Автор Тема: Вопрос знатокам радиолюбительского софта  (Прочитано 1385 раз)
Вопрос вроде не сложный, но вводит в ступор…
Скажем имеется звуковая карта 5.1 или 7.1, слушаю музыку я на системе 2.0
Вопрос: могу ли я на свободные выходы послать сигнал от другого приложения, например от свип-генератора?
Re: Вопрос знатокам радиолюбительского софта
« Ответ #1 : Июля 02, 2011, 08:29:47 pm »
Можешь - если драйвера такое позволяют.
Для этого надо в разных программах выбирать разные выходные порты карты.
На своей аудиге я так и делаю...
UPD: какая карта то? А то от этого многое зависит...
« Последнее редактирование: Июля 02, 2011, 08:30:46 pm от peratron »
« Ответ #2 : Июля 03, 2011, 12:24:27 am »
Какие аудиопорты видны у тебя в какой-нибудь нормальной звуковой программе? Или, скажем, в контрольной панели ("звуки и адиоустройства")?
« Ответ #3 : Июля 04, 2011, 02:39:37 am »
Не аудиоприложения, а аудиопорты!
Панель управления > Звуки и аудиоустройства > Аудио > Используемое по умолчанию аудиоустройство.
Должно выпасть меню с перечислением доступных системе аудиопортов.
Вот список (или скриншот) этого выпадающего меню и странслируй сюда.
« Ответ #4 : Июля 04, 2011, 03:17:34 am »
На верстаке у меня стоит комп с простенькой ASUS Xonar DX http://usa.asus.com/Multimedia/Audio_Cards/Xonar_DX/
« Ответ #5 : Июля 04, 2011, 04:13:01 am »
Какая операционка то? Я знаю про ХР, а про висты-семёрки не знаю.
Но в любом случае ищи аудиопорты!
То, что ты сейчас выкатил, тоже мимо...
UPD: у меня это выглядит так:
На компе несколько карт - а у главной (аудиги) представлены несколько аудиопортов.
Вообще то портов может быть больше - но я закрыл в другом месте лишние.
Система по умолчанию использует первый из портов, а приложения могут быть настроены так, что б использовать и другие (даже несколько сразу).
Например, Сонар может выводить сразу во все дырки...
Вот и ищи у себя именно аудиопорты - где-то они должны быть...
« Последнее редактирование: Июля 04, 2011, 04:23:20 am от peratron »
Ven
« Ответ #6 : Августа 21, 2011, 10:25:30 pm »
тебе надо ставить КХ драйвер, только тогда перенаправишь, но штучка довольно сложная.
DJGlukBH
  • леворукий паяльщик
    • ICQ клиент - 330846398
« Ответ #7 : Августа 23, 2011, 09:43:27 am »
Gleb, родные дрова не позволяют использовать два выхода по сигналы от разных программ, грубо говоря. Можно попробовать kx поставить, как написали выше.
Искренне Ваш, Адский Тестер
« Ответ #8 : Августа 23, 2011, 10:16:25 am »
На что именно поставить КХ?!  :o
Ven
« Ответ #9 : Августа 23, 2011, 06:36:38 pm »
KX project - это звуковой драйвер, подходит для любых звуковух. Ставится на систему, как самостоятельная прога. Сама всё определит и выдаст. Похуже помоему есть у Rolanda.
Ven
« Ответ #10 : Августа 23, 2011, 06:50:10 pm »
Вот можно почитать, но это древняя версия
http://www.onlinedisk.ru/file/719245/
« Ответ #11 : Августа 23, 2011, 07:11:06 pm »
Даже не смешно.
На всякий случай - я пользую КХ и потому хорошо знаю, что КХ предназначен исключительно для плат от Creative Labs, причём, только на процессорах семейств 10К1 и 10К2.
Ни к чему другому подцепить КХ-драйвер невозможно по определению - поскольку 10К1 и 10К2 являются специализированными ДСП, а КХ загружает в этот ДСП соответствующий фирмварь.
UPD: кстати - на картинке, приведённой выше, видно, что задействован именно КХ...
« Последнее редактирование: Августа 23, 2011, 07:12:47 pm от peratron »
Ven
« Ответ #12 : Августа 23, 2011, 10:22:02 pm »
Даже не смешно.
Тогда здаюсь!
или как вариант менять железку.
