Автор Тема: Библиотека семплов для реампа  (Прочитано 61547 раз)
Ал-ндр
Re: Библиотека семплов для реампа
« Ответ #80 : Мая 05, 2013, 09:51:40 am »
Спасибо. Попробуем
Страт там где мелодия, ИМХО
sk
« Ответ #81 : Мая 05, 2013, 10:11:04 am »
По мне страт первый.А мелодия-ЛП.
« Ответ #82 : Мая 05, 2013, 03:11:53 pm »
Первый - это та, что "Левая"?
« Ответ #83 : Мая 05, 2013, 07:38:10 pm »
По моему глухому слуху - стратом слегка отдают "Левая" (дека ясень, накладка клён) и "Мелодия" (эта даже по более, дека ольха или липа, накладка палисандр). Но у второй как-то сложно решить - сперва нужно или лады шлифовать/менять или хотя бы просто анкер покрутить, а то звон адский :(.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 10:53:41 am от kwlw »
« Ответ #84 : Мая 06, 2013, 08:11:34 am »
По составу инструментов мне показалось то же, что и комраду kwlw.
Дополнительное замечание от одного товарища: не совпадают параметры реверберации у соло и подкладки.
Попробовал прогнать соло через примочку. Гейн ставил без фанатизма, бо звук с мониторов как-то не впер. Ритм партии оставил как было.
https://www.box.com/s/5e0vffwqllbdjbndxu69
sk
« Ответ #85 : Мая 06, 2013, 09:58:15 am »
Нет!Там,где микс написано.
« Ответ #86 : Мая 06, 2013, 11:08:20 am »
А что за примочка?
Реверб не совпадает - он вписан в каждый трек как гитарный эффект - включил чтобы в наушниках ужи не сворачивались, да так и оставил.
Надо монимать, что мониторные треки я оставляю только для того, чтобы у реампирующих было понятие о том уровне усиления и примерных настройках, на которых я играл при записи, т.к. реампы, записанные на хайгейне не будешь включать в "чистый" и наоборот. Поэтому сделать из мониторного трека конфетку прямо на месте цели не было :)
Так там же 3 гитары звучат - сначала 2, потом третья подключается - которая из них "первая"? :-?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 11:08:47 am от Ash »
sk
« Ответ #87 : Мая 06, 2013, 03:05:45 pm »
А!Я думал,,что сначала минусовка,что бы гитару в миксе показать.
Значит там,где написано-микс,вторая.
« Ответ #88 : Мая 06, 2013, 03:32:25 pm »
Не, на самом деле все дорожки реампа можно использовать по одной - вместе они просто интереснее :)
Интересно ещё мнение коллег - не хочу пока раскрывать интригу.
Предварительный итог:
Где страт? :D
Левая - 2
Правая - 0
Мелодия - 3 (2 + 2 раза по "слегка отдаёт"  ;) )
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 03:34:13 pm от Ash »
« Ответ #89 : Мая 06, 2013, 07:18:49 pm »
А что за примочка?
Идеология описана здесь:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1366219955/0#0
Кое-что добавлено.
« Ответ #90 : Мая 06, 2013, 10:56:02 pm »
Камрады, давайте обсуждение примочек и варианты микса с прочей угадайкой вынесем в отдельное обсуждение - а здесь пусть остаётся просто коллекция исходников...
« Ответ #91 : Мая 06, 2013, 11:06:31 pm »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #92 : Июня 21, 2013, 12:09:55 pm »
Несколько советов по записи DI гитарных треков:
1. С пассивными датчиками использовать HI-Z вход с импедансом не менее 500к, в идеале - 1М
2. Писать в моно 24 бит 44.1 кГц, пиковый уровень не более -3 dBFS
3. Мониториться лучше не через живой усилитель, а в секвенсоре через виртуальный, дабы исключить наводки усилителя на гитару. И, вообще, во время записи лучше отключать все потенциальные источники помех, особенно ЭЛТ телевизоры.
4. Перед записью подобрать максимально удачное в плане наводок положение гитары относительно оборудования.
И пара-тройка нехитрых советов для гетто-реампинга (напрямую из аудиоинтерфейса в усилитель или примочку, без применения трансформаторного реампера):
1. Сделать один кабель с разорванной землёй для устранения земляных петель.
2. Сделать один кабель с последовательным 10-20к сопротивлением (антизвонник). Со многими аудиоинтерфейсами и усилителями помогает избавиться от лишнего шума
3. Если максимальный выхлоп карты не позволяет добиться амплитуды звукоснимателя гитары (а такое встречается очень часто со многими аудиоинтерфейсами), спаять усилитель на одном ОУ с необходимым Ку. Среднестатистические пассивные хамбакеры могут легко "стрелять" до +15 dBu (12 Vp-p), соответственно при реампинге с низковыхлопной картой будет ощущаться недогейн в сравнении с игрой напямую.
Кстати, на форуме www.ultimatemetal.com можно скачать много качественных DI. Так же неплохой выбор здесь, и много о ньюансах реампинга здесь
с уважением, Александр
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 12:10:14 pm от Santjago »
Ал-ндр
« Ответ #93 : Июня 21, 2013, 12:21:35 pm »
Лучше уже сразу дать ссылки на закачку, если нетрудно их найти
« Ответ #94 : Июня 21, 2013, 12:28:39 pm »
Это ж как надо высекать! :)
Кстати сказать, ограничение по входу у лампового гитарного усилителя - 2 Вольта (по положительной полуволне), а у 9-вольтовых примочек менее +/- 4 Вольта... так что 12 Вольт стандартное гитарное оборудование и не "схавает"  ::)
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #95 : Июня 21, 2013, 12:32:13 pm »
@ Ал-ндр
вот в этом разделе смотрите по тегам "DI" http://www.ultimatemetal.com/forum/practice-room-413/
хотя, для любителей не экстремальных стилей вряд-ли чего  найдётся по вкусу  :)
ну да, не "гладить" струны конечно...  :)
Так и есть. От чего, собственно, большинство педалей и клиппуют с хамбакерами и бодрым звукоизвлечением...  :)
Около того, в зависимости от смещения на первом каскаде...  :)
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 04:04:21 pm от Santjago »
Ал-ндр
« Ответ #96 : Июня 21, 2013, 12:37:42 pm »
Santjago, спасибо
« Ответ #97 : Июня 21, 2013, 12:48:03 pm »
@ Santjago Где эти тэги? Покажи пожалуйста.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #98 : Июня 21, 2013, 12:50:38 pm »
Вот хорошие диайники комрада Mental с ГП. Я с этими DI проводил сравнение хаммондовского выходника и выходника на торе в маршаллойде с 6550 в оконце:
Вот тоже хорошие диай в тяжелой стилистике с различными типами звукоизвлечения
Вот снятые мною импульсы моего кабинета 4х12" Eminence V12 динамическим микрофоном Audix f5. Может кому пригодятся для кабинетуляции своих результатов реампинга. Как загрузчик советую SIR2
Вот и вот хорошие диайники моего товарища Slipknot, а это и это мои эксперименты с этими DI, кранкообразным усилителем, и миксом динамического и лампового конденсаторного микрофона
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 01:14:57 pm от Santjago »
« Ответ #99 : Июня 21, 2013, 12:54:05 pm »
@ Santjago обьясни как находить DI на том забугорном сайте.
Еще мне очень нужны кранчевые темы.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2013, 12:56:15 pm от thrash »
