Автор Тема: Резак для пластмассы  (Прочитано 7346 раз)
« : Марта 11, 2012, 03:14:34 pm »
..., стеклотекстолита, он же сгодится для изготовления макетки "квадратиками".
Удобен тем, что его не надо точить.
1. Берем обломок ножовочного полотна (по металлу), и ориентируем зубчиками на себя.
2. Прикладываем к нему карандаш или деревянную палочку, и все вместе обтягиваем термотрубкой (изолентой) - он так не гнется, и удобнее сидит в руке
3. Выступающей частью режем листовой пластик (или прорезаем фольгу на стеклотекстолите)
4. Если затупился, обламываем кончик плоскогубцами, как у ножа для бумаги.
5. По мере срабатывания рабочей части укорачиваем ручку.
*** Бывают полотна со сложной закалкой, которые плохо ломаются (гнутся) - так их просто режем ножницами по металлу, начиная с "гладкой" стороны.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 03:15:47 pm от DDD »
Re: Резак для пластмассы
« Ответ #1 : Марта 11, 2012, 04:47:36 pm »
Вообще то всю жизнь, сколько себя помню, правильный резак делал на наждачном круге.
Использовать родные зубья - это как в кошмарном сне..
« Ответ #2 : Марта 11, 2012, 04:50:50 pm »
"Использовать родные зубья - это как в кошмарном сне.." - согласен, не сахар, но зато точить не надо.
Можно один раз ВДОЛЬ зубов по всей длине кругом пройтись, чтобы убрать разводку - так легче режется.
Стеклотекстолит сильно быстро тупит резаки, я задрался из точить.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 04:52:40 pm от DDD »
Moonlight
« Ответ #3 : Марта 11, 2012, 04:55:06 pm »
Я вот и пластмассу и текстолит режу "ножом для бумаги".
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #4 : Марта 11, 2012, 08:14:24 pm »
Ну, так зубья тупы, как валенок - по сравнению с нормально заточенным резаком.
Профиль - тоже принципиально иной.
Кроме того - зубья кривые, поскольку разведены в стороны.
Сделать из того же полотна нормальный резак - дело тридцать секунд.
К тому же я обтачиваю режущую кромку так, что б уменьшить ширину реза раза в два-три - что даёт гораздо большую производительность (глубину реза при одном заходе).
Что касается заточки - то на стекляшке у меня резака хватает достаточно надолго. А подправить кромку алмазным надфилем - всего одно движение.
Потому я как резак сдела - так больше его и не перетачивал за несколько лет.
В общем - не убедил-с...
ХИНТ: только вот резать текстолит им - это мазохизм. Для резки листовых материалов я прикупил настольную ручную гильотинку - и резак использую только для вырезания топологии несложной печатки вручную, когда лень разводить бодягу с ХЖ.
UPD: для резаков использую только старые совковые полотна - ещё советские. Нынешняя китайчатина, да и польские - это полное дерьмо.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 08:16:59 pm от peratron »
« Ответ #5 : Марта 11, 2012, 08:33:10 pm »
@ DDD, у меня технология один в один.
Только если я правильно понял -
Я режу стороной обратной от зубьев. Обламываю под более-менее острым углом (меньше 90).
@ Peratron, по этой причине даже обломки не выбрасываю.
Впрочем этот метод использую в редких случаях - для мелких работ, в неудобьях, или когда лень подняться со стула.
А так, обычно пилю электролобзиком в любых количествах, с допуском 0,5мм. Затем платы довожу на наждаке и на плоской шкурке.
« Ответ #6 : Марта 11, 2012, 11:27:17 pm »
@Peratron, по этой причине даже обломки не выбрасываю.
Ну, так я то про что?
От ыменна (с) ХМ
У меня в работе ещё резак, который я сделал в 18 лет, впервые придя на работу в микояновскую фирму  :P
« Ответ #7 : Марта 12, 2012, 09:07:46 am »
Как-то набрал в магазине пяток фирменных лезвий OLFA специально для резки пластиков; у них заточка треугольником. Хватило на полгода не очень интенсивной эксплуатации, потом затупились.
Точить их гиморно, хоть и хороший инструмент.
« Ответ #8 : Марта 12, 2012, 10:48:43 am »
Мои попытки использовать что-нибудь из канцелярского инструмента, показали, что металл там используется малоподходящий для наших целей - ресурс просто смешной.
А вот ручки использовать можно - хотя по мне традиционная изолента+термоусадка как то и надёжней, и удобней, и проще...
timerlan97
« Ответ #9 : Марта 25, 2012, 03:46:39 pm »
Я текстолит тупо пилю ножовкой по металлу, а пластик так вообще проще простого, ни какой резак, полотно не нужно : http://cxem.net/master/3.php
« Ответ #10 : Марта 25, 2012, 03:55:12 pm »
Мазохист...
 :o
timerlan97
« Ответ #11 : Марта 25, 2012, 04:17:49 pm »
Почему мазохист? :), мне так больше нравится, да и быстрее получается (у меня)
« Ответ #12 : Марта 26, 2012, 09:34:17 am »
Стеклотекстолит ровно, быстро и удобно (и даже приятно) режется ножницами по металлу (ножницы одной ручкой зажимаем в тиски - и вперед).
« Ответ #13 : Марта 26, 2012, 04:31:37 pm »
Вобще-то, тема - полный боян.
Для DIY - достаточно один раз потратиться на электролобзик.
Всё. Вопросов больше не будет.
« Ответ #14 : Марта 26, 2012, 05:33:45 pm »
Ножницы по металлу - режем, резак - процарапываем макетку на квадратики.
Электролобзик хорош в авиамоделизме.
« Ответ #15 : Марта 26, 2012, 07:13:33 pm »
Электролобзик запросто отклеит фольгу от текстолита вдоль резки. Я тоже режу ножницами по металлу. Если стеклотекстолит толстый, то можно сначала прорезать ножом, а потом ломать. Нож у меня из старой рессоры, заточенный на камне и обмотанный изолентой :D
« Ответ #16 : Марта 26, 2012, 10:13:03 pm »
Ничего подобного.
Всю жизнь резал всякими резаками (ну, кроме серийного производства).
Электролобзик - лучший вариант. Ничего там не отслаивается.
« Ответ #17 : Марта 27, 2012, 09:09:44 am »
Ок, а как же пыль?
icetee
« Ответ #18 : Марта 27, 2012, 01:02:55 pm »
текстолит замечательно режется концелярским ножом под линейку, достаточно сделать небольшую канавку, буквально раз 5 провести и он замечательно ломается, можно пару раз провести и с обратной стороны а край потом обработать наждачкой. Но так не вырезать кусок, из большого листа, а только отрезать. Лобзиком конечно классно, но это такая зараза, чуть не туда повело и всё, на прежний курс без последствий сложно вернутся и сам разрез всёравно кривоватый получается, а ножом чётко под линейку
на высоких оборотах никакую фольгу лобзик не отслаивает, стоит 1 раз им попробовать и возиться с чем то другим как то уже впадлу
« Последнее редактирование: Марта 27, 2012, 01:05:20 pm от icetee »
« Ответ #19 : Марта 28, 2012, 06:27:28 pm »
А какое лезвие для лобзика брать?
