Автор Тема: Ламповый преамп - сколько стоит изготовление?  (Прочитано 5685 раз)
3.14
Место: Москва.
Исполнение: рэк (1-2 юнита)
Количество каналов: 3-4 (без понятия сколько может влезть)
Предпочтения каналов:
а) чистый - не знаю, практически все равно.
б) гейновые - VHT GP3 (если брать его за основу полностью - то без midi); bogner ultra lead, uberschall, возможно recto.
более мелкие детали, такие как выходы. входы и регулировки - думаю в общем плане не влияют на общую, поэтому не указываю.
С удовольствием выслушаю любые предложения  и критику о предпочтениях.
Заранее спасибо.
EaNot
Re: Ламповый преамп - сколько стоит изготовление?
« Ответ #1 : Ноября 18, 2009, 10:37:51 am »
Позволю себе критику по предпочтениям, ежели уж сам разрешил :). ИМХО все, что надо в практике - 1 юнит, 2 канала, 2 входа (спереди и сзади рэка), 3 выхода (в ламповый мощник, в линию и в линию со спикерсимулятором), футсвич, разумеется. Разумный компромисс во всем, но без потери качества звука. В Москве могу порекомендовать форумчанина Сергея ака diezz. Или обратись сюда http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1240944469 к специалисту по мега-каналкам.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2009, 10:38:26 am от EaNot »
3.14
« Ответ #2 : Ноября 18, 2009, 11:14:50 pm »
Спасибо. но на практике не хватает как минимум еще одного канала=)))
пример простой, но наверное наглядный:
одна песня-3 звука чистый,перегруз и принципиально легкий оведрайв, так вот последний я себе не представляю производным от первых двух, а работа вольюмом на гитаре не всегда то, что нужно...
varvaroid
« Ответ #3 : Ноября 18, 2009, 11:17:15 pm »
а грелки для чего придумали????
3.14
« Ответ #4 : Ноября 18, 2009, 11:18:09 pm »
А по поводу специалиста-я так понял что потребуется пересылка, а это меня несколько не устраивает, т.к. в случае чего к кому обращаться, а второе чем передавать-я так понимаю, что ламповый прибор требователен к условиям хранения и перемещения...
3.14
« Ответ #5 : Ноября 18, 2009, 11:36:02 pm »
грелки не люблю принципиально, хотя и не обоснованно)
просто я хочу звук в рэке и ничего корме контролера на полу)
EaNot
« Ответ #6 : Ноября 19, 2009, 03:42:46 pm »
Дело в том, что под каналом можно понимать (в итоге, для пользователя) отдельный ТБ, а можно - лишь отдельную ручку Гейна (и возможно - Вольюма). Тогда это будет режим. И чаще всего вполне уместно объединить общий ТБ для клина и кранча (для винтажных стилей) или для кранча и хай-гейна (для модерновых стилей). Таким образом, кранч получается из клина или лида. Но это уже задача мастера. А тебе предоставляется лишь "интерфейс". Такие дивайсы условно можно назвать 2,5-канальными. И это - все, что нужно в концертной практике. Пульт управления АЭС обычно пользуют недолго :).
3.14
« Ответ #7 : Ноября 20, 2009, 12:32:34 am »
я понимаю под каналом (если не влезать в тех аспект) не только звук настраиваемый более или менее полностью-т.е. гейн, вольюм ну и треб, мид, бас, но и непосредственно звучание должно отличаться - т.е. если представить себе преамп с двумя чистыми каналами- то для меня это не только дублирование ручек , но и разница - как например один клин от фрамуса другой от мезы...
EaNot
« Ответ #8 : Ноября 20, 2009, 11:21:16 am »
А как ты полагаешь, сколько каналов в Солдано СЛО100 или в Меса Мк2? А в Дамбл ОДС100 или в Маршалл ЖСМ800? ТБ в них - один. А режимы чистого и грязного звуком отличаюся как небо и земля :). Повторюсь, на клин\кранч или кранч\хайгейн ТБ вполне может быть общим, а Гейны и Вольюмы - раздельными. Звук естественно будет кардинально разный. И этого достаточно для выступлений большинству опытных практикующих гитаристов. Ну а ежели хочется таскать вертолетную панель управления - во здравие, за это ты заплатишь деньги и заодно нарастишь мускулатуру :).
« Ответ #9 : Ноября 20, 2009, 01:51:42 pm »
Как показывает практика, для того чтобы звук отличался нужно сменить гитару, усилитель и динамик. А делать на уровне преампа два чистых с чуть-чуть разными звуками - это ерунда. Нормальный гитарист нарулит нужные ему разные звуки с помощью органов управления на гитаре. Темброблока нужно максимум два: для чистого и для перегрузов. Ещё мысля: обилие коммутации драматически ухудшает качество звука.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #10 : Ноября 20, 2009, 09:15:06 pm »
Кстати да, 2 разных гитары звучат значительно с большим отличием, чем 2 преампа. А 2 разных гитариста ещё более по-разному =)
По поводу каналов могу в пример привести ENGl Ritchie blackmore, там один ТБ, а тембров накручивается как минимум 3 штуки, так что проще сделать клин и лид, но на лиде сделать кнопочку которая меняет тембр(увеличивает НЧ и СЧ, снижает гейн - будет вам совсем другой третий канал). итога контроллер всего с 2мя кнопками и размер преампа 1U.
« Ответ #11 : Ноября 21, 2009, 02:23:56 am »
А что мозг то парить.
Вон человек считает что....
Прямая дорога к Диезу, пусть договариваются. :)
3.14
« Ответ #12 : Ноября 24, 2009, 12:11:19 am »
спасибо за информацию)
3.14
« Ответ #13 : Ноября 25, 2009, 12:57:53 am »
а на сколько удорожает девайс миди управление?
varvaroid
« Ответ #14 : Ноября 25, 2009, 01:16:31 am »
делает какойта кастомщик 1у преды с миди
че изобретать велосипед
он есть на этом форуме тоже Gizma
четатам 1812кастум
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 03:46:26 am от varvaroid »
shift
« Ответ #16 : Ноября 27, 2009, 09:48:14 pm »
Оу! Большое спасибо за ссылку, Роман!
3.14
« Ответ #17 : Января 30, 2010, 06:18:55 pm »
Возникла менее абстрактная картинка:
Возможно ли изготовить 1 юнитовый преамп по схеме дуал рек(если нет то по сингл рект) и примерная цена?
Skeiv
« Ответ #18 : Января 30, 2010, 08:57:35 pm »
отписал в личку.
3.14
« Ответ #19 : Января 31, 2010, 02:32:37 pm »
спасибо)
