Автор Тема: Ничё не понимаю...  (Прочитано 20506 раз)
Re: Ничё не понимаю...
« Ответ #180 : Июля 03, 2014, 11:16:37 am »
У меня с настольными мониками и на работе и дома была такая же ситуация, вылечилось заменой электролитов в БП.
Там было сразу видно, у них верхушки "домиком" поднялись.
« Ответ #181 : Июля 03, 2014, 04:44:53 pm »
Ваши симптомы тут - http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
Ага.
Тнкс...
Знать бы ещё теперь, как разбирать этот хренов дисплюй  :'(
Сочувствую. Открыть можно, а закрыть - через раз ломаются защёлки. Тонкими отвёртками нельзя, остаются вмятины на пластике. Ножом поддевал, пальцами искал защёлки. Фальшпанели обычно на защёлках, скрывают несколько винтов.
Здесь:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=d1BXAiZJyVI[/media]
По периметру заглушки, под ними винты. Снять дисплей можно только через фальшпанель, она на защёлках.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2014, 04:53:56 pm от Samat »
« Ответ #182 : Июля 03, 2014, 06:24:32 pm »
Вот я как раз про это...
ХИНТ: надо будет всё ж отснять для истории свои древние конструкции - РК-86 и Микро-80.
Ни одного винта - всё на защёлках.
Разбираются за 30 секунд...
А этих конструкторов - повбывав бы (с)...
« Ответ #183 : Июля 04, 2014, 11:46:12 pm »
Стальная плоская линейка и скальпель ;)
« Ответ #184 : Июля 05, 2014, 01:49:51 am »
в качестве орудия убийства создателей? ::)
« Ответ #185 : Июля 05, 2014, 02:23:05 am »
М-да...
Конкретно от моего вострика А860 тут нету  :'(
Тип инвертора: H251M
По диагнозу - почти 100% дурит именно он.
Стартует через пень-колоду.
В те секунды, пока при старте подсветка работает - слышен звон (зуд).
Явно защита не пускает.
Вопрос прежний - что именно смотреть?
С учётом отсутствия конкретной схемы...  :(
« Ответ #186 : Июля 05, 2014, 03:39:42 pm »
Он?
https://yadi.sk/i/qOSsSZOyVyVqY
Нет там электролитов. Проверяйте подводящее питание к нему. Если стойкая уверенность в неисправности модуля, то проще купить на eBay: DELL INSPIRON H251M
« Последнее редактирование: Июля 05, 2014, 03:53:20 pm от Samat »
« Ответ #187 : Июля 05, 2014, 05:29:35 pm »
Он.
Не понял...
« Ответ #188 : Июля 05, 2014, 07:40:23 pm »
Он.
Не понял...
По шине к инвертору приходят как минимум +12В питания, сигнал "вкл/выкл" и сигнал регулировки яркости. Попробуйте подключить светодиоды (с резисторами) вместо инвертора по шинам и понаблюдать как они светятся во времени и при управлении с клавиатуры. На вкл/выкл светодиод покажет как работает, на питании так же само, на регулировке так же. Ну или осциллографом.
Сначала проверьте сам кабель и шину, потом уже инвертор изучать/ремонтировать.
« Ответ #189 : Июля 05, 2014, 08:51:14 pm »
Нет сомнений, что работает ровно так, как и работало раньше - от момента сотворения сего гаджета.
Для этого вывода достаточно наблюдений за процессом включения экрана (в том числе после спячки).
В первую очередь - типичный зуд срабатывания защиты в инверторе.
Реакция на клавиатуру - абсолютно адекватная: при погасшем экране (и наблюдаемом при внешнем освещении изображении) активация функциональной клавиши даёт попытку зажигания подсветки - как минимум, слабую призрачную вспышку или же, чуть более успешный акт зажигания (загорание экрана с ослабленной мерцающей яркостью, сопровождаемой акустическим зудом).
Если инвертор зацепился - то загорается полной яркостью и работает дальше.
ХИНТ: есть некоторая слабая зависимость - пуск облегчается при работе от батареи.
Отношу это к тому, что для батарейного режима у меня установлена минимальная яркость подсветки.
Типа полегче инвертору получается...
Чего там глазеть в проводах - понять не могу. Тем паче, что добраться до этих проводов - не фунт изюму, и в разобранном состоянии я эту груду железа запускать даже пытаться не буду. Убить насмерть в этом случае проще простого.
Я пытаюсь понять - что именно ковырять в инверторе. И как методически правильно это следует проделывать - в отсутствие стенда с адекватной нагрузкой и, что хуже - практического опыта именно с таким типом железа.
При том, что на импульсниках я собаку съел за три с лишним десятка лет...
« Ответ #190 : Июля 05, 2014, 09:13:54 pm »
Ладно, будь по-вашему, считаем, что шина в порядке. Проверяйте на пробой ключи (чипы на 8 выводах). Если целые, то остаётся одно - выпаивать микросхему, поскольку там ломаться нечему среди чип-кондеров и резисторов. Визуально проверить на пробой трансформатор можно (повышающую обмотку). Схему бы.
« Ответ #191 : Июля 05, 2014, 10:19:47 pm »
Он.
Не понял...
У меня проблема была не в самом преобразователе для CCFL, а именно в питании, идущем к нему.
Именно там в импульсном БП "высохли" электролиты. Поэтому и преобразователь для CCFL работал неустойчиво.
« Ответ #192 : Июля 05, 2014, 10:45:12 pm »
Именно по причине возможных проблем с питанием и пр. неустойчивыми цифровыми сигналами следует проверять с начала, т.е. с шины, подводимой к инвертору. Он - автогенератор со схемой отключения питания. Обратная связь в контроллёр. Пищит обычно трансформатор перегруженный, частота генерации сползает вниз. Возможно контроллёр "видит" перегрузку и отключает питание, или он сам неисправен.
У ноутбука нет в корпусе ИБП, там в основном чопперные схемы на повышение или понижение, т.е. импульсные стабилизаторы 12В -> 5В, 5В -> 3.3В, 3.3В -> 1.5В, и обратные им, по необходимости в отдельных модулях, типа USB хабов на все гнёзда. Единственный ИБП - внешний, с питанием от сети.
Проверьте на всякий случай питание осциллографом, током не убьёт от 12В. Может пора менять вообще все электролиты на пути к инвертору дисплея. Дисплей отстёгивается и без вмешательства в корпус. Декоративная планка не нужна, под ней уголки крепления дисплея, там же провода питания. Всё как в видео.
« Ответ #193 : Июля 05, 2014, 11:21:10 pm »
Ты считаешь что ИБП это только преобразование сети во что то вторичное постоянное? STEP UP/DOWN конверторы это те же ИБП.
« Ответ #194 : Июля 06, 2014, 12:01:07 am »
Импульсный БП - это преобразователь с гальванической развязкой на трансформаторе. Импульсный - да, но не все импульсные схемы - блоки питания. Чопперная схема, или стабилизатор - импульсный прибор на дросселе. Вы же не назовёте импульсный стабилизатор - ИБП? ...я не назову, он стабилизатор, но не блок питания. И в мире для стабилизаторов и чопперов свои классы.
« Ответ #195 : Июля 06, 2014, 12:19:13 am »
А смысл?
Она же работает!
Проблема - в затрудненном запуске (один раз из десяти).
При пробитых ключах - она не запустится вообще.
И ещё один нюанс: я вижу, что подсветочные инверторы делают по схеме ШИМ-стабилизатор + неуправляемый высоковольтный автогенератор.
Что не запускается? Первое или второе?
Ну, и главное: я пока не пришёл к выводу - могут ли лампы деградировать и давать этот дефект?
По яркости - претензий ведь нет.
Схему бы.
А то!
« Ответ #196 : Июля 06, 2014, 12:22:36 am »
Как выглядит симптом на конце провода со стороны инвертора?
ХИНТ: навеска правильного электролита прямо на инвертор должна вылечить.
Не так ли?
« Ответ #197 : Июля 06, 2014, 12:36:27 am »
А смысл?
Она же работает!
Я понял про какие-то вспышки. А пишу общие пункты (делал стенд в своё время).
Скорее всего отклонение от нормы в меньшую сторону, ...если контроллёр следит ещё и за питанием (что в ИБП частенько), то это может быть сбоем запуска. Проверьте питание.
« Ответ #198 : Июля 21, 2014, 02:37:24 am »
Вопрос на засыпку: должен ли греться транс инвертора в процессе работы?
Греется не криминально - но ощутимо.
Может тупо витки КЗ-нули?
« Ответ #199 : Июля 21, 2014, 04:28:21 pm »
Не должен технически. А если есть допуск от производителя, то закреплён инвертор на пластике и что будет при нагреве с обратной стороны дисплея на крышке не сложно догадаться :)
Я больше склоняюсь к варианту с КЗ витков, перегрузка по мощности и защита инвертора.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2014, 04:30:21 pm от Samat »
