Автор Тема: Где можно изготовить фальш панель на комбик  (Прочитано 6646 раз)
DYA
  • Торчу от канифоли
Уважаемые форумчане где можно изготовить панель на комбик,поближе к Краснодарскому краю.
multitone
Re: Где можно изготовить фальш панель на комбик
« Ответ #1 : Марта 04, 2012, 09:45:35 pm »
Я думаю, что гораздо дешевле  применить  готовые  панели, которые  уже  кто-то  уже сделал  для себя.
Самое дорогое при  изготовлении  панелей - это  шелкографическая  сетка. Если  она  уже есть, тогда
накатать  парочку  лишних панелей  почти  ничего  не стоит.  Поэтому  Ваше пожелание  нужно  изложить  более  конкретно-  указать  прототип  изделия, которое
Вы хотите повторить.
Удачи!
DYA
  • Торчу от канифоли
« Ответ #2 : Марта 05, 2012, 12:05:12 pm »
Ничего не копирую,полностью своя разработка.Кроме шелкографии есть и другие способы изготовления. Ктоб помог в КОРЕЛЕ отрисовать?
« Ответ #3 : Марта 05, 2012, 12:20:04 pm »
Ищи конторы, которые делают металлографику, например рекламщики.
Я делал в этой конторе
http://www.m-graf.ru/
DYA
  • Торчу от канифоли
« Ответ #4 : Марта 06, 2012, 10:10:40 am »
вопрос попрежнему актуальный.
Irminsul
  • Let the knife do the talking
« Ответ #5 : Марта 10, 2012, 09:03:18 am »
Если интересно - пиши в личку, помогу.
multitone
« Ответ #6 : Марта 14, 2012, 05:41:17 pm »
Я тоже  могу помочь. Пишите в личку, что конкретно  Вам нужно.
« Ответ #7 : Марта 15, 2012, 06:34:10 pm »
Распечатка в хорошей типографии на хорошую самоклеющуюся бумагу с последующим ламинированием - ИМХО, закрывает проблему полностью.
Очень хорош ламинат из "витражной" плёнки - в ассортименте есть бесцветная плёнка с мелким рифлением. Фактура получается очень профессоинально выглядящей...
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #8 : Марта 24, 2012, 02:03:48 pm »
Профессионально это что-то типа такого?
http://www.musicforums.ru/effectstalk/1313022489.html
« Ответ #9 : Марта 24, 2012, 04:52:45 pm »
А где ты тут ламинирование увидел?
Что касается этих картинок - то это всего навсего лишь экспериментальный макет, на отделку которого время не тратилось.
Между педалью, бросаемой под ноги и панелью комбика принципиальная разница в конструкции - в топике речь про панели, но не про педали.
Описанная технология с ламинатом в приложении к панелям даёт такой результат:
Sanoend
« Ответ #10 : Апреля 03, 2012, 04:44:50 pm »
@ Peratron спасибо за идею с матовым ламинированием. Давно пользуюсь глянцевым, но вот о матовом до этого просто не думал.
« Ответ #11 : Апреля 03, 2012, 05:26:51 pm »
@ Sanoend
Распечатку попробуй заказать на плёнке, а не на бумаге - я тут сравнил, и увидел, что плёнка реально лучше (контрастней и чётче). Но она не терпит перегибов - так, что только на плоскую поверхность и без отгибов по краям.
Я раньше пытался края отгибать - в результате она отставала и пузырилась.
С бумагой это проходило, поскольку бумага мягче и адгезия гораздо лучше - а вот с плёнкой старый фокус не прошёл и пришлось приспосабливаться по новому.
ХИНТ: в этой технологии только одна беда - нужный ламинат отыскать не очень просто. Раньше брал на стройрынке - потом он пропал. Переключился на Хоттабыча - там тоже пропал.
Прошёлся по фирмам, торгующим витражными плёнками - и очень мало у кого в ассортименте есть бесцветная и с равномерным тиснением. В основном - всякие цветочки-звёздочки.
Так, что если будешь затариваться - сразу бери рулон побольше. Если для себя - то хватит надолго.
Но мне нужно для серийки - потому нужен стабильный поставщик  >:(
Sanoend
« Ответ #12 : Апреля 04, 2012, 03:03:06 pm »
@ Peratron я уже взял. Но не совсем прозрачный, а чуть тонированный типа как темный хром. Попробовал сделать панель получилось просто супер. Матовая фактура и чуть затемненная пленка дают отличный результат. Читаемость надписей практически не пострадала.
« Ответ #13 : Апреля 04, 2012, 05:47:01 pm »
@Peratron я уже взял.
Ну, значит этот совет другим - кто будет читать тему после нас  ::)
Угу. После ламинирования подложка всё равно будет отчётливо видна - даже сквозь совсем матовый...
О то ж...
multitone
« Ответ #14 : Апреля 05, 2012, 03:10:05 pm »
Просто  супер- это у Джима  Маршалла на его  золотистых панелях со следами направленной обработки, а всё, о чём  было  сказано выше - примитивная художественная самодеятельность.
Всем  удачи!
Sanoend
« Ответ #15 : Апреля 06, 2012, 01:48:22 pm »
@ multitone для разных задач разное решение. Золотистые панели тоже делали и надписи гравировкой. Но не всегда такая панель подходит к устройству. К пластиковой коробочке с атмегой8 и драйверами светодиодов матовый ламинат ИМХО подходит лучше.
DYA
  • Торчу от канифоли
« Ответ #16 : Апреля 06, 2012, 02:18:18 pm »
Кто макет панели мне нарисует под нечать?
« Ответ #17 : Апреля 06, 2012, 02:23:09 pm »
Никто не мешает заказать шильд на той подложке, которая по вкусу - выбор подложек весьма широк. Есть там и "золото".
Вариантов по ламинату - тоже хватает. Для "металлических" шильдов подойдёт глянцевый, без фактуры. Хохма в том, что в этом случае очень хорошо подходит обычный скотч - он тоньше и практически незаметен, не укрывая фактуру подложки.
Кроме того, можно заказать полиграфию и на прозрачной плёнке - в этом случае будет видна фактура самой панели. Можно хоть шпон ЦПД использовать.
В этом случае можно придумать и вовсе уникальный дизайн - сделав под надписями зоны с непрозрачным фоном.
Единственно - ламинат поверх полиграфии всё же следует использовать обязательно: адгезия краски на пластик не слишком велика и на истирание она будет не идеальна.
Tan
« Ответ #18 : Апреля 08, 2012, 12:48:15 pm »
Меня обломали в конторе по лазерной гравировке в спб. Нужно выпилить и выгравировать лазером латунь с векторного файла. Блджад  :'(
multitone
« Ответ #19 : Апреля 08, 2012, 09:02:48 pm »
Господа, обратите  внимание  на  название  темы.
Речь шла  о фальшпанелях  на комбик, а не  о маленьких
пластмассовых  коробочках  для  утройств  на  AVR микропроцессорах.
Если  отвечать на поставленный  вопрос , то нужно  прямо сказать, что фальшпанели для ламповых комбо №1 по дизайну - это  МАРШАЛЛ.
А технология у них- классическая  шелкография.
Лично я  для своих  изделий использую  только  шелкографию, а  краски американские двухкомпонентные
типа  эпоксидной  смолы, но высыхющие  раз в пять  быстрее.
Это  классика.
Всем удвчи!
