Автор Тема: Изготовление выходного SE трансформатора  (Прочитано 14817 раз)
Re: Изготовление выходного SE трансформатора
« Ответ #40 : Апреля 07, 2011, 09:38:06 pm »
@ kholonkin
Выходная лампа работает в обе стороны как на понижение тока так и на повышение. От постоянной составляющей подмагничивания 48 мА (6П6С) остается рабочий режим 8 - 88 мА, именно по этой причине первичная обмотка должна держать 80 мА ток.
НЭТ! В однотакте средний ток через первичку не меняется, так что считается она на ток покоя. В данном случае согласен, первичка на мой взгляд тонковата.
« Ответ #41 : Апреля 08, 2011, 03:19:28 pm »
В данном случае с током покоя насчитали на 0,12 мм, что и показывает несостоятельность расчета на средний ток покоя (времена экономии ушли). Сейчас можно забыть про 48 мА, я указывал когда было не совсем понятно, что будет за лампа, какой режим и нестандартная приведенка получилась по плану или случайно.
« Ответ #42 : Апреля 08, 2011, 05:03:30 pm »
Мы не знаем, по какой методе считали... В любом случае, даже 0,12 по меди даёт плотность тока 4,25 А/мм^2, что много. А при 0,1 по меди вообще больше 6 А/мм^2 выходит.... :(
« Ответ #43 : Апреля 08, 2011, 06:40:47 pm »
Возможно через приближенную формулу по средней длине витка, их количеству и приведенному сопротивлению в аноде.
d = 1,13Sqrt (I/j) дает такие же результаты плотности тока, что и у тебя, ...разумеется на ток покоя 48 мА. А теперь если учесть режим 30 мА, вроде автор такой будет ставить, ...не помню для какой лампы.
Alex_SG
« Ответ #44 : Апреля 08, 2011, 06:56:34 pm »
да, да, да.... список ламп в посте 27, режим по току специально очень заниженный, 25-30ма. но и для него первичка формально тонковата. все это делается для экспериментов. говорить о каком то специальном расчете конкретного режима под конкретную лампу абсолютно некорректно, так как попробовать хотелось как минимум эти - 6ф3п, 6ф6с, 6ф7. а потом оказалось возможным/вспомнилось еще и 6п6с/6п9
Komsomolec
« Ответ #45 : Апреля 20, 2011, 02:43:55 pm »
///в другой фирме было заказано изготовление шасси и вот таких вот обечаек для сборки трансформатора///
Alex_SG Скажите пожалуйста где Вы заказывали это и почем вышло? если секрет то отпишите пожалуйста в личку ;)
Alex_SG
« Ответ #46 : Апреля 20, 2011, 08:48:39 pm »
@ Komsomolec
ну читать надо внимательнее, никаких секретов :)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1300620877/6#6
Komsomolec
« Ответ #47 : Апреля 20, 2011, 09:10:58 pm »
спасибо,
да выглядит транс солидно, еще бы крышки на него как на hammond )))
