Автор Тема: Вентиляция преампа в корпусе GAINTA  (Прочитано 8222 раз)
Daff
« : Ноября 26, 2009, 03:09:45 pm »
Всем привет.
Как известно, корпуса GAINTA, довольно герметичные. Если корпус лампового преампа набит под завязку комплектующими, то и вентиляции никакой нет.
Вопрос. Кто и как решал эту проблему? Может быть кто-нибудь делал вентиляционные отверстия типа "акульи жабры" :) и т. д. в домашних условиях?
Re: Вентиляция преампа в корпусе GAINTA
« Ответ #1 : Ноября 26, 2009, 03:26:34 pm »
Вот как делает Азнаур
Daff
« Ответ #2 : Ноября 27, 2009, 04:52:11 pm »
У Азнаура, вроде понятно - металлическая пластина с решёткой, а под ней окно (если не прав, исправте). Но Азнаур делает не одну или две педали, следовательно ему есть резон заказывать пластины на стороне.
А вот как быть в домашних условиях? И какие ещё решения кто применял?
« Ответ #3 : Ноября 27, 2009, 04:54:44 pm »
А зачем нужна вентиляция? Или кто-то планирует в 0477-ой гаинте делать 100-ваттные оконечники?
Daff
« Ответ #4 : Ноября 27, 2009, 05:31:41 pm »
Ну я не знаю :), с вентиляцией всё-же лучше. Тем более для электролитов :)
Jhonny
« Ответ #5 : Ноября 27, 2009, 06:25:26 pm »
Вот что получилось у меня(по мотивам facegrind)
Сначала пытался надфилем, терпения хватило на пару отверстий. Сходил в ПАТП, там за 100 р на станке нарезали дырок, естественно кривых и шире чем планировалось. Потом уже доводил надфилем. Следующий раз наверное дырок насверлю и все. А вентиляция по-моему нужна. Может порошковой краске от нагрева ничего, а вот автомобильная с балончика может попортиться :(
Moonlight
« Ответ #6 : Ноября 27, 2009, 06:46:55 pm »
Сделать прорези болгаркой как на нижнем рисунке из первого поста должно быть не сложно.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #7 : Ноября 28, 2009, 08:14:19 am »
Только не ручками ни как. Может в углорезке какой если только.
Vlds
« Ответ #8 : Ноября 28, 2009, 03:01:25 pm »
 всегда удивлялся вентиляции-прорезям между кнопками. Типичная ситуация на концерте: - гитарист в перерывах между песнями пьёт воду.... иногда в угаре бутылки опрокидываются, на сцене лужа.... естественно не около педалборда ( камикадзе даже среди панков-пионеров мало)... далее обувью шлёпает по луже.... и нажимает этим мокрым бутсом на кнопку.... а там дыры над раскалённой лампой......далее возможна порча данного девайса.
Кто мешает сделать по 3 пропила с левого и правого боков?
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2009, 03:02:10 pm от Vlds »
varvaroid
« Ответ #9 : Ноября 28, 2009, 09:18:54 pm »
12ах7 почти не греют корпус
этоже не 34 елки :D :P
Sanoend
« Ответ #10 : Ноября 30, 2009, 10:41:22 am »
А вот 6н1п греют. Но достаточно восьми отверстий ( по четыре над лампой) и проблема решена.
« Ответ #11 : Декабря 01, 2009, 12:13:34 pm »
Каждый раз когда приносят в ремонт что-то напольное с вентиляцией, не хватает словарного запаса (ругательного) "удивляться" на разработчиков оного... Ну нафига этот грязесборник? Лампы 12АХ7 не настолько горячие, а радиодетали не настолько нежные, чтобы ради теплового комфорта устраивать этот заведомо прогнозируемый грязеотстойник.
Электролиты прекрасно себя чувствуют до 100 градусов, хоть прямо в лампу уткни - ничего ему не будет. Про остальные детали я вообще молчу.
Если уж делать напольник, то надо хоть чуть-чуть представлять зачем он нужен и в каких условиях будет эксплуатироваться. Естественно это будет не лаборатория Интел и оператор в бахилах, а скорее всего грязный пол в клубе, грязная подошва ботинка, брызки пота, пива и т.п..
Serchey
« Ответ #12 : Декабря 01, 2009, 12:29:18 pm »
Думаю что эти прорези нужны чисто с точки зрения маркетинга - педаль ведь нужно сначала продать: "Оййй... лампочкаа.... нет, две!!! светятся... берууу!!!"  :D
Vlds
« Ответ #13 : Декабря 01, 2009, 01:05:29 pm »
а кто мешает изнутри под пропилами наклеить кусок стекла? и лампы видно и пыль не лезет.
« Ответ #14 : Декабря 01, 2009, 05:28:43 pm »
Грязь в углы набьется.
Vlds
« Ответ #15 : Декабря 01, 2009, 05:41:20 pm »
Грязь снаружи прибора гораздо менее опасна чем грязь внутри.... или я что-то не понимаю?
« Ответ #16 : Декабря 01, 2009, 07:29:38 pm »
А зачем грязесборник лишний  снаружи?
Sanoend
« Ответ #17 : Декабря 05, 2009, 07:19:19 pm »
Да не нужны на 12АХ7 эти прорези.
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #18 : Января 03, 2010, 09:28:43 pm »
А как насчет микросхем (спикосим, стабилизатор накала), от нагрева они ведь могут изменить свои характеристики, или не критично? И все-таки если не надо вентиляцию, почему ее делает например, Азнаур, только для внешнего вида и коммерческого эффекта? С другой стороны грязь это не хорошо, и есть примеры адекватно работающих напольников без вентиляции, но хочется добавить изюминку во внешний вид, показать что лампы там есть, замутить подсветку....
На крайняк, если вентиляция все-таки не помешает, можно и по торцу насверлить отверстий, скажем по 3 мм, небольшой участок в шахматном порядке, на левом и правом бортах. С ботинка грязь туда уже не сможет попасть.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Vlds
« Ответ #19 : Января 03, 2010, 09:54:24 pm »
психологию потребителя ещё никто не отменял, а потому визуальное восприятие сопутствующих (незначимых) характеристик прибора всегда будет оказывать весомое действие на ощущение пользователем прибора в целом со всеми вытекающими. Другими словами например примочка  Lionsound ТМ 4.1 звучит на порядок лучше  Line6 Ubermetal, но по внешнему виду поригрывает на 2 порядка. А цена Уберметала в 2 раза выше ТМ 4.1  Вот вам и психология. Так что пилите, Шура, пилите прорези в гаинте под 12ах7, - толку ноль, даже минус 1, зато во внешнем виде прибавите. Бред, но работает, ведь развитость мозговой деятельности главная трагедия человечества.
« Последнее редактирование: Января 03, 2010, 09:56:29 pm от Vlds »
