Автор Тема: Окантовка или piping  (Прочитано 7873 раз)
hellslayer
« : Сентября 13, 2008, 12:44:21 am »
Имеется ввиду такая беленькая тоненькая хрень, которой украшают снаружи голову или комбо. Как н апример на старых бошках маршалла.
Где взять или чем заменить, какие мысли ?
Re: Окантовка или piping
« Ответ #1 : Сентября 13, 2008, 10:38:33 am »
За бугром продают в полный рост. У нас не знаю, вроде Остап признавался, что где-то видел.
colonel
« Ответ #2 : Сентября 13, 2008, 04:09:59 pm »
Остап же потом и сокрушался,что перестали возить. Брал он где-то на строительном рынке.
Второй способ,но по моему сейчас уже и провод такой не выпускают. Назовем его "дембельским",потому что обшивали погоны,шевроны и прочее именно они.  Если кто помнит провод- лапша алюминиевая, ширина примерно 1 см. Обрезаем один из проводов под корень, из второго вытягиваем жилу. Получаем кант белого цвета.
Третий. Искать "кедер" - кант используемый в пошиве авточехлов,сумок,рюкзаков,мебели.Может быть мягким и жестким,чтобы держать форму.
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2008, 04:13:00 pm от colonel »
hellslayer
« Ответ #3 : Сентября 13, 2008, 05:54:32 pm »
Да, по поводу такого провода  мысль ко мне с утра пришла. Побежал на рынок, но естественно я его нигде не нашел.   Использовал белую телефонную лапшу самую толстую (0.5). Получилось вполне эстетично и фирмово.  Делал окантовку на плекси-кабе, фото выложу позже.
colonel
« Ответ #4 : Сентября 13, 2008, 08:36:58 pm »
Вот и я сомневался выпускается ли сейчас,потому что в свое время ее запретили для прокладки электропроводки.
YAV^
« Ответ #5 : Сентября 29, 2008, 02:03:57 am »
Эх... а тема то уже давняя... а я только что заметил....
Такау штуку видел у нас в захудалом автомаге, цвет - зеркальное серебро, другого не было... продавалась метрами, стоила копейки, я еще покрутил в руках и подумал, что на канты к корпусу головы пойдет....
Dimi
« Ответ #6 : Октября 14, 2008, 01:04:29 pm »
отжал такую в салоне(громко сказано) пошива авточехлов.
Стоит копейки , только с белым цветом проблемы, цвета черный серебристо серый.
« Ответ #7 : Октября 20, 2008, 11:45:40 am »
Пришла в голову мысль. Берём ленту чего-нибудь белого-кремового, например, того же винила, шириной сантиметра 2-3. сгибаем вдоль пополам, закладываем в получившийся желоб верёвку или провод диаметром 3-4мм. Оставшиеся края ленты прибиваем к торцу рамы, на которую крепится ткань таким образом, что вперёд выступает только та часть, в которую завёрнут шнур. По идее, получим тот же результат.
Как вам идея?
Nimander
« Ответ #8 : Октября 21, 2008, 09:45:30 am »
А кто расскажет, как все же правильно и надежно крепить этот самый "кедер".
Vadim
    • ICQ клиент - 176382479
« Ответ #9 : Октября 21, 2008, 08:56:41 pm »
Прибил скобами при помощи степлера.
[size=9]Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290[/size]
Nimander
« Ответ #10 : Октября 21, 2008, 10:50:55 pm »
Не.... Так будет не красиво. На буржуйских сайтах делают какие-то пропилы. И тут-то становится не понятно, а как дальше?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #11 : Октября 21, 2008, 11:56:17 pm »
не видел как на буржуйских сайтах, но предполагаю что дальше эта товарищ окантовка вбивается рейками в эти пропилы.
P.S. чисто так, умозрительно =)
colonel
« Ответ #12 : Октября 22, 2008, 01:08:18 pm »
В пропилы вставляется (вбивается) не кедер,а декоративная проволока или кант,если его можно так назвать.
Кедер (кант) украшает и прикрывает щели между панелями и стенками.
colonel
« Ответ #13 : Октября 30, 2008, 09:49:49 pm »
В продолжение темы. Фото окантовки маршалловского БлюзБрейкера 1964 года. Видно как и что. Позже стали применять круглого сечения.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2008, 12:03:56 pm от colonel »
« Ответ #14 : Ноября 18, 2008, 05:03:54 pm »
Ребят... Вы чего?!
Эта штука называется "кеддер", продаётся в товарах для шитья и стоит 1руб 30 коп за 1 м.п. Есть замечательные молочно-белые и оранжевые!
А согнутую полоску кожзама издревле применяют при пошивке сумок! ;)
В Маршаллах прибивается степлером
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2008, 05:07:09 pm от GLEB »
bmikel@mail.ru
« Ответ #15 : Декабря 03, 2008, 10:48:48 pm »
Можно еще хромированную самоклейку в автомагазинах найти, которую лепят на кузов, вокруг задних фонарей например.
Evgen
« Ответ #16 : Декабря 13, 2008, 07:42:41 pm »
Вот как раз я использовал такую, смотрится вполне прилично.
