Автор Тема: Ещё раз про полевики или Fetzer Valve in a nutshell на русском  (Прочитано 3087 раз)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Пока народа нет, буду писать в режиме блога. Пишу для начинающих, у гуру свои темы и соображения на это счёт, если ошибусь где-то поправьте.
Есть известная тема про эмуляцию лампового каскада на полевых транзисторах. В англоязычном сегменте интернета известен ресурс ранофгруф, и статья A closer look at the Fetzer Valve на англ. языке. Там же примеры схем и печатки педалей на основе эмуляции лампового каскада на полевых транзисторах. В чём проблематика: нет описания для начинающих, есть разночтения в терминологии (все эти Vp, Vcc, Vss и т.д.) и есть огромный зоопарк полевых транзисторов в продаже, которые не всегда понятно как употреблять. Не замахиваясь на туториал, просто соображения на тему, приглашаю к обсуждению.
Итак за основу берем https://runoffgroove.com/fetzervalve.html и проекты https://runoffgroove.com/articles.html надо разобраться о чем идет речь, подобрать полевики, собрать педаль на полевиках с "ламповым" звуком. Статью лучше всё-таки прочитать, желательно в оригинале. Но основные моменты (очень грубо) изложим здесь.
Цитируем статью:
Триод заменен полевым транзистором с переходом (JFET) со следующим соответствием выводов: анод — сток, сетка —
затвор, катод — исток. Это подтверждается тем фактом, что как вакуумный триод, так и JFET являются управляемыми
напряжением устройствами, которые изменяют свою крутизну характеристики в соответствии с (обычно) отрицательным
управляющим напряжением.
Высокое напряжение питания заменяется низким напряжением, обычно в диапазоне от 9 до 18 В, используемым в гитарных примочках.
Анодный резистор заменяется переменным резистором (обычно подстроечным резистором от 10 до 100 кОм), который используется для регулировки смещения полевого транзистора до значения, близкого к половине напряжения питания.
Далее следует теория по работе каскада, источникам сигнала (выскокомный и низкоомный вход, прямо как в некоторых услителях), проблематика выбора режима каскада и наполнения нужными гармониками и .т.д.
И наконец переходим к нашей истории: у нас есть полевой транзистор, и наша задача приготовить его для употребления в схеме какого-нибудь проекта с https://runoffgroove.com/articles.html какой-нибудь Vox AC-30 в виде педали или Marshall Super Lead.
Цитируем статью:
  • Выберите тип JFET, у которого Vp совместимо с желаемым или предполагаемым диапазоном входного напряжения. Значения Vp и Idss для выбранного JFET следует измерить (см. раздел 11 ниже), или же использовать оценочное значение, взятое из технической документации.
  • Рассчитайте и скорректируйте Rs.
  • Рассчитайте оптимальное Vd.
  • Рассчитайте и скорректируйте Rd для достижения оптимального Vd.
  • При желании можно рассчитать коэффициент усиления схемы.
Пример: Предположим, у нас есть транзистор 2N5457 с измеренным напряжением Vp = -1,5 В и током Idss = 3 мА. Представленные уравнения определяют следующие параметры проектирования, если предполагается использование источника питания 9 В:
Vi = +/- 1,5 В (динамический диапазон входного сигнала)
Rs = 0,83 * 1,5 / 0,003 = 415 Ом (резистор истока)
Rd = 0,9 * (9 -2*1,5) / 0,003 = 1800 Ом (резистор стока)
Vd = 0,6*9 + 0,7*1,5 =6,45 В (оптимальное напряжение стока)
Av = 0,5 * 1800 / 415 = 2,2 раза или примерно 7 дБ (усиление по напряжению)
Vo = 9 - 2 *1,5 = 6 В (динамический диапазон выходного сигнала)
Ориенитроваться на даташит как советует статья я бы всё-таки не стал, поскольку наш полевик может быть чем угодно, поскольку скорее всего он привезён из Китая/Гонконга, промаркирован так, чтобы нам понравиться, и нет он совсем не плох, просто его надо измерить и подставить измеренные параметры в калькулятор из статьи, и получить нужные нам значения, чтобы собрать и отстроить схему (там всего пара подстроечных резистора в каждом каскаде, пугаться не стоит).
Теперь терминология. В статье используется Vp (Voltage pinch-off) - напряжение отсечки. Со знаком плюс. Но в даташитах используется Vgs(off) - это напряжение отсечения, которое нужно приложить к gate-source, чтобы выключить, запереть транзистор. И оно со знаком минус. Vp ещё назывют Vds(sat) напряжение для Jfet, которое по величине равно Vgs(off), но имеет противоположный знак.  Будем считать, что это одно и тоже, гуру надеюсь подскажут есть ли здесь разница. Idss (drain source saturation current (I)) - ток насыщения полевика.
Как работает Jfet можно прочитать например в инструкции к Peak Atlas DCA75 pro стр. 26-27
Теперь ещё какие обозначения есть в статье:
Vcc - это напряжение питания. Для примочки с кроной обычно 9вольт.
Vd - drain voltage, напряжение на стоке. Выставляется в полпитания относительно земли подстроечником.
Rd - drain resistor, сопротивление в стоке (тот самый подстроечный резистор, для того, чтобы выставить Vd).
Rs - source resistor, сопротивление в истоке. Как правило тоже подстроечный резистор, подключенный к истоку транзистора.
Vs - source voltage, напряжение на истоке (там тоже подстроечный резистор, его значение как и всё остальное можно посчитать в калькуляторе зная напряжение питания, напряжение отсечки и ток отсечки (их можно измерить на стенде или транзистор-тестером (Vgs(off) и Idss).
Сам каскад на картинке со всеми элементами:
Что ещё в статье: расчет коэффициента усиления, в зависимости от задач, коррекция АЧХ, и т.д. Но. Если вы собираете какой-нибудь проект, а там в схеме J201, а J201 у вас скорее всего нет, или есть что-то промаркрованное как 201 и оно определяется как JFET и работает нормально, то можно измерить его Vgs(off) и Idss забить значения в калькулятор на сайте ранофгрув и получить значения для обвязки каскада. И принять решение - взлетит ваша схема с номиналами резисторов в схеме или нет. А если нет, то их можно подкорректировать, заменить вашими значениями из калькулятора.
Чуть позже добавлю измерения JFET транзисторов из своей личной коллекции: MPF102, J201, 2N5457, MBFJ201 и другие с фотками корпусов, описанием источников.
Приложу перевод статьи с ранофгрув (гугл переводчик, так что лучше оригинал читайте), и главу про JFET из мануала к DCA75.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2026, 10:50:05 am от Thorn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Теперь вопрос измерений.
В сети гуляет несколько тестовых схем для измерения напряжения ((Vgs(off), Vp, Vg(off))  и тока отсечки Idss.
В статье Fetzer Valve такая схема:
Источник питания (батарейка, бп на 9 вольт), пара SPDT тумблеров, два резистора, панелька для транзистора (или крючки-зажимы, или ZIV панелька зажимная) и цифровой мультиметр.
Теперь всевозможные измерители транзисторов.
Что есть у меня: транзистор-тестер типа LCR-T4 (желтая плата) и его продвинутый вариант, Peak Atlas DCA55 и Peak Atlas DCA75 pro.
Peak Atlas DCA55 полевики мерить не умеет, об этом и сказано в инструкции, но определит Gate.
LCR-T4 определяет JFET как NPN BJT.
Теперь более продвинутая версия транзистортестера. Определяет полевики всегда корректно, даже в случаях когда продвинутый DCA75 может определить jfet как bjt или вообще не определить что это такое ему подсунули. На фото тест новодела J201 в to92 из Китая.
Но, и это важно. Мой экземпляр не умеет измерять ток и напряжение отсечки. То что он выдет это Vg(on) и при каком токе (Id). А вот отсечку мерить не умеет.
Вполне вероятно, что новые версии всё умеют и смогут измерить ток и напряжение отсечки.
Теперь Peak Atlas DCA75 pro. Как и заявлено может измерять всё. Правда некоторые экземпляры транзисторов измерять не хочет. Может не определять транзистор, может обозвать его BJT.
В этот раз всё в норме. Транзистор тот-же, что и на предыдущей картинке с продвинутым транзистор-тестером из Китая. Вполне годный J201, Vgs(off)=-0,91v, Idss=0,83mA
Скрины из приложения DCA75 на винде.
Можно обратить внимание, что Vgs(on) совпадает с измерениями транзистор-тестера из Китая. А вот ток - китаец потерял 1mA.
Теперь графики которые умеет строить DCA75.
Схема измерения JFET транзисторов из инструкции:
Что в итоге. Если у вас нет DCA75 или другого транзистор-тестера, который умеет измерять напряжение и ток отсечки (Vgs(off) и Idss), то нам остается:
  • либо ориентироваться на слух (крутить подстроечные резисторы на стоке и истоке полевика). Что в принципе тоже вариант.
  • либо собрать несложный стенд (схема выше) и всё измерить самому.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2026, 04:40:33 pm от Thorn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Теперь измерения полевиков, которые у меня есть. Начнём с, скажем так, эталонного MMBFJ201.
Актуальное производство, J201 в корпусе SOT23. Распаян на адаптере SOT23. Измерения (один экземпляр, выборочно, потом адаптер найдём может сделаю серию измерений).
Vgs(off)= -0.57v (в пределах даташитовских от -0.3v до -1.5v)
Idss=0.44mA (в пределах даташитовских от 0.2mA до 1mA)
И графики DCA75
Подставим в калькулятор, получаем:
Vp (V): 0.57 Idss (mA): 0.44 Vcc (V): 9
Rs (ohms): 1075
Rd (ohms): 16077
Vs (V): 0.21
Vd (V):  5.8
Id (mA): 0.2
Av (V/V): 7.5
Av (dB): 17.5
Vo (Vpp): 7.9
Cp (nF): 148
Продолжение следует.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2026, 04:53:17 pm от Thorn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Теперь измерения старых запасов полевиков, которые у меня оказались в коллекции.
MPF102 покупались в свое время в NEWARK
Измерения.
Не возьмусь комментировать. Отрицательное усиление с такими параметрами в калькуляторе получим.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2026, 12:13:12 pm от Thorn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
J201 покупался в офф магазине вроде промэлектроники или дельтаэлектроники более 10лет назад.
Измерения.
Av (db) получем: 13.7дб
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2026, 12:11:43 pm от Thorn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
2N5457 покупался в NEWARK (тоже самое, что и Farnell, не помню).
Измерения:
Av (dB): 8.5 получим. Плюс-минус как в статье:
Out of twelve (12) 2N5457
average Vp: -1.58V (spanning from -1.22 to -1.80)
average Idss: 3.27mA (spanning 1.96mA to 4.11mA)
average Rs: 401 ohms
average Rd: 1607 ohms
average Gain: 2 times or 6 dB
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
На очереди теперь всякий новодел и наши полевики (КП303А, Б, Ж), 2SK170, в общем, то что есть в продаже и реально найти.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Теперь актуальные полевики доступные на рынке. Главный экземпляр - новый J201 в TO92 от китайского поставщика. Имеет разброс Vgs(off) от ~0.5 до ~1.6 (чаще 0.8-0.9). Маркировка ровная, выглядит нормальным J201.
Измерения.
Прям совпал с измерениями на runoffgrove (там он даёт такое же значение):
average Vp: -0.83V (spanning from -0.57 to -0.97)
average Idss: 0.64mA (spanning 0.30mA to 0.83mA)
average Rs: 1076 ohms
average Rd: 10321 ohms
average Gain: 4.8 times or 13.6 dB
Пруф:
В аттаче другой экземпляр.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2026, 04:36:02 pm от Thorn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
2N5457 новодел от Китайский поставщиков.
Корпус, маркровка:
Измерения:
На оригинальный не сильно похож, в статье и в моей версии от Newark Vgs(off) ~1.5v, здесь сильно меньше: 0.3-0.4v но зато выше КУС. Применяем вместо J201.
PS: Кстати, такие же измерения показали экземпляры из остатков старой распроданной партии около 1000-2000шт. Плохих отзывов не было. Значит звучали как надо. И отсюда вопрос. Кто сильно копал - подскажите, почему полевики с разными способностями усиливать сигнал и измеренными Vgs(off) Idss рекомендованы для одинаковых схем, в обсуждаемой статье - всё в кучу и 2N5457 и MPF102 и J201.  При этом 2N5457 c Vgs(off) -1.5v дает усиление чуть больше 2Дб а "непраильный" с Vgs(off) -0.3V почти 22.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2026, 02:19:11 pm от Thorn »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
J210 из Китая.
Vgs(off) = -1.68V Idss=7,99mA
В среднем в партии Vgs(off) ~1.6V Idss ~7mA
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Теперь отечественные аналоги. Как правило в качестве замены J201 рекомендуют КП303(А,Б,Ж и т.д.)
Судя по измерениям не зря.
По измерения разброс большой, но в рамках даташита: Vgs(off) = -0.7V Idss=0,92mA
Vgs(off) бывает выше единицы (-1.2V), ток до 2mA.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2026, 05:12:49 pm от Thorn »
LIONSOUND
    • ICQ клиент - 277627705
... потом адаптер найдём может сделаю серию измерений).
Я пользую вот такой, M-SOT23-3L, последний в списке:
https://aliexpress.ru/item/1005004921873201.html?shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000031035655831&spm=a2g2w.productlist.search_results.14.13c2123fJyTtxW
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
Лев, спасибо! Я такой тоже присматривал, там есть ещё 3 на 3 контакта, а не 1 на 2, говорят что для sot23 тоже подходит, и они чаще встречаются.
