Автор Тема: 4Х12 Маршалл.  (Прочитано 4823 раз)
4Х12 Маршалл.
« : Мая 14, 2010, 02:21:20 pm »
Всем привет!
Вопрос, были ли заглушены старые маршалловские 4х12 кабинеты (скошеные/прямые) или же все стенки внутри кабинета были голые?
Всем заранее спасибо.
serg.rt
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #1 : Мая 14, 2010, 02:52:11 pm »
Джимми, вот кое-что:
Тут 1960BX обсуждают,  есть фотки внутренностей.
А вот внутрянка каба 1972:
Johnny B. Goode
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #2 : Мая 14, 2010, 02:55:05 pm »
Спасибо! На этой фотке правдо не видать задней стенки...а это самое главное, если не ошибаюсь как правило если глушат то только сзади и крайне редко по бокам.
srg_ua
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #3 : Мая 14, 2010, 03:04:15 pm »
http://www.guitars.ru/01/info.php?z732
" ..."Акустический изолятор", упоминавшийся в ранних каталогах, представлял собой желтое вспененное покрытие, которое наносилось на внутренние поверхности кабинетов вплоть до 1966 года. ..."
H.F.M.
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #4 : Мая 17, 2010, 11:57:01 am »
У меня косой 1960А. Никакой заглушки там нет.
кузнец
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #5 : Сентября 16, 2010, 08:12:39 pm »
Вот мой маршал 4х12! 8-)
Я тут решил, что кожей обтягивать не буду. У меня есть калонки АС-90, так они какой то штукой покрыты, типа шершавой накладки. Вот как можно таг же сделать, и вообще, что надо теперь сделать, если не обтягивать?
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #6 : Сентября 16, 2010, 08:52:14 pm »
Хе... Во времена исторического материализма отделка концертного аппарата делалась очень просто - слой эмали (на грунт, есно). Потом ещё один слой эмали - и пока он не просох, подсыпаешь опилки или крупный песок. После того, как просохнет - сверху ещё один или несколько слоёв по вкусу.
Вполне прилично получалось с нитрокрасками, а совсем качественно - с эпоксидной эмалью. Она намного прочней и в эксплуатации не так трётся.
Но и с нитрой аппарат тоже прилично выглядел всегда - поскольку его можно было без затей слегка подновлять...
NICK1976
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #7 : Сентября 27, 2010, 03:43:47 pm »
Есть нынче достаточно дешевый способ. На авторынках ищите краску NOVOL GRAVIT 600 или GRAVIT 610. 600 чуть мельче по структуре. Двух баллонов 0,5л хватает на полное покрытие в 2 слоя кабинета 4х12. Если есть желание-сверху тонкий слой акрилового лака-тогда будкт блестеть, либо матовой черной эмали-будет матовое покрытие. :) Вот http://www.onlinedisk.ru/image/521401/15SATHAND.jpg покрытие с лаком :)
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2010, 03:48:38 pm от NICK1976 »
кузнец
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #8 : Сентября 27, 2010, 11:35:58 pm »
NICK1976, вроде получается, как у меня на АС-90, такие же шероховатости. А что это краска даёт шероховатость?
Да и ручки по бокам нужно, как то по особенному распалогать или не важно как?
NICK1976
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #9 : Сентября 28, 2010, 10:18:13 pm »
Да, именно эта краска дает такую структуру. По ручкам-можно как в оригинале, вполне удобно носить :)
K O T
Re: 4Х12 Маршалл.
« Ответ #10 : Сентября 29, 2010, 09:50:50 pm »
Вот здесь кое что есть.
http://plexireplicas.com/true-replica-cabinets/
