Автор Тема: Материал для кабинета  (Прочитано 5041 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Материал для кабинета
« Ответ #20 : Апреля 03, 2010, 11:09:31 am »
народ вы че серьезно насчет покраски? че за бред...
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #21 : Апреля 05, 2010, 04:21:08 am »
а кто кстати у ерасова винил заказывал на каб?
сколько метров хватит на 4х12?
ну и тут же про дины чтоб тем не плодить.
Eminence Legend 125
Eminence Legend GB12
какой как звучит подскажите.
как в сравнении с винтаж30? в одном кабе будут дружить? )
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2010, 04:27:06 am от Lucas »
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #22 : Апреля 10, 2010, 09:17:29 pm »
 Ну по обтяжке- я не знаю какова ширина винила, так что подсказать не могу.. А вот по " шайбам"- У меня есть кабинет с двумя Tube 10, и кабинет с двумя Hot 100 разница в звучании огромная- 10-ки значительно мягче. но прозрачнее, Хоты- напорнее и лучше передают " драйв" на перегрузе. Есть и каб с 2-мя винтажами, похожий на мезовский каб- этот более " металюжный". что ставить решать Вам. Но с легедами я знаком слабо, т.к. в основтом использовал Селейшены и Енсены.
 Хотя у Маршалла используют комбинации разных динамиков- как они пишут " для обогащения звкуа различными обертонами" так это или нет, судить не могу, не столь я тонкий ценитель. Удачи.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #23 : Апреля 12, 2010, 02:24:57 am »
ширина винила 138 см.
мне надо обтянуть 4х12 размеры месовские.
по динам спасибо.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #24 : Апреля 12, 2010, 07:02:58 am »
Составь выкройку, нарежь.
Клей 88й допускает небольшую подгонку уже наклеенного винила.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #25 : Апреля 12, 2010, 09:45:32 am »
88 вонючий крайне. альтернатив нет?
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« Ответ #26 : Апреля 12, 2010, 01:15:15 pm »
Я обтягивал голову клеем Полимерным Универсальным. не воняет и при соблюдении инструкции клеит очень хорошо.
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 01:16:55 pm от erno »
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #27 : Апреля 13, 2010, 04:04:00 am »
а на ПВА пойдет?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #28 : Апреля 13, 2010, 12:12:31 pm »
попробуй ;)
« Ответ #29 : Апреля 13, 2010, 12:50:21 pm »
А я 4х12 вообще из 20ки сделал 8-)
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #30 : Апреля 13, 2010, 10:58:16 pm »
А я щас каб Меса ректифаер 1х12" из 20ки делаю))) под Винтаж30. полностью закрытый.
низами можно будет стены рушить)))
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
« Ответ #31 : Апреля 14, 2010, 12:13:10 am »
Парни, а зачем такая толстая фанера? 20мм....
Почему нельзя использовать 15, или 12 мм..
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #32 : Апреля 14, 2010, 12:51:19 am »
чтоб был массивным и стенки не резонировали. он практически герметичный, внутри давление неплохое будет. да и вобще, хочется что-то на века сделать))))
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #33 : Апреля 14, 2010, 04:52:06 am »
да еще кстати вопрос!
а как правильно делать распорку чтоб заднюю стенку глушить?
может у кого наглядные фотки есть.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #34 : Апреля 14, 2010, 07:48:25 am »
отрезаешь по длине и вкручиваешь на место =) я угадал?
кстати насчёт низов не рекомендую сильно обольщаться, как бы он ещё пердеть не начал вместо нормального низа. Практическая польза от этого будет не очень большая. Стены рушат не низы, а плотность саунда.
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #35 : Апреля 14, 2010, 10:07:54 am »
чтоб не пердел, нужно стоячие волны убивать внутри каба, смещая динамик и разбивая || поверхности.
« Ответ #36 : Апреля 15, 2010, 01:58:39 pm »
вот держи http://keep4u.ru/full/59cd7300d5340aa641a30a06ddb0c370.html
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #37 : Апреля 16, 2010, 02:29:38 am »
да я вообще думал на всю ширину каба делать распорку с дырками. AZG где-то упоминал что так гораздо лучше.
где кстати можно винила купить? у Ерасова что-то кончился совсем :)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2010, 02:31:09 am от Lucas »
« Ответ #38 : Апреля 16, 2010, 10:25:20 am »
на любом строй рынке, Да перегородка конечно лучше, но при толщине стенок как в моем кабе почти ничего не измениться.
Est
« Ответ #39 : Апреля 16, 2010, 08:02:16 pm »
Тоже делал из 20ки свой, без перегородки, на стыки ставил по 2 уголка саниметров по 15.
