:41:24 pm »
Для порошка грунт не нужен. Как и сказали - промыть щелочным раствором, просушить, окончательно обезжирить ацетоном. Для обычной покраски - соответствующий краске грунт.
По толщине - от 1,2 до 1,5мм. По мне - 1,5мм на все случаи, и голову не морочить.
Гиб на 4 стороны не нужен, торцы можно вварить контактной сваркой, этого достаточно. Главное - затем качественно зашливовать (при необходимости - и зашпаклевать, хотя нормальный сварщик сделает так, что шпаклевка не требуется) места сварки снаружи шасси.
Какой радиус гиба планируешь обеспечить? По уму - не более толщины металла.
ЗЫ: весьма неплохая тема, если такое производство наладишь...
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2008, 12:45:51 pm от EaNot »
dalgo
Re: Обработка Шасси
« Ответ #4 : Ноября 12, 2008, 05:01:57 pm »
По сабжу - я тоже за 1,5 мм на все случаи. Торцы можно варить точечной сваркой, весь шов проваривать не обязательно.
Производство по адекватным ценам - это то, чего мы все так долго ждали :).
Если речь идет о гравировке, то может поискать варианты различных видов оксидирования, в качестве покраски? Скажем, вороненая сталь с лазерной гравировкой надписей - супер, по-моему.
А вот требование автокадовских чертежей - не супер :( Ну, в глаза я его не видел никогда. Шасси хочется, руками нарисовать могу, даже придерживаясь ГОСТов, но кад-софт...
[E.x.e.s]
Re: Обработка Шасси
« Ответ #5 : Ноября 12, 2008, 06:56:49 pm »
Друзья, не хочется вас огорчать потом, поэтому скажу сразу. Пока что изготовление шасси это только вероятность... :) Я сам надеюсь, что она воплотится в жизнь. Ведь хочется делать с приличным качеством.
  Гнется металл на кромкогибе. Гнули 1мм, вроде радиус изгиба вполне приемлемый. Увидим что будет с 1,5 мм :-/.
  Насчет чертежей без автокада-думаю тоже приемлемо, если все будет точно указано. Это не так критично :).
Гравировка пока молчит о себестоимости и сроках изготовления. Буду связываться в течении недели.
Kruspe
Re: Обработка Шасси
« Ответ #6 : Ноября 12, 2008, 07:02:40 pm »
Удачи :)
TylerDurden
Re: Обработка Шасси
« Ответ #7 : Ноября 12, 2008, 07:18:12 pm »
А шасси дырками будет?
Если да, то я первый клиент, надо шасси под 100Вт голову.
Ksen_OA
Re: Обработка Шасси
« Ответ #8 : Декабря 08, 2008, 01:34:37 am »
кстати, а приемлемая цена - это сколько? допустим с порошковой покраской, 1,5мм сталь, 250х(65+10+65)мм п-образная пластина с дырками под крепежи.
Юрий
  • Новосибирск
Re: Обработка Шасси
« Ответ #9 : Декабря 12, 2008, 03:52:59 pm »
Да, хотелось бы приблизительно прицениться
