Автор Тема: Выбор Лазерного принтера для ЛУТ  (Прочитано 25158 раз)
noname
  • босисты тру
« : Января 30, 2013, 02:31:30 am »
Здраствуйте. Помогите выбрать лазерный принтер для лут, которые имеються в продаже в Киеве. Сума 500-800грн.
kritin
Re: Выбор Лазерного принтера для ЛУТ
« Ответ #1 : Января 30, 2013, 05:39:00 am »
ищите что-то старое, все новые принтера для лут плохо. у меня кенон лбп2900, он и на половину не выгребает как мой первый принтер минолта пейж про 8
Alex_SG
« Ответ #2 : Января 30, 2013, 07:32:09 am »
HP LJ1005P - 4 года без нареканий, как полигоны так и линии от 0.15мм.
Современная версия HP LJ1115, вроде даже тонер тот же самый. Приятная особенность - тонер низкотемпературный, запекание не 210°С а всего 180°. В результате не приходится пережаривать плату при переносе.
noname
  • босисты тру
« Ответ #3 : Января 30, 2013, 11:26:33 pm »
Выбрал две модели
CANON i-SENSYS LBP6000B
HP LaserJet Pro P1102
склоняюсь к HP
SSM
« Ответ #4 : Января 30, 2013, 11:42:44 pm »
В идеале только НР, при чем ооочень древние. Картридж 1 - новый или в хорошем состоянии + денег заменить все чего для него у Вас продают.
Себе оставил для ЛУТ НР1100 + с каждой второй заправкой чищу полностью, и меняю селеновый, магнитный, зарядный вал, иногда ракель
ЗЫ:несмотря на давность аппарата, печку даже не дергает трогать. отпечаток чернее черного
« Последнее редактирование: Января 30, 2013, 11:46:45 pm от SSM »
« Ответ #5 : Января 31, 2013, 03:38:05 am »
+1!
У меня то же самое. Больше 10-ти лет. Причем брал уже БУ-шный.
Ну иногда, меняю фотовал, если накосячу (всуну в него какую-нибудь дрянь), и периодически заправляю картридж.
Стоит это дело совсем недорого.
Но к качеству ЛУТа - ни малейших претензий!
Kostyan
« Ответ #6 : Января 31, 2013, 05:36:51 am »
Из новья советую самсунги. ХП совсем как то не тот стал. А старые типа 1100 и 5L. под лут да очень хороши.
« Ответ #7 : Января 31, 2013, 06:57:36 am »
По совету Kostyan год назад купил как раз Самсунг ML-1660. Печатаю на 333, очень доволен. Правда, несколько раз было такое: на больших отпечатках были видны слегка вдавленные следы от двух роликов(?), что ли. В этих местах кое-где слез тонер и пришлось править маркером. Так и не разобрался, отчего это случилось, может, кто подскажет?
Kostyan
« Ответ #8 : Января 31, 2013, 03:14:37 pm »
Олег, надо глянуть что за ролики дают косяк, да и может быть убрать эти самые ролики или лапки. Ну соответсвенно посмотрев сильно ли они там критичные.
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #9 : Января 31, 2013, 11:27:31 pm »
У меня CANON i-SENSYS LBP6000B. Очень доволен, качество дорожек всегда отличное. Другое дело- из-за фотобумаги иногда не перебиваются дорожки по краям платы, поэтому приходится поглаживать ещё раз. А так- этот  принтер для ЛУТ очень хорошо подходит. Уже сделал с помощью него около 20 плат для примочек разных, да и ещё много чего интересного !!!
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #10 : Февраля 14, 2013, 03:23:56 am »
У меня Brother...
Я конечно, приспособился, но - тонер у него высокотемпературный, нужно греть от души и на полном накале утюга (бумага-прокладка сразу желтеет :))
Так что - фиг знает, рекомендовать не могу...
Был старый Хюлетт - но он был совсем дохлый, вся механика убита, я на нем платы не делал...
Alex CH
« Ответ #11 : Февраля 28, 2014, 03:15:02 am »
Народ, а что скажете про HP1160? Стоит брать? Сильно он отличается от столь расхваленного 1100?
SSM
« Ответ #12 : Февраля 28, 2014, 09:54:33 am »
Он лет на 10 моложе:)
Более-менее аппарат. Хорошего качества путем подбора тонера добиться можно. Быстро снашивается ролик захвата.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 09:55:39 am от SSM »
Alex CH
« Ответ #13 : Февраля 28, 2014, 03:20:29 pm »
Блин, это беда :-/ 1100 днем с огнем не сыскать, а хочется проверенный вариант!
Какие еще стоит посмотреть из доступных стареньких?
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 03:32:39 pm от Alex_CH »
« Ответ #14 : Марта 03, 2014, 01:57:20 pm »
старый взял -за 1000 рупий -CANON i-SENSYS LBP2900B
тонер пожырнее и отлично все -печатаю на бумаге от старой компьютерры -фото и клейкую подложку не пробовал
делал раз толшину проводников =0.3 мм все отлично
но грею ОЧЕНЬ долго 10- 15 мину но температура чтобы бумага не горела -при смыве бумаги под теплой водичкой то-же есть тонкости испортишь неск поймешь с какой силой скрести. воообе тактильные навыки не более как в в любом ручном труде..
« Последнее редактирование: Марта 04, 2014, 09:37:01 pm от Oleginchat »
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #15 : Марта 04, 2014, 12:34:40 pm »
Канон лбп-2900 не советовали еще?
ЛУТю им спокойно, никаких плясок с самоклейками-подложками и прочим, на глянцевом журнале с первого раза, как правило, получается.
Alex CH
« Ответ #16 : Марта 04, 2014, 01:36:43 pm »
Спасибо, почитаю про него!
KDA
« Ответ #17 : Марта 05, 2014, 12:51:55 pm »
Canon lbp 2900 у меня был, сейчас стоит у жены на работе. ЛУТ - хорошо, но есть одна существенная проблемма - фирма производитель не предусмотрела драйвер для этого принтера под 64 битные системы, только 32 бита. Так-что думайте... У меня сейчас Samsung ML 1640 не чипованный, работает под любой системой, с ЛУТ справляется. Здесь главное - угадать с тонером. Сейчас купил какой-то универсальный, так он зараза серым печатает.  >:(
Сейчас печатаю на фотобумага для СТРУЙНОГО принтера (плотность бумаги 180 г.м2, глянцевая) - после печати - на плату 3 минуты утюжком, после полного остывания платы - уверееным и аккуратным движением снимаем бумагу, и радуемся результату! Главное - ничего отмачивать не надо! Быстро, удобно и очень качественно. На данный момент - это лучшая технология, ИМХО.
Подсмотрел здесь http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=80962.0
мануал http://dl.dropboxusercontent.com/u/3565959/%5BTutorial%5D%20Making%20a%20Multicolor%20Etching.pdf
Также эта технология - один из очень доступных и качественных способов нанесения рисунков на примочки, с последующим травлением (или без травления - под лак).
« Последнее редактирование: Марта 05, 2014, 01:02:23 pm от ChNPP »
« Ответ #18 : Марта 05, 2014, 12:58:50 pm »
А что - серый не годится для ЛУТа?
KDA
« Ответ #19 : Марта 05, 2014, 01:07:33 pm »
Серый - по технологии печати на фотобумаге для струйного принтера годится, т.к. рисунок переводится   вместе с тонким лавсановым слоем сверху спеченого  тонера. Для травки плат идет. Но для травки фейса примочек разных нужен более толстый слой тонера, чтоб не было пробелов, т.к. время травления дольше и могут случиться неприятные артефакты.
