Автор Тема: Материал для кабинета  (Прочитано 5740 раз)
T-34
Re: Материал для кабинета
« Ответ #40 : Апреля 16, 2010, 09:44:01 pm »
Emppu, а можно подробнее про смещение динамика. Читал что не желательно делать квадратные кабы, или нужно немного сдвигать динамик от центра, чтобы не было стоячих волн. Но смотрю на сайте Ерасова Bull112, Классик 45, и много других примеров других производителей, - динамик четко по центру. Так как же оно на самом деле? Может стоит повторяя подобный каб, сдвинуть динамик чуть вниз?
П.С отвечать "делай точно так же как у производителя и не парся, все будет ок" необязательно :). Это и так понятно. Интересно копнуть чуть дальше :).
« Ответ #41 : Апреля 16, 2010, 10:28:21 pm »
На самом деле просто не видно. Сдвиг в пару сантиметров в стороны почти не виден а на резонансную способность уже хорошо влияет. То есть допустим динамики сверху в низ по одной оси но относительно центра сдвинуты в стороны. К стати точных размеров доски где стоят динамики никто не видел. Можно только померить с готового.
T-34
« Ответ #42 : Апреля 24, 2010, 11:41:15 pm »
http://www.yerasov.ru/images/big/combo_bull.jpg
И все таки в подобных кабах, от края динамика до края фронтальной стенки остается всего пару см, поэтому малейшее смещение в сторону стало бы заметно глазу. А на фотках все четко по центру. :-?
Тот же вопрос касательно 2*12: нужно ли делать смещение динамиков? Или все это относится только к кабам с квадратным фронтом?
Вообще мало по этой теме инфы, только пару раз встречал чье то мнение на форумах, о необходимости смещения от центра. Больше ничего не известно. Может на практике это смещение и не надо вовсе? Если кто-то знает, расскажите пожалуйста поподробнее!
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #43 : Апреля 26, 2010, 01:47:28 am »
тоже интересует данный вопрос!
и еще - а каким проводом распаивать коммутацию внутри кабинета? есть МГШВ на 1.5, 1.0, 0.35.
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
deluxe
    • ICQ клиент - 402278468
« Ответ #44 : Апреля 26, 2010, 09:54:32 pm »
кстати вопрос  немного не в тему:   для кабинета маршал 2X12 в нэте  даются   размеры 71х50х22  - и немного смущает  глубина каба,  220 миллиметров, ведь обычно  глубина больше на всех кабах что я видел.....
с позиции звука   достаточно ли  220мм???
ThankOfff
« Ответ #45 : Апреля 27, 2010, 09:46:35 am »
Чем толще, тем лучше ;)
Вышеперечисленные вопросы по поводу смещения динамика следует рассматривать с учетом разных подходов при конструировании гитарных кабинетов и обычных колонок.
В первом случае делается инструмент, который должен звучать, во втором - "воспроизводитель", который должен по возможности "беспристрастно" преобразовать электрический сигнал в акустический.
Поэтому т.н. стоячие волны в гитарном кабе могут быть как вредны, так и полезны, привнося в саунд дополнительные краски. В случае же с бытовой акустикой (а тем более - мониторами) "стоячки" вредны всегда (за исключением некоторых заковыристых систем, где стоячие волны используются как часть концепции системы).
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 09:47:27 am от RA3LCW »
Dejmos
« Ответ #46 : Апреля 27, 2010, 06:53:45 pm »
А не в дюймах ли размеры?
Cronos
    • ICQ клиент - 354220158
« Ответ #47 : Апреля 27, 2010, 08:56:44 pm »
если в дюймах (1дюйм=25,4 мм), то получатся размеры 1803х1270х559 [мм].Громадина (-: так что не в дюймах.На чертежах маршалла 2х12sm, что у меня есть, внутренние размеры 688х488х238 [мм], внешние 760х520х290 [мм]. На чертежах маршалл 2х12 st внутренние 688х528х258 [мм], внешние 760х600х310 [мм]
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 10:11:03 pm от Cronos »
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #48 : Апреля 28, 2010, 09:58:40 pm »
просветите по фанере.
есть разных сортов,нашел 2 и 4 .некоторые идут одна сторона 2 другая 4(2/4). обязательно ли березовая или любая подойдет? надо ли обрабатывать влагазадерживающим составом?а то видел много раз как такая фанера просто рассыхается.
кузнец
« Ответ #49 : Июля 29, 2010, 12:59:05 am »
Хочу спросить: как сделать ровный распил?
П.С. пилю лобзиком, но всё-равно выходит криво. :-?
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #50 : Июля 29, 2010, 03:38:40 am »
я электролобзиком 4x12 делал.
небольшие неровности естественно были. рашпилем и наждачкой крупной потом все подгонял. долго но красиво все получается :) только рашпилем аккурат надо работать ибо он не кисло фанеру колит.
« Ответ #51 : Июля 29, 2010, 11:12:34 am »
Пошел в любую столярку, а лучше где ламинат распускают, благо щас таких контор пруд пруди. Даеш лист и карту раскроя, забираеш готовые ровные куски.
кузнец
« Ответ #52 : Июля 29, 2010, 02:13:26 pm »
THRASH, ходил. Там тоже лобзиком пилят. И говорят, что за точность не ручаются. :o
« Ответ #53 : Июля 29, 2010, 02:29:01 pm »
Нее. именно на конторах которые занимаются распилом ламината есть спец станок. Они просто могут жалеть пилу, которую использовать для фанеры им жалко. Мой батя спецальо для меня ставил старую пилу. Попилила зашибись.
tiretrak
« Ответ #54 : Июля 30, 2010, 11:32:17 am »
лобзик это жопа
нужна дисковая пила .или в ларуамерлем бесплатно распилят или ищи цех мебельный.
кузнец
« Ответ #55 : Июля 30, 2010, 10:34:45 pm »
Рядом с моим домом как раз цех мебельный, так они мне так напелили...., что мама не горюй. Просвет около 2мм. был! :o
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #56 : Августа 23, 2010, 02:06:50 am »
THRASH, были бы еще эти конторы в нашей дыре :)
Anton125
« Ответ #57 : Августа 24, 2010, 06:08:37 pm »
Абсолютно ненужная тема. Все уже известно а если кто распилить ровно не может даже лобзиком то не стоит кабинет делать. А ровно лобзиком пилить нужно ведя его по заранее прикрученной рейки и желательно на одной скорости без остановок и будит очень ровно а так на глаз ясен пень волна получится.
На вегалабе есть очень путевая ветка по материалу.
Обленились люди дисковые пилы лобзики в детстве дсп ножовкой пилил с мелким зубом по высокому бруску долго но очень ровно главное не торопиться.
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 06:14:11 pm от anton125 »
Tan
« Ответ #58 : Августа 25, 2010, 12:53:45 am »
Нифига лобзиком ровно вы не отпилите. А на циркулярке можно творить чудеса.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #59 : Августа 25, 2010, 03:03:51 am »
ну не знаю. я тащемта себе отличный кабинет собрал например :D
