Автор Тема: Доработка советских динамиков  (Прочитано 14438 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Ноября 27, 2009, 09:59:25 pm »
Здравствуйте.Искал ,но не нашел тут статью о доработке,она тут есть вообще?Подскажите пожалуйста,может в другом месте.
amp 6П3С.
Re: Доработка советских динамиков
« Ответ #1 : Ноября 27, 2009, 10:29:48 pm »
А какого рода доработка и каких динамиков?
Holy
« Ответ #2 : Ноября 27, 2009, 11:50:59 pm »
Доработка для придания характеристики приближеной к гитарным динамикам.Динамик 10гд-36
amp 6П3С.
« Ответ #3 : Ноября 28, 2009, 12:10:18 am »
Напрасные мечты, ИМХО.
« Ответ #4 : Ноября 28, 2009, 05:24:04 am »
Подпишусь.
« Ответ #5 : Ноября 28, 2009, 10:18:53 am »
А зачем портить хорошую вещь?
Лучше их использовать для мониторинга - вполне вменяемые бюджетные мониторы ближнего поля получаются...
iceknight
« Ответ #6 : Ноября 28, 2009, 10:54:39 am »
А что скажете о 4А32? У меня есть пара и пара со слетевшими катушками
« Ответ #7 : Ноября 28, 2009, 11:17:44 am »
Хорошая модификация 4A32 стоит дороже фирменных гитарных динамиков типа Celestion V30, отрезание колпачка не делает его гитарным. Поэтому надо оставить как есть, динамики сами по себе неплохи, эдакий привет из 50-х.
« Ответ #8 : Ноября 30, 2009, 12:31:11 am »
С ламповым однотактником от "Ригонды" он у меня звучал не хуже, чем Celestion Super 8 с TDA2050.
А что вообще удивительно - с лампой Super 8 звучал хуже, чем с ТДА и хуже чем 10ГД-36. Как я подозреваю - разное демпфирование, но проверить уже не могу - оба "ушли".
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
« Ответ #9 : Ноября 30, 2009, 07:41:53 am »
4А32 прилично звучит если ему:
1. Отрезать сначала колпак, я его долго отклеивал - бесполезно занятие, он не понадобится.
2. Отрезать конус просто ножом чуть выше где он выходит из диффузора.
3. Приклеить (можно на ПВА) колпак от другого динамика. У нас продавали в магазине ремонтные, от ГДН. По размеру примерно нужно брать как родной. У меня был больше, поэтому по высоким немного потом не хватало. Лучше брать чуть меньше диаметром.
Для дома для первых занятий нормально. Звук вполне неплохой, только у меня получилось что сильно верхнюю середину придавил, сильно плотный и перегруженый звук получился без запилов, но для рока хорошо, чистый тоже хорош.
Tubeman
« Ответ #10 : Декабря 17, 2009, 02:02:20 am »
...еще вариант: берем пару 4А32 и отправляем автолюксом в Киев на фирму RSE (тел. 044-566-33-37), они ставят туда свои подвижные системы и получаем пару отличных гитарных динамиков.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2009, 02:02:53 am от uber_bulb »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #11 : Декабря 18, 2009, 09:50:28 am »
а подробнее?)
Tubeman
« Ответ #12 : Декабря 18, 2009, 03:25:49 pm »
2:blackbuzz...можно и подробнее, но что именно вас интересует и если вы находитесь не в Украине, неужели ваш интерес практический?
Delongowich
« Ответ #13 : Декабря 18, 2009, 04:16:29 pm »
а что з афирма можно подробнее?
« Ответ #14 : Декабря 18, 2009, 04:19:01 pm »
Не получатся ли они при этом дороже например V30? В Москве, во всяком случае, это так.
Tubeman
« Ответ #15 : Декабря 19, 2009, 11:02:47 pm »
2:Delongowich...RSE-"Последние из Украинских могикан", которые сами делают дифузоры. К сожалению для гитарных динамиков у них пригодна только одна модель, но звучит она очень прилично.
2:dks...если рамы от 4А32 дармовые, то получается дешевле.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2009, 02:17:52 am от uber_bulb »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #16 : Января 11, 2010, 08:42:54 am »
Tubeman, интерес теоретический. Расскажите? ;)
« Последнее редактирование: Января 11, 2010, 08:47:06 am от satch »
kebab
« Ответ #17 : Января 12, 2010, 03:30:14 pm »
у нас в Иркутске за доработку 4А32 возьмут рубля полтора как минимум + учтут пожелания заказчика ишшо за такую же сумму.
Вывод - ф топку это :D
P.S. лучше у ерасова взять нормальный дин
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
Alixxx
« Ответ #18 : Января 12, 2010, 06:27:02 pm »
А что скажете по поводу 10ГД-1-4?
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #19 : Января 20, 2010, 01:06:48 pm »
Дороботка 4А32  сводится к замение колпочка ?  Подкскажете какие колпачки пойдут, или чем их можно заменить ?
Спасибо.
