Автор Тема: Терменвоксы. Схем много, а в чём разница?  (Прочитано 12221 раз)
Re: Терменвоксы. Схем много, а в чём разница?
« Ответ #20 : Сентября 22, 2014, 08:59:58 pm »
Вот тут наверное почти эта же схема, по сути, но уже перевёрнутая.
http://www.theremin.info/-/viewpub/tid/10/pid/78
И там транзисторы - BF195
У меня таких нету.
И про них справочник пишет, что :
"Заменять транзистор его аналогом следует в крайнем случае, с учетом его конкретной схемы применения и режима работы."
http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=75441
« Ответ #21 : Сентября 22, 2014, 09:09:17 pm »
Очень малоизвестный исполнитель на терменвоксе.
- филигранно исполняет, однако...
« Ответ #22 : Сентября 23, 2014, 06:09:00 am »
В вконтакте есть типа альбом. Он хорошо слушается как альбом.
(но удивительно, что отдельные композиции вконтакт не видит поиском. Видимо из-за того, что они там в единственном экземпляре)
Armen Ra – Dle Yaman     6:41
Armen Ra – Crane           3:38
Armen Ra – Garouna        3:55
Armen Ra – Orror            4:37
Armen Ra – Exile             3:14
Armen Ra – Keler Tsoler    5:10
Armen Ra – Beloved         4:29
Armen Ra – The Call         6:58
« Ответ #23 : Октября 09, 2014, 06:44:22 pm »
Много перелопачиваю литературы по терменвоксам.
Пытаюсь обобщить, понять....
И кажется я понял многое. И это многое я нигде не встречал озвученным  :)
Скоро постараюсь кратко изложить всё это.
А пока вопрос.
Что обозначает ЛЭШО 5 х 0,05   ?
5 жил по 0,05 в шёлковой обмотке?
Или всё таки одна?
С этим ЛЭШО проблемы....негде взять. И не выпускается уже давно...
Пробовал смотать с готовых катушек. Но не знаю...то ли это, и сильно ли знАчимы будут другие (изменённые не рекомендованным проводом)  данные катушек.
(понимаю, что главное в них - идентичность, но всё таки)
« Последнее редактирование: Октября 09, 2014, 06:57:48 pm от Martel »
« Ответ #24 : Октября 09, 2014, 08:36:03 pm »
- ничего страшного. Вместо литцендрата по 5 жил можно взять ПЭЛШО - одножильный в шёлковой оплётке примерно такого же суммарного сечения, или, в крайнем случае, намотать тем, что есть. От того, что добротность катушки будет похуже желаемой, схема работать не перестанет - это мы в детстве проходили в радиоприёмниках.
« Ответ #25 : Октября 09, 2014, 09:41:25 pm »
Примерно какого?
Вот тут оно какое?
Или всё таки одна?
KSG, схема работать не перестанет.
Но...очень много работы в терменвоксостроении шло по пути достижения бОльшей музыкальности (потом расшифрую) а не в целях, просто работы схемы, где наглядно демонстрировался принцип работы схемы. :)
Королев, как я понимаю, почему ухищрялся с использованием таких особых проводов, потом стачивал внутренний керн броневого сердечника и прочие изощрения?
Он пытался достичь растяжения диапазона, выравнивания его. Ибо точно играть высокие ноты в терменвоксе сложно.
Крайне сложно.
И легче это будет сделать, если диапазон рстянуть.
А то он сужается (в пространстве) чем выше, тем больше.
Остальные сложности хороших терменвоксов, в достижении 1,4-...5 октав полноценного звука.
  И в получении голосовых тембров. И вообще красивого тембра.
Но...что касается последнего, нынешние изобретатели почему-то не идут по этому пути...
Странно...
(но тут я могу ошибаться, я не слышал разные модели терменвоксов. Например муговские и прочие)
И я кажется нашёл настоящую, классическую схему терменвокса, конструкции самого Льва Термена.
Есть люди утверждающие, что её не найти, что мол...она запатентована и скрыта, ан нет...я считаю, что это именно она.
igorjan
« Ответ #26 : Октября 09, 2014, 11:07:01 pm »
Всё вконтакт видит поиском. С большой буковки пишем.
« Ответ #27 : Октября 10, 2014, 07:12:17 am »
- означает 5 жил по 0,05 и всё это в шёлковой обмотке.
Примерно какого?
Вот тут оно какое?
- 5х0,05=0,25
Литцендрат даёт добротность, добротность даёт остроту (подъём) резонанса.
Насколько это в данной схеме существенно? Пробуйте на практике, делайте свои выводы.
« Ответ #28 : Октября 10, 2014, 08:08:15 am »
ЛЭШО 5х0,05. 0,05 - это диаметр.  Одиночный провод, эквивалентный ЛЭШО 5х0,05 по сечению, должен иметь диаметр 0,1118 мм.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2014, 08:08:29 am от Bpjkznjh »
« Ответ #29 : Октября 10, 2014, 09:17:42 am »
В этой схеме это сверхсущественно - поскольку добротность прямо влияет на стабильность строя музыкального инструмента...
« Ответ #30 : Октября 10, 2014, 05:19:55 pm »
Полная строчка там вот какая (если точно помню)
ЛЭШО 5 х 0,05 (ПЭ 0,2)
(ПЭ 0,2)  это замена что ли?  Главное просто приписка в скобках и всё. Нихера не поясняется.
Замена ли это, насколько полноценная и тд и тп.
« Ответ #31 : Октября 10, 2014, 07:01:08 pm »
Боже мой, парни, сколько надуманных проблем! Я помню, в кабинете начальника цеха на серьёзном заводе висел такой плакат:
[size=20]КТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ, ИЩЕТ СПОСОБЫ. КТО НЕ ХОЧЕТ - ИЩЕТ ПРИЧИНЫ.[/size]
« Ответ #32 : Октября 10, 2014, 07:30:57 pm »
Вопрос в том что делать.
Просто терменвокс я сегодня сделал.
А больше "просто терменвокс" я делать не хочу.
Я хочу сделать музыкальный инструмент.
А сердце его, в двух генераторах.
Вот если б Вы мне пересчитали количество витков .
А то у меня нету броневого сердечника на 14 мм, а есть только больше. Недавно достал на 22 мм.
Пересчитайте! :)
(схема Королева "Миниатюрный терменвокс".
« Ответ #33 : Октября 10, 2014, 07:36:54 pm »
Нет проблем - делайте на чём есть с заведомо бОльшим числом витков, а потом отматывайте, ориентируясь на полученный результат.
Как говорится, "высший инженерный пилотаж - это сделать то, что надо, из того, что есть." (с)
« Ответ #34 : Октября 10, 2014, 08:08:20 pm »
Там катушка из трех частей. И у меня провод только примерно 0,06 (а может он 0,07?)  и я даже не знаю, какой марки. ПЭВ, или ПЭВ 1, или требуемый ПЭВ2...или другой какой...
Так что...проблемы (задачи) есть и их нельзя игнорировать.
Терменвокс штука тонкая. Он требует точности.
« Ответ #35 : Октября 10, 2014, 08:27:46 pm »
Наплюйте на марку провода - какое Вам дело до его термостойкости? В Вашем случае это совершенно безразлично. Катушка устроена как - регламентируется намотка виток к витку или внавал? Регламентируется ли определённое число витков в каждой секции? Я просто не вполне представляю конкретные требования в данном случае.
« Ответ #36 : Октября 10, 2014, 09:25:52 pm »
На марку провода я наплевать не могу, потому что предполагаю, что толщина изоляции знАчима для растягивания диапазона. (как и в случае с шёлковой изоляцией.)
То есть...преследуется не термостойкость, а добротность. :)
Не, не виток к витку.
Иногда методом универсаль, иногда примерно виток к витку. Иногда....(по скудному описанию, которое могло исходить от редакторов и даже ошибки исходили от них) вроде как вперехлёст.
Бывает 4 секции и в них по 50-55 витков.
Ладно, это пока отложим (надо схему представлять, но это позже) просто послушаем ипонцев :)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=_GC_qTJWkvY[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=K6W466FqMkc[/media]
« Ответ #37 : Октября 10, 2014, 09:32:43 pm »
Тоска беспросветная... Ради такого нытья и делать не стал бы. Извиняюсь, конечно.
« Ответ #38 : Октября 10, 2014, 10:02:03 pm »
Кстати, насчёт добротности - когда она нужна, а когда нет? Живой пример: когда-то имел дело с аппаратами Motorola Associate 2000 (диапазон 450 МГц). В той аппаратуре два перестраиваемых генератора - один в схеме приёма, другой - в схеме передачи. Традиционно в такой аппаратуре они делались на миниатюрных высокодобротных керамических объёмных резонаторах, являющихся одновременно и L и C в одном флаконе. Но Motorola сделала по-своему: в передатчик поставила не резонатор, а просто небольшую бескаркасную катушечку, залитую компаундом. Почему пожертвовали добротностью? Очень просто - мало того, что частоту нужно таскать по каналам вверх-вниз, так её ещё надо модулировать речевым диапазоном, и излишняя добротность здесь только препятствие. Короче, больше - не всегда значит лучше, всему - свой размер и своё место.
« Ответ #39 : Октября 10, 2014, 10:13:28 pm »
Не тоска, а собирание необходимой элементной базы! :)
Собрать просто терменвокс, вот тоска и банальность.
В данном случае добротность (имхо) нужна для растяжения диапазона до играбельного размера.
Вот гляньте , тут про катушки - http://www.radioway.ru/2009/01/miniatyurnyi_termenvoks_.html
Королев пишет, что нужны броневые 14мм, да ещё МН1500.
А у меня 22мм, да ещё и МН2000, вот и думай тут...как мотать....
Хорошо хоть провод не ЛЭШО и не ПЭЛШО.
Этот (примерно) повод у меня ещё остался маленько.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2014, 10:36:25 pm от Martel »
