Автор Тема: Вопросы по работе с алюминием - делаю шасси  (Прочитано 8787 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
Re: Вопросы по работе с алюминием - делаю шасси
« Ответ #20 : Ноября 09, 2009, 05:13:47 pm »
по поводу не проблема ....
...можно ли использовать не алюминивую ёмкость...
vermin Ну это смотря где ее покупать, на автовокзале у Второй речки, или например, в Москве. Причем, думаю, понятно, что купить можно только концентрированную кислоту.
Емкость д.б. нейтральная, т.е. лучше из стекла. Если будешь использовать аквариум (только не клеянный), не забудь пересадить из него рыбок и растения. ;D ;D ;D
А можно по подробнее на счёт автовокзала?
И кстати - мы ни как земляки?
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Moonlight
« Ответ #21 : Ноября 09, 2009, 08:07:41 pm »
Вчера поимел первый опыт со сгибанием шасси из алюминия 3мм. Скажу чесно что первый блин естественно комом, но зато есть опыт. Вобщем гнул П профиль длинна 290мм ширина 120мм и высота 60мм. Перед тем как гнуть прошел болгалкой по линии сгиба и получились канавки гдето 1.5мм глубиной. Далее зажал в тиски сенвич из 2 уголков и заготовка для шасси между ними. Паяльная лампа у меня очень специфическая так как вместо ее родного насоса торчит сосок от велокамеры :) и проблема в том что гайка пропускает воздух (как пока на разбирался) и во время нагрева приходиться качать насосом постоянно. Одну сторону я не догрел и она согнулась с характерным треском, тут я понял что я дурак, но решил согнуть вторую половину. Вторую половину грел уже лучше, так что уголки становились красными и этот сгиб получился ровным и красивым. Сегодня досверлю и выложу фотки чего у меня получилось. Скажу сразу что не смотря на треснутую заднюю стенку шасси очень крепкое, а трещину я прикрою. После сверловки собираюсь покрасить обычной автоемалью в балонах.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
vermin
« Ответ #22 : Ноября 10, 2009, 01:56:26 pm »
3мм - Ого!   :o
Да на таком шасси можно будет чечётку плясать!  ;D
касаемо процесса сгиба - вот это очень интересно.
лампы у меня нет - буду пробовать греть газовым балончиком с горелкой...
что-то я совсем не понял как ты зажимал сей сэндвич в тиски? да и как сам сэндвич слеплен...
опиши по подробнее пожалуйста - может есть фотки процесса сгиба?
как я понял - уголки прицелены по линии сгиба - потом в тиски - потом греть и затягивать тиски - но а куда-же шасси гнуться будет?! вобщем нифига я не понял :)
Moonlight
« Ответ #23 : Ноября 10, 2009, 08:38:12 pm »
Завтра буду гнуть корпус для напольника и обфоткаю и напишу чтото типа "хав ту".
vermin
« Ответ #24 : Ноября 13, 2009, 12:20:18 pm »
во! буду очень признателен!
Moonlight
« Ответ #25 : Ноября 13, 2009, 10:31:38 pm »
Не могу блин сделать. Тиски нормальные на улице, а там дождь >:(
