Автор Тема: Модернизация паяльника  (Прочитано 69687 раз)
Re: Модернизация паяльника
« Ответ #120 : Июня 08, 2014, 04:07:50 pm »
Дык и 2153 самое то. Раз уж место образовалось...
С парой например IRFR420 получается автогенерирующий полумост достаточной мощности.
« Ответ #121 : Июня 08, 2014, 04:12:29 pm »
Ну, да...
Только я б ещё тупей транзюки брал бы  ;)
« Ответ #122 : Июня 08, 2014, 04:17:56 pm »
Хе-хе...
Полуффтопчик.
Фантазия совсем расшалилась - и подумалось, что вариант корпуса для приблуды (в том числе гитарной - например, ламповой примочки) можно соорудить из удлинителя: выковырять розетки и закрыть мордочку шильдом, на котором кнопки, поты и ламповые колпаки
 ;D ;D ;)
« Ответ #123 : Июня 08, 2014, 04:20:31 pm »
Скин-эффектом обуславливается выбор литцендрата
В данном случае определяющим является вовсе не скин-эффект, а исключительно конструктивно-технологические удобства: удобство укладки вторичных катушек (с достижением высокой плотности укладки) + единственная катушка нетолстого провода в запаснике.
Скин-эффект у меня идёт приятным бонусом  ;)
Кому как.
но нужен кусок провода с 4-мя жилами, такого у меня нет под рукой.
Зачем? Как раз провод остаётся двужильным - в ручке ВСЯ автоматика.
Даже вилку можно оставить обычную - что б без гальван-отвязки оно работало, как сейчас.
А вилка даёт только надёжную гальван-отвязку.
В этом случае конструкция самого паяльника не меняется, а гальванотвязка может применяться и для других паяльников.
Можно увидеть концепцию идеи в виде примерной схемы, или почитать в виде словесного описания? ...не совсем представляю модуль контроля той же термопары вместе с питанием узла и отключением питания нагревателя. Это будут снова ключи?
Скажите, что это за чипы полумостовые, управление чем? ...нужен драйвер на кольце или это ШИМ?
Ну, я видел неоднократно в описаниях перспективных разработок для энергосберегаек полумостовые преобразователи со всеми причиндалами в одном корпусе.
Что то типа IR2153 - но с транзисторами.
Зарубку на память сделал - но конкретику не выяснял.
ХИНТ: и вообще - надо не вилку использовать, а удлинитель и колодку, в которой и разместить гальванику.
Места там получится - выше крыши...
Если отдельно выносным блоком, то уже пофиг, можно и дискретом. Опять же, если чип в ручку, нужна схема и концепция, далее смотреть габариты.
Я оттолкнулся от простого оборудования. Проектировать паяльную станцию не собирался. А варианты попроще будут - скопировать HAKKO и купить пенсил 50 Вт с вилкой на 5 проводов, с термопарой и пр. прелестями за 250 руб.
Весь цимус в том, чтобы уместить паяльную станцию в ручке, при этом использовать обычную вилку стандарта EU, без коробочек. Вот такие вот пироги. Да и уже не надо, я всё сделал. Может быть для следующего проекта, если время будет.
В любом случае, спасибо за советы!  :-*
« Ответ #124 : Июня 08, 2014, 05:25:42 pm »
- китайцы вполне справляются.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2014, 05:26:07 pm от GeorgeM2 »
« Ответ #125 : Июня 08, 2014, 05:29:05 pm »
Как уже сказал выше - Г-развязка выдаёт 100 Гц горбушки.
Этот формат вполне пригоден для управления тиристором.
Повторю идею ещё раз: полумост преобразователя питается нефильтрованными горбушками - потому на выходе ВЧ-прямоугольник, промодулированный теми самыми горбушками.
Вторичка выпрямляется - но фильтруется только по ВЧ. В результате остаются только НЧ-горбушки.
Надеюсь, что такое описание прояснит идею...
« Ответ #126 : Июня 08, 2014, 06:32:11 pm »
Если правильно понял, в ручке будет всё то же, что я туда уже поместил.
@ George
Такие схемы я уже изучил, тот же Tomizawa FZ-880. У них места в ручке в 2 раза больше по длине, и в 1,5 раза больше по ширине. Понимаете в чём проблемы?  :) ...та же гальваническая связь в ручке, просто термодатчик в керамике хорошо изолирован. У меня тоже не проблема подобрать материал, нужна только информация как лучше, и она поступила.
Собственно, я проблемы все решил.
« Ответ #127 : Июня 08, 2014, 07:09:41 pm »
А поговорить?! (с)...
« Ответ #128 : Июня 08, 2014, 08:17:19 pm »
@ George
нее, томизава - 7 ступеней по 50 градусов, с неизвестным дрейфом, это не регулировка а фигпойми чего.
а у того что у меня по ссылке - от80ти до 450 с шагом 10 градусов, +-5градусов, плюсом ручная калибровка.
« Ответ #129 : Июня 08, 2014, 09:51:33 pm »
И там и там одинаковые схемы и силовые и компараторные, даже жёлтый плёночный конденсатор такой же, тот же драйвер MOC3020. Отличие в управлении самой схемы опроса термопары. Тут вариантов масса, от простой индикации со ступенчатой регулировкой, до микроконтроллёра с ЖК дисплеем или с сегментной индикацией. Я бы выбросил эти излишества и поставил обычный потенциометр, тем более, что не проблема.
Сама силовая схема на симисторе. В Tomizawa FZ-880 керамический нагреватель на 220 В, термопара подключена последовательно, т.е. по 2 проводам нагревателя и питание и "опрос" термопары.
А тут просто диммер, аналогичный тому, что я показал в начале темы:
Не клюньте на такой корпус, это диммер:
Полно ещё китайских "станций", которые по сути неактивные.
