Автор Тема: А использовал кто-нибудь этот интересный пластик?  (Прочитано 10801 раз)
Estet
Что-то зачитался я статьями про микроконтроллеры, роботов и прочие сервоприводы. Среди всего нашел вот такую страничку:
http://robocraft.ru/blog/mechanics/582.html
Кто-нибудь знаком с данным материалом? Он реально настолько крут, как его описывают? Ясное дело, что вблизи греющихся элементов, типа ламп, не расположишь, но в остальном вроде здорово. Опять же шильдики можно сделать, шайб пластиковых настрогать и т.д.
DIY Forever!
Сталкивался с таким еще в 1990 (!) году в г. Иваново. Там в закрытом НИИ делали всякие заморочные материалы, в том числе и этот.
Тот, который я там держал в руках, был желтовато-коричневато-мутновато прозрачным, при нагреве в кипятке делался более прозрачным.
Местные ребята делали из него ручки всяких ножей, максимально подогнанные под ладонь хозяина, пистолетные ручки и лепили всякие жуткого вида статуэтки  :o
Estet
Т.е. сабж не фига не новинка? :) Ну, видимо, он тогда в массах еще не был.
Оч порадовали фото-видео всякой всячины, что собирали из этой штуки. Я аж прямо загорелся :)
DIY Forever!
Выходит, НЕ новинка.
Просто тот НИИ уж очень был "закрытый", и такое дело не шло в широкое употребление.
Кстати, в том же НИИ разрабатывали и делали внутреннюю обивку для кабины того самого печально известного "Бурана".
Реально.
Очень прикольная штука.
Удивляет прочность в рабочем состоянии - можно нарезать резьбу для винтов, как в оргстекле.
Скользит неплохо.
Пластичный - не хрупкий.
Вещь замечательная - только дороговатая...
ХИНТ: а ещё мне понравилась вот эта развёртка:
ХАЧУУУ!  :'(
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2011, 10:56:24 pm от peratron »
Moonlight
Есть еще такая штука - полимерная глина (термопластика, фимо). С виду простой разноцветный пластилин, так же лепится, так же смешивается по цветам, но при запекании в печке становится твердым. Я из такого делаю разные позитивные ручки для усилителей/примочек.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Запеканкой ещё в эпоху исторического материализма баловались - но эти два материала всё ж существенно разные в конечной (рабочей) фазе.
Запеканка - она не настолько прочна и гомогенна (слоится).
Эта хрень монолитная и не выкрашивается.
Если пластик не токсичный, то наверное, удобно было бы сделать из него бомбилью для питья чая матэ.
Сделать тонкую трубку, заплавленную с одного конца. Затем заплавленный конец подогреть, и раздуть близко к шарику. Потом на нем насверлить (или проплавить) мелкие отверстия.
Пока что я обхожусь бомбильями, сделанными из шариковых ручек.
Estet
Интересно, а где бы прикупить такую развертку? Тоже обратил внимание.
@ Uncle_Cherry
Для чая не пойдет - этот пластик начинает плавиться от 60 градусов.
DIY Forever!
Развертка ой какая соблазнительная дырки под джеки и ножные кнопки буравить !!!
Estet
Дык и я о том же! У меня например бывали кузовы из пластика, там дрель вечно лишнего расхреначивает. Да и сверла есть не всегда. Приходится ножом доскабливать.
DIY Forever!
В силумине?!
Повбывав бы (с)...
В пластике токмо - металлом её тупить просто жалко.
Не... Конечно, если их у тебя, как гуталина на гуталинной фабрике - то можно одну пожертвовать и на то, что б металл драть.
А для заявленных тобой дыр вполне достаточно ступенчатого свёрлышка - на рынке такие имеются в достаточном ассортименте, так, что разжиться не проблема.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Estet, потому что сверлить не на руках надо, а зажать всё как надо и ДСПшку подложить.
Разбивает по двум причинам - высокие обороты и слишком малый диаметр направляющего отверстия.
ДСПшку не под каждую дырку подложишь - форма не всегда позволяет это сделать. А в тисках зажимать - декор портить.
Сверлю всё руками - только всегда прохожу последовательно серией правильно подобранных (и заточенных адекватно материалу!) свёрл. И на аккумуляторной дрели с регулированием оборотов - вплоть до 1 об/сек. Только тогда ничего не разбивает и не гуляет.
А доводить развёрткой все равно надо - люблю, что б деталь сидела плотно и не гуляла в дырке. Правильная развертка есть - причём у моей пять рёбер, что намного лучше и позволяет работать с крепкими металлами. А вот в той, что на фотографии мне нравится помимо кончика, ещё и ручка с футляром.
В силумине?!
Повбывав бы (с)...
У меня есть такая коническая хрень, очень похожая на эту развертку, только у нее штук восемь режущих кромок, и максимальный проходной диаметр как раз под кнопки. Зажимается в дрель, хвостовик миллиметров шесть диаметром.
Я ей дыр столько уже наделал, что со счету сбился, и до сих пор режет исправно.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Peratron, сними видео плз!
@ blackbuzz
Да нечем же.
Да и зачем?!
Оно и так в словесах всё ясно.
Могу только добавить, что разметку, как отдельную операцию не использую - на крашеную гайнту без дырок клею шильды из бумаженой самоклейки (заказанные в печатном салоне - сделанные дома намного хуже по качеству и по клейкости).
Потом покрываю покровным лаком - в несколько слоёв. И уже после защиты поверхности, сверлю дырки. Естественно, в этом случае нужно работать аккуратно - но последовательный набор свёрл этому условию соответствует.
Что б обеспечить минимальный увод - первое сверло 1.5 мм, заточенным с острым углом при вершине. Сверлю по метке на шильде - оно сразу центруется и не гуляет. А дальше - ступеньками, ступеньками...
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
обороты?)
Обороты? Ну, аккумуляторная дрель MAKITA - у неё на курке регулятор. Потому берёшь первое сверло, без вращения ставишь в начальную точку и прижимаешь посильней (но так, что б не сломать сдуру, есно). И очень аккуратно жмешь кнопку - оно не гуляет и делает точное заглубление за оборот-два, после чего начинаешь поддавать обороты. Поскольку сверло уже углубилось достаточно - его не водит и на более высоких оборотах.
В целом - всё на ощущениях. И как то без проблем оно получается.
Следующие сверла - аналогично: сначала на минимальных оборотах, а по мере того, как сверло заглубилось до цилиндрическрой части аккуратно поддаёшь обороты.
ХИНТ: а ещё лучше просто взять ступенчатое сверло и аккуратно рассверлить. Но даже со ступенчатым нужно пристрелочное сверление делать сверлом 1.2...1.5 мм, а потом рассверлить тройкой - у ступенчатого первая ступень 5 мм и без направляющей дырки будет гулять.
Выбор диаметров свёрел делается по соображению, что б следующее сверло центральной частью было б меньше дырки - тогда водить не будет.
UPD: вот померял минимальные обороты - при минимальном нажатии на кнопку скорость составляет 1 об за 6 сек. Т.е. 1/6 об/сек...
А дрель достаточно мощная - и с редуктором. Потому на малых оборотах она аккуратно прогрызает начальную зону, а ты её рукой корректируешь, что б не вело. А как просело поглубже - можно и поддать шустряка...
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2011, 05:18:18 am от peratron »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
А... ну с пилотным отверстием понятно, аксиома точного сверления! ) Надо всё же будет купить ступенчатое, специально для листовых материалов, идеально круглые отверстия 8-)
