Автор Тема: Материал для кабинета  (Прочитано 5760 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
« : Марта 31, 2010, 07:22:47 am »
У меня в городе нигде не нашел фанеры 18мм.
Думаю взять листы по 9мм и склеить эпоксидкой.
Прокатит такая операция или все-таки искать 18мм?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Adreal
Re: Материал для кабинета
« Ответ #1 : Марта 31, 2010, 07:30:32 am »
А комбик какого размера? Ну или какой динамик(и) там будет стоять?
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #2 : Марта 31, 2010, 10:02:52 am »
4x12 месовский 2 винтаж 30 и 2 пока еще не решил каких ))
« Ответ #3 : Марта 31, 2010, 10:23:42 am »
бери 15мм 11 слоев ;)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #4 : Марта 31, 2010, 10:32:29 am »
а склейка все-таки не вариант?
« Ответ #5 : Марта 31, 2010, 01:12:21 pm »
Вариант, просто 18мм - это не та цифра, за которой надо гоняться. 15-16 хватит за глаза.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 01:12:47 pm от Ash »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #6 : Марта 31, 2010, 02:06:39 pm »
спасибо всем.
rust
« Ответ #7 : Марта 31, 2010, 03:31:48 pm »
и не надо эпоксидкой... есть пва
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #8 : Марта 31, 2010, 04:13:43 pm »
чем эпоксидка плоха?
а чем кстати стыки клеить? :)
Adreal
« Ответ #9 : Марта 31, 2010, 04:47:47 pm »
Ну я бы не клеил. Шурупами получается много прочней.)
« Ответ #10 : Марта 31, 2010, 05:53:58 pm »
Эпоксидка пружинит. Пользуйте столярные клеи + шурупы. Для того их и придумали.
Adreal
« Ответ #11 : Марта 31, 2010, 06:21:22 pm »
Поддерживаю. Клей + шурупы
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #12 : Апреля 01, 2010, 09:31:58 am »
куда 19мм? мьсе тонкий извращенец? 15ки за глаза. у меня копия марша 1х12 и то тяжёлая из 15ки.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #13 : Апреля 01, 2010, 01:24:12 pm »
не ну просто у ерасова на сайте каб 18мм
да и здесь и на гп проскакивали темы с 18мм березовой фанеркой.
вот и подумалось так вот что именно то что надо.
а каб вообще первый будет ))
Adreal
« Ответ #14 : Апреля 01, 2010, 07:26:51 pm »
Вообще хорошо бы было 18мм, но с весом и в правду беда. Если таскать его много не надо, или есть на чем, то 18 было бы круто
rust
« Ответ #15 : Апреля 01, 2010, 10:24:35 pm »
Самое главное покрасить внутри матово-черным... Все остальное на звук не влияет)))
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #16 : Апреля 02, 2010, 01:53:30 am »
а вот чем стыки клеить так никто и не ответил :)
Артур
« Ответ #17 : Апреля 02, 2010, 06:48:23 am »
кто-то помню писал, что внутрянку обычыми чернилами из концтоваров красят! кто пробовал? :)
Хочешь сделать лучше, сделай сам!
rust
« Ответ #18 : Апреля 02, 2010, 08:08:34 am »
Клеить все ПВА.... Я использую момент-столяр. Есть один нюанс, по крайней мере в наших широтах, Его не продают зимой... к середине зимы он пропадает даже в крупных хозмагах.... Может его не производят? ибо он не терпит транспортировки в отрицательных температурах... Однако склеенные поверхности к морозам не чувствительны - проверял на комбике простоявшем на бадконе всю зиму...
По поводу внутрянки... обычная "водоэмульсионка" современная. Правда ее сложно коллеровать до черного цвета, вернее практически не возможно, но темносерый тож хорошо смотриться
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #19 : Апреля 02, 2010, 08:54:57 am »
вспышки токсикомании?  ;D
