Автор Тема: Изолирование переменников  (Прочитано 7316 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
« : Декабря 19, 2009, 03:45:25 pm »
Привет всем!
Чем же все-таки изолировать переменники от шасси лучше всего? Подскажите пожалуйста друзья! Или как говорил *не припомню ник* товарищ в мануале по мясобуге что не стоит с этим париться?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2009, 03:46:05 pm от Lucas »
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Moonlight
Re: Изолирование переменников
« Ответ #1 : Декабря 19, 2009, 07:30:59 pm »
Дык пусть контачат с шасси. В таком случае ненадо отдельно корпуса переменников соеденять и на землю.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #2 : Декабря 20, 2009, 03:25:22 pm »
ну так впринципе в этом и вопрос!
стоит ли? будет хуже\лучше?
Moonlight
« Ответ #3 : Декабря 20, 2009, 04:16:45 pm »
Помоему без разницы.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #4 : Декабря 20, 2009, 05:37:13 pm »
Да без разницы. При окраске порошком даже специально участок под потами пластырем заклеивают, чтобы его не прокрашивать и контакт сохранить.
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #5 : Декабря 22, 2009, 07:22:03 am »
И всетаки в плане надежности и долговечности...ПО МОЕМУ...поты лучше не соединять с шасси, а соединить проводом( припаять) на землю. Вероятность того что гайка пота отвинтится со времене выше, чем отлетит пайка от корпуса пота.
Сложность заключается в поиске изолирующих втулок для потов...,по этому приходится делать контакт пота с шасси, как вариант гайку пота можно фиксировать эмалью.  :)
EaNot
« Ответ #6 : Декабря 22, 2009, 02:22:32 pm »
Качественное (выполненное в заводских условиях) покрытие корпуса - достатончый изолятор, никакие втулки не нужны. И гайки не надо ничем фиксировать, тем более краской. Это только снизит ремонтопригодность. Пот открутиться просто так не может, если его не крутить :).
Dis@ster
« Ответ #7 : Декабря 22, 2009, 08:38:24 pm »
Со втулками или без дело индивидуальное, но даже покраска в заводских условиях не гарантирует вероятность скола эмали (особенно при сборке аппаратуры)...при малейшем контакте пота с шасси легко получим земляную петлю...и будем долго плюхаться выискивая скрытый дефект
крепеж пота, зафиксированный эмалью, более надежен, и на ремонтопригодность не влияет, отворачивается без проблем.
Moonlight
« Ответ #8 : Декабря 22, 2009, 09:26:42 pm »
ИМХО проблема надуманая. Даже если не землить крышки потов ничего не должно фонить.
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #9 : Декабря 22, 2009, 09:41:58 pm »
А зачем их изолировать-то, не пойму..
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
Moonlight
« Ответ #10 : Декабря 22, 2009, 09:44:53 pm »
Змей Горыныч, если их не изолировать и отдельно заземлять корпуса то получаеться "земляная петля".
Но не таких петель бояться надо. ИМХО.
Змей Горыныч
« Ответ #11 : Декабря 22, 2009, 09:47:46 pm »
"отдельно заземлять" - в смысле, если к крышкам припаивать элементы при навесном? Ну тогда запросто. )
« Ответ #12 : Декабря 22, 2009, 11:43:59 pm »
Странная идея - изолировать корпуса потов от шасси. Всё нетоковедущее железо должно соединяться с шасси по месту.
« Ответ #13 : Декабря 23, 2009, 12:22:58 am »
На #12:
==Странная идея - изолировать корпуса потов от шасси. Всё нетоковедущее железо должно соединяться с шасси по месту.==
Ну, не сказал бы, что странная. Согласен, что мало кто так делает, но, всё же, ради истины:
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 12:24:31 am от olegfx »
K O T
« Ответ #14 : Декабря 23, 2009, 01:58:12 am »
Вот здесь :
http://forum.metroamp.com/viewtopic.php?f=24&t=14850
Есть инструкция по сборке Marshall plexi "кита" от MetroAmp.
Так вот там потенциометры и с шасси контачат и к их корпусам припаяна земляная жила к которой притягивается земля от других каскадов.
MetroAmp вроде контора серьезная, дурного не посоветуют.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2009, 01:59:05 am от KOT »
Dis@ster
« Ответ #15 : Декабря 24, 2009, 07:15:16 am »
Собственно вопрос в том, если бы такие втулки были в свободной продаже, стали бы вы их применять? Может имеет смысл заказать энное количество на всех...
EaNot
« Ответ #16 : Декабря 24, 2009, 11:10:02 am »
Качественное порошковое покрытие и стамеской не так-то легко повредить! Так что не фантазируй.  Поверь, с немалым трудом каждый раз зачищаю от порошковки пятачки на шасси, крашенные в нормальных заводских условиях. Наколенная окраска из баллончика по жирному и ржавому металлу - отдельная песня. А уж некачественная окраска на заводе - за это можно и маляра по морде (условно, конечно) :).
Никаких земляных петель от соединенных с шасси корпусов потов не образуется, т.к. эти корпуса - не токоведущие. Если не кидать на них земляные точки схемы. Но и это вполне допустимо в мало- и среднегейновых схемах, что и использовали в винтажных аппаратах.
Ну а по-современному - считаю, что наиболее технологичны и ремонтопригодны 2 варианта: зачистка шасси в местах крепления потов или лепестки под поты и моножила, соединяющая их и заземленная на шасси в одной точке. Припаивать такую жилу к корпусам потов - лишнее время как в процессе изготовления, так и во время замены пота.
Следовательно, такие втулки никому не нужны ;).
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #17 : Декабря 24, 2009, 07:44:42 pm »
Всегда землил корпуса потов на корпус преда/усилителя и небыло проблем. Главное, "земляной" вывод пота не стоит кидать туда-же, а пускать на локальную землю каскада, и все будет ок.
SolikLP
« Ответ #18 : Декабря 31, 2009, 01:45:47 am »
так а все-таки стоит делать как: землить с шасси и все или еще в плюс моножилой на звезду?
« Ответ #19 : Декабря 31, 2009, 09:07:09 am »
Прикрутить к шасси, обеспечив хороший контакт, и забыть. Никаких доп. проводов на звезду, и т.п. не надо.
