Автор Тема: Как избавиться от пыли?  (Прочитано 6316 раз)
« : Мая 08, 2011, 04:15:39 pm »
Здравствуйте.
Имеется мастерская в подвале частного дома. Всё хорошо, не жарко, не холодно, не сыро... но пыльно. Постоянно везде оседает серая пыль (скорее всего каменная, т.к. пол бетонный).
Стало интересно, как (помимо зачехления всего и вся) можно избавиться от этой проблемы?
Существуют ли какие приборы вроде электростатических пылеуловителей - типа включил, и был с воздуха к нему потянулась вместо того, чтобы оседать на мой катушечный магнитофон в разборе >:(
Заранее спасибо. Сергей.
Re: Как избавиться от пыли?
« Ответ #1 : Мая 08, 2011, 04:22:57 pm »
Самое главное правильная вытяжка и подача воздуха, то есть циркуляция. А вообще полностью избавиться нельзя. Источники пыли такие как пол можно пожелезнить, стены и потолок покрасить, нужно препядствовать отделению пылинок от поверхностей.
« Ответ #2 : Мая 10, 2011, 01:30:17 am »
Сам не видел, но на работе имею такое:
висит у нас "люстра типа Чижевского", прям над моим рабочим местом. На вопрос "почему не включаем?" получил ответ "вся пыль сразу на ней".
Бетонный пол или потолок? Я дома пропитал бетонные полы на лоджиях пропиткой для бетона. Стало получше.
« Ответ #3 : Мая 10, 2011, 02:34:47 am »
Пол бетонный (явно пылит), потолок - плита перекрытия (не пылит), стены кирпичные.
Вот как раз про такую люстру подумал - вдруг чего изобрели ::)
santa
« Ответ #4 : Мая 10, 2011, 07:35:09 am »
если в городе  то это   от машин ,  далеко от города
 таких отложений нет
ВО чё нашёл,
отмечено, что зона загрязнения от автотранспорта обычно сосредоточена в узкой полосе - "ленте" (рис.1) порядка нескольких десятков - сотен метров от автотрассы, которая часто не может быть проанализирована на мелком масштабе карты. Вместе с тем при низкой скорости ветра и наличии инверсии температуры (смог) именно автотранспорт может давать основной вклад в загрязнение, инициируя смог.
http://tower.ict.nsc.ru/win/gis_new/lib/publ/b10/iwep.htm
Автотранспорт в разных странах стал главным загрязнителем атмосферы (50%), и одним из загрязнителей окружающей среды вообще. В США автомобили выделяют в атмосферу 92% всего СО, 63% углеводородов, 46% азота. Отработавшие газы ДВС оказывают вредное воздействие на жизнедеятельность человека. Например, удушающее действие (углекислый газ (наряду с недостатком кислорода)), токсичность (окислы углерода, окислы азота, окислы серы, альдегиды, углеводороды), раздражение слизистой оболочки глаз, носоглотки, дыхательных путей (апромин, формальдегид, окислы серы, углеводороды), канцерогенное действие, неприятный запах, дымность (сажа, смолы, минеральные аэрозоли, частицы топлива и масла).
http://osinovka2.narod.ru/Rodina.htm
« Последнее редактирование: Мая 10, 2011, 08:23:19 am от klaus »
теория убийца практики
« Ответ #5 : Мая 10, 2011, 10:20:43 am »
Спасибо, но не мой случай - живо довольно далеко от всех автострад. Местность весьма чистая, к тому же пыль наблюдается только в в мастерской и ещё одной подвальной комнате, в которой такие же полы.
« Ответ #6 : Мая 10, 2011, 10:47:53 am »
Бетон на полу "железнить", стены сначала грунтовкой на водной основе и красить латексной краской или акрилом.
« Ответ #7 : Мая 10, 2011, 10:50:36 am »
Был у меня в стародавние времена ионизатор воздуха - коробочка размером с пачку сигарет, включавшийся в 220 Вольт. На лицевой панели щелка, из нее высовывается с десяток иголочек из латунной фольги.
Внутри, как я помню, полтора десятка диодов и кондеров: умножитель.
В темноте видно, как кончики иголочек светятся голубым.
Да, а шнур, которым эта примочка соединяется с сетью, через два-три дня покрывается слоем пыли и сажи в миллиметр толщиной.
такую фишку легко спаять самому на диодах 1N4001 или подобных, только я не знаю, куда какой полюс умножителя соединять.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #8 : Мая 10, 2011, 01:26:00 pm »
Любой бетон пылит. А цементные стяжки пылят вдвойне, особенно если цемент низкомарочный или много песка в замесе. Но всё это можно и не красить (дорого, т.к. дешёвые краски - неэффективны, а дорогие (укрывистые) - дорогие и в любом случае грунтовать нужно)
1) Пол подметается, моется (чтобы убрать и прибить пыль)
2) Берётся ГГП (грунтовка глубокого проникновения), сейчас очень хорошо брать зимние (Ceresit такие красные канистры, на них скидки хорошие весной), разводится надвое, фасадным валиком (мохнатая шуба) покрывается всё.
2) Берётся ПВА, разводится водой 1:4 и тем же валиком после высыхания грунта проходится - и вуаля, создаётся плёнка, препятствующая отделению пыли.
3) Естественно если где швы - лучше предварительно подмазать Ротбандом (у этого эффективный слой от 5 мм, т.к. с наполнителем) или Ротгипсом, предварительно отбив непрочные места, обмести щёткой и распылителем туда грунта на 2 раза разведённого. После развести смесь и закрыть срам вровень с поверхностью.
« Ответ #9 : Мая 10, 2011, 02:10:27 pm »
Ух ты, спасибо! Пробовали жидким стеклом мазать пол - помогает, но ненадолго.
« Ответ #10 : Мая 10, 2011, 02:17:02 pm »
Думается, что этот вопрос, заданный на строительных форумах, даст ещё более действенные советы - это по профилю им как то поближе, чем нам...
Sanoend
« Ответ #11 : Мая 17, 2011, 01:36:49 pm »
а разве не прохе положить на пол линолиум или просто досками его покрыть? а поверх досок можно изоплиту. Не вижу смысла боросться со следствиями методом люст чижевского, на мой взгляд лучше победить первопричину тоесть бетонный пол.
« Ответ #12 : Мая 17, 2011, 02:13:52 pm »
Да, всё правильно сказали. Наверное, придётся красить, т.к. потолки в подвали и так низенькие - класть доски на пол и потом ещё что-то на доски - не вариант.
« Ответ #13 : Мая 17, 2011, 09:12:06 pm »
Пропитки есть полуретановые, для полов бетонных, спецом чтоб не пылили.
То что подсказал БлэкБазз, для пола сомнительно что на долго хватит.
А так да, стяжка и пылит.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #14 : Мая 18, 2011, 12:21:30 am »
kholonkin, ссылку дай на полиурeтан  ;)
sanoend, под линолeум тожe нужно грунтовать, eсли по уму.
« Ответ #15 : Мая 18, 2011, 05:44:24 am »
Да слушай, как то лаки полиуретановые искал, вот и попадалось...... ща не найду на скорую руку.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #16 : Мая 18, 2011, 11:42:19 am »
Зато то, что я советую - дешево. Всё равно какой бы не была пропитка - периодически подновлять надо, если по голой стяжке ходить
