Автор Тема: Ничё не понимаю...  (Прочитано 20503 раз)
Re: Ничё не понимаю...
« Ответ #100 : Декабря 13, 2013, 12:51:33 am »
Теперь захотелось странного...
Есть роутер - Хуавей HG532c (от МТС).
В роутере есть УСБ-дырка.
Захотелось из неё сотворить НАСку - потому, как теоретически современные роутеры позволяют цеплять в неё усб-накопители.
Изучение вопроса показало, что умники с МТС нормальную железяку при адаптации под советского российского человека попросту кастрировали - выбросили из прошивки самбу  >:( >:( >:(
Тем не менее, ФТП вроде б в колоде остался - подробности тут: http://stream-tst.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,29/func,view/catid,9/id,32900/
Ну, вот и хочется до лучших времён хотя б фтп-файлопомойку организовать.
В соответствии с информацией из приведённого выше источника воткнул флешку и увидел её в броузере - вроде б, как заработало.
Однако ж, дальше оказались грабли:
Огнелисовский файрФТП этот сервак не видит.
В броузерах (хром, ИЕ) флешка видна насквозь - однако ж вытащить с неё ничего не удаётся: загрузка открывается, но ничего не качается.
Потому вопрос: есть спецы по ФТП?
Что делается не так?
Я с ФТП пока возился только на тупом уровне скачать/закачать через интернет на чужой сервак - а тут надо, похоже, разбираться в тонкостях.
Итак, где ковырять?
« Ответ #101 : Декабря 13, 2013, 01:10:23 am »
Вот уж совсем тебе заняться нечем, друг. Я серьёзно, Жень. Прости что публично пишу, но так надо. Ты вроде опытный инженер и способен решать серьёзные научные задачи. А вместо этого копаешься в фанючем кафне, с которым всё и так ясно и очень давно. Решение знаешь или нужен хинт?
« Ответ #102 : Декабря 13, 2013, 01:33:12 am »
http://stream-tst.ru/component/option,com_fireboard/Itemid,29/func,view/catid,9/id,33488/
А спецЫ по фтп тут особо не помогут, ибо все эти недожелезки имеют извращенно-упрощенную систему ВСЕГО чего только можно, причем каждая железяка на свой манер и со своими тараканами - ковырять надо ;)
Про самбу тут:
http://www.theproductsite.com/blog/talktalk-huawei-hg532-router-review/
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 01:44:29 am от texman »
« Ответ #103 : Декабря 13, 2013, 02:00:08 am »
@ zEROID
Чем заниматься - я решу сам. И лучше б тебе высказываться б по теме.
А хинт будет такой:
ХИНТ: я это делаю подруге - она обзавелась планшетом. Памяти мало - и нужна сетевая файлопомойка без включения базового компа.
Здесь-и-сейчас ей выходить на нормальный НАС напряжно - нужно некоторое время перекантоваться на подножном корме.
Так, что слепить результат из того, что есть под рукой - вполне себе инженерный подход.
« Ответ #104 : Декабря 13, 2013, 02:09:34 am »
Про самбу мне не надо - в указанном источнике рассказано, что правильной прошивкой МТСовский ублюдок всё равно не шьётся.
Что касается проблемы - то уже выяснил, что засада не в роутере, а в семёрке: просто качнул с фтп планшетом - и всё состоялось.
Правда, тормозное - но хотя б пока так.
Так, что дальше надо разбираться с семёркой: принимаются идеи - где ковырять?
Наверняка в файрволе дело - но хотелось бы для начала стартовую идейку.
Порты проверять? А какие?
21 и 23?
« Ответ #105 : Декабря 13, 2013, 02:15:37 am »
А на какие порты настроен FTP на роутере, на те и проверять...
1. Выключить фаер как службу, для начала, и посмотреть измениться-ли что-то...
2. Там по ссылке дефольный порт для ftp задан 23, что вообще-то обычно сидит под телнет сервисом, а ftp стандартно это 20 и 21 порты. Виндовз может запросто лагать от таких закидонов ;)
3. Попробуй http://filezilla.ru/
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 02:25:42 am от texman »
« Ответ #106 : Декабря 13, 2013, 02:48:03 am »
@ texman
Псб!
Всё состоялось.
Только порт в зилу прописать пришлось таки 21.
ХИНТ: ну, вот - за вечерок задачка при участии колразума и решена  :-*
Осталось только разобраться, почему лыжи не ехали в предыдущих вариантах - ну, да это уже факультативно...
« Ответ #107 : Декабря 13, 2013, 03:41:20 am »
ХИНТ: налил 1.8 гига с фтп в семёрку за ~10 мин... Кошерно!
« Ответ #108 : Декабря 13, 2013, 11:15:11 am »
3 мегабайта в секунду. стандартная скорость дешевого роутера
« Ответ #109 : Декабря 13, 2013, 11:17:40 am »
Обычно образ однослойного DVD (4,5 Гб) выкачивается где-то за 10 мин  ::)
« Ответ #110 : Декабря 13, 2013, 11:53:48 am »
Тест проводился не с винтом, а на флешке невысокой категории - скорей всего лимит обусловлен именно флешкой.
Но по условиям задачи и такая скорость вполне устраивает - поелику всё слеплено из полной халявы, а формат фтп не предполагает активное использование содержимого файлопомойки в качестве медиа-библиотеки.
А вот дублировать на сетевой диск результат трудов праведных после рабочего дня - мне весьма в кассу.
И то, что не надо теперь ждать, пока базовый комп прочухается после включения - весьма радует.
Жаль, конечно, что самбу придурки покоцали - ну, что имеем, то и имеем. Тут выбора всё равно не было...
« Ответ #111 : Декабря 13, 2013, 12:58:50 pm »
К вопросу о полной халяве. Была как-то заморочка (2006г.) состряпать что-то подобное как в сабже, только для небольшого заводика - 10-15 компов. Денег как обычно нет, только радиоантена и мост к ней. Позвонил знакомому, который занимается торговым оборудованием, выпросил у него из помойки старый комп от кассы, маленький такой с AMD K6-2 300MHz и 256Мб оперативки на борту. Зацепил туда вторую сетевушку и винт на 20 гиг :)
Накатил фряшку + почту\прокси\всяко-разно....
Так этот огрызок у людей 5 лет в продакшене висел, пока завод не переехал в другое место и не купили нормальное железо... ;D
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 04:27:01 pm от texman »
« Ответ #112 : Декабря 13, 2013, 02:17:38 pm »
Peratron самое время освоить hybernation на компе и wake on lan.
Первое - чтобы с началом рабочего дня не открывать 30 программ и документов, а второе для быстрого подъема первого. 10 секунд и он готов к труду и обороне.
Я сейчас на работе, но с двух попыток попаду в домашний комп. Первая попытка его разбудит, вторая уже пустит к себе.
texman - в умелых руках и хрен - балалайка. Я тоже помню чудные мгновенья red hat 6.0, turbo linux и corel linux. 333й цилер как нормальный комп, а 600й топовый - комп директора.
« Ответ #113 : Декабря 13, 2013, 05:28:32 pm »
На ноуте я так и работаю - перезапускаю операционку раз в месяц.
А на десктопе просто не работают такие функции - ввиду древности материнки.
А вот продолжая флуд на тему ФТП - хотелось бы спросить: есть ли фтп-клиенты с функцией бэкапа?
Ну, то бишь, что б по расписанию выгребало б указанные файлы и копировало на фтп-сервер - на предмет предохранения от пожарных случаев.
Ы?
И второй запрос: порекомендовать удачный фтп-сервак под андроид.
То есть, что б в винде планшет прикидывался фтп-серваком и позволял бы лить в себя фтп-клиентом.
Есть такое?
ХИНТ: подруга отзвонилась - подтвердила, что всё срослось, причём на ХРюше нет заморочек с работоспособностью броузеров. ФТП открывается прямо в окне огнелиса - и откликается адекватно на правую кнопку "сохранить как...".
« Ответ #114 : Декабря 13, 2013, 06:46:50 pm »
Жень, подружись наконец с облачными хранилищами данных, коих сейчас масса и будет тебе счастье..
« Ответ #115 : Декабря 13, 2013, 06:57:59 pm »
Я не хочу обрыв коннекта с паутиной превращать в катастрофу.
Тем паче, что тут МГТСники жгут с переводом телефона с меди на оптику: http://www.mobile-networks.ru/articles/modernizacziya_mgts_ili_proshhaj_stream.html
« Ответ #116 : Декабря 13, 2013, 07:07:41 pm »
Искать надо не фтп клиент с функцией бэкапа, а утилиту бэкапа с функцией записи архива на фтп. В гугле их есть (Резервное копирование на FTP сервер), в основном платные (ну вы знаете, да). Обычно такие вопросы решаются парой перловых скриптов и архиватором...да и задача обычно в обратном состоит ;)
По второму вопросу искать tftp android server или похожее.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 07:14:58 pm от texman »
« Ответ #117 : Декабря 13, 2013, 08:07:57 pm »
@ texman
Хех.
Гуглить я как бы умею и сам. Потому хотелось именно совета с указанием предпочтительных продуктов...
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 08:08:19 pm от peratron »
« Ответ #118 : Декабря 14, 2013, 03:26:46 pm »
В довесок к теме: оказалось, нынче в ФАТ32 заформатировать штатными средствами уже фиг получится - нужно утилитку юзать.
Вот статейка: http://pc-hard.ru/softarticles/1-fat32-ntfs-exfat-comparsion.html
А в ней - ссылочка на утилитку.
Может кому в кассу инфа будет - хотя, конечно, тайна сия не велика есть...
« Ответ #119 : Декабря 14, 2013, 06:51:54 pm »
смотря какой объем флэшки. от 64гб преимущественно exfat
про бэкапы. во первых: можно написать свой скрипт и повесить его в планировщик задач.
во вторых память подсказывает минимум 2 утилиты, которые FTP соединение представляли как обычный сетевой диск.
Тогда и скрипт писать ненадо, можно обойтись виндовым бэкапом.
Не вполне понимаю, в чем проблема воткнуть флэшку в комп, на котором ведется работа, и бэкапить сразу на нее, в обход роутера.
