Автор Тема: Ничё не понимаю...  (Прочитано 20543 раз)
Re: Ничё не понимаю...
« Ответ #80 : Ноября 07, 2013, 09:03:50 am »
я ненароком поставил симантековский протектор
Программы от Symantec ставить нельзя никакие, они сами хуже вируса, неуничтожимо въедаются в систему, какие-то свои драйвера низкоуровневые ставят. Никакой uninstall их не убирает. После удаления (весьма непростого и нетривиального, кстати), работоспособность системы оказывается под большим вопросом, помогает только откат. Так что нуегонафик.
По поводу нескольких систем - держать на разных хардах, переключаться через F8 из биоса, то есть каждая система должна быть чистой, безо всяких дополнительных бутлоадеров и др. Хотя это уже анахронизм.
Если крайне припёрло иметь под рукой XP, наверное лучшее на сегодняшний момент решение это виртуализация. Основной системой ставим семёрку, лучше 64-битную и памяти побольше, 16гигов например, стоит она сейчас копейки. На неё накатываем VMWARE и из под неё ставим хоть десяток XP-шек, 98-х, хоть 3.11.  При желании можно эксклюзивно выделить какой-нибудь виртуальной машине какой-нибудь аппаратный ресурс, например сетевуху или звуковуху.
У меня на компе, с которого печатаю эти строки (далеко не самая мощная машина, i3 проц, 3.3GHz c 4 Gb мозгов и встроенной видюхой) из под VMWARE запускается две XP, две MAC OS X - Snow Leo и Maverick и Ubuntu Studio. Одновременно, конечно, сразу я всё это хозяйство не включаю, но теоретически могу. Их партиции лежат как файлы в отдельной папочке на основном системном винте, что является основным тормозящим фактором. Если перенести их на отдельные SSD-шки, будет летать.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 09:04:15 am от zeroid »
« Ответ #81 : Ноября 07, 2013, 10:42:03 am »
vmware платная вроде ставится. и процессор надо иметь с поддержкой виртуализации, а не как у пол форума.
я от вмвари отказался в пользу oracle vm virtual box. Полет нормальный, хотя есть и кой какие глюки, вроде того, что с хост машины на виртуалку в самбу не зайти.  А по локалке зайти.  Но повезло с процессором, E350 или как его там, от АМД даже в детской маломощной версии поддерживает виртуализацию, это прям реанимировало отношение к АМД в моих глазах.
« Ответ #82 : Ноября 07, 2013, 11:08:01 am »
Vmware Player бесплатный, если автостарт гостевых систем не нужен, он прекрасно сработает.
Да они вроде сейчас все с такой поддержкой и весьма давно. В биосе главное не забыть её включить.
За полфорума не скажу, а проверить можно тут:
http://ark.intel.com/Products/VirtualizationTechnology
http://www.intel.com/support/ru/processors/tools/piu/sb/cs-015472.htm
« Ответ #83 : Ноября 07, 2013, 11:11:07 am »
Кстати, альтернативы:
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3702
https://www.virtualbox.org/
Есть и под линух и под макось для страждущих.
« Ответ #84 : Ноября 07, 2013, 06:50:14 pm »
Без холиваров: общетеоретические соображения меня волнуют мало - а личная практика меня убеждает, что в моих условиях они меня удовлетворяют вполне.
Вот мерзкий аваст меня достал гораздо больше - достался вместе с ноутом и потому появился не по моей воле  >:(
« Ответ #85 : Ноября 07, 2013, 06:53:44 pm »
Вот-вот!
Тем паче, что я уже полностью отошёл от звуковых дел на компе и у меня теперь практически оффисная система, хоть и с лёгким креном к КАДам. Но КАДы ничего сверхъестественного от ОСьки не требуют и от офисного софта в этом плане отличаются мало...
ХРюша - это отрыжка прошлого.
Просто у меня в качестве базового компа жила материнка конца 90-х - она оказалась вполне живучей и удачно апгрейдилась до нужного состояния всякими внешними цацками.
А вот видюхой на ней была 2-мегабайтная PCI-ка от циррозов логики. При этом, парочка видюха/дисплей оказалась просто замечательной - качество картинки превосходило всё, что я видел в ту пору (видеоЦАП с очень малым джиттером + замечательная труба от Хитач).
Я за компом жил по 12 часов без какого-либо напряга для зенек. При том, что на сонях и вьюсоникках больше пары часов не выдерживал, а всякие лыжи с порнослонами вообще через полчаса вышибали из работы.
Так, что получалось, что менять на что-то современное смысла не было.
А на 2 МБ семёрка не живёт - так, что ХРюша без альтернатив. Тем паче, что в нём была на мази привычная рабочая среда.
Теперь наконец то монстру из прошлого пришёл капец - мать подохла, дисплей тоже дурит (хотя труба в порядке, но после прогрева что-то с фокусирующим напряжением творится).
Замена припасена - а там уже с семёрой вполне всё пучком.
Вот и привожу резервный аппарат в чувство, прежде, чем затаскивать его на базовую позицию.
В нём, к слову, мамка правильная - 4 PATA + 2 SATA. И 5 PCI-слотов - что позволяет поставить весь мой набор звуковух и винтов без переделок.
Видюха - встроенная, с цифровым выхлопом. Картинка в результате очень приличная.
Забота теперь одна - перевесить осцилл (С1-65) на кронштейн, поскольку он удобно лежит на старом трубочном дисплее. А на новую плоскотень, есно, не взгромождается  :(
Так, что ХРюша у меня больше не жилец - вышел в тираж...
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2013, 07:14:06 pm от peratron »
« Ответ #86 : Ноября 07, 2013, 07:16:55 pm »
Я тоже предпочёл виртуальный ящик - причём, образа держу на сетке. Скорость вполне устраивает - звуком не занимаюсь, а всё остальное в этом смысле некритично.
AZS
« Ответ #87 : Ноября 10, 2013, 01:57:34 pm »
Перехожу с 64 бит семёрки на 32 бита на нетбуке. Причина, не могу установить драйвер для сканера Canon MF3110. Подключал продвинутых молодых, не смогли. Инетовские советы то же не помогли.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 02:00:31 pm от AZS »
Mepk
« Ответ #88 : Ноября 10, 2013, 02:42:14 pm »
Моделька старая. На офсайте 64-битного драйвера не наблюдается ни под одну ОС. Так что, действительно, увы...
« Ответ #89 : Ноября 25, 2013, 05:36:41 am »
Очередной сезон: "Пляски вокруг верификации"
Предыстория: по разгильдяйству вовремя не активировал семёрку после установки.
В результате - триал кончился, вылез чёрный экран и семёра заорала о том, что проверку не проходит.
Ну, понятно - поделом...
После изучения вопроса первым делом были удалены два известных файла, а так же - и гнусное КВ971033.
Поле перезагрузки всё состоялось - обои нормальные, извещение исчезло.
Далее восстановил триальность - и поскольку под рукой не оказалось родного дистрибутива с родным активатором, попробовал активировать активаторами из нета.
Активация не проходила.
Наконец то нашёлся родной активатор с дистрибутива - перед активацией пришлось почистить утилиткой от тех леваков, которые пытался скормить вместо родного активатора.
В конце концов всё состоялось - АИДА подтверждает, что активация "не требуется".
Но с этого момента и начался нынешний сезон плясок вокруг проверки на подлянку.
Сначала после пуска радостно выползала портянка в отдельном окне.
Есно, пошёл знакомым путём: отключение защиты ПО - удаление двух известных файлов в систем32 - включение защиты.
Ну, и КВ971033, есно сидело в обновлениях - его тоже грохнул.
И вот теперь хожу по кругу: после перезапуска компа радостное сообщение в правом углу прилипло навечно, а два мерзких файла в систем32 превратились в птицу феникс - удаляться, удаляются, но воскресают каждый раз заново.
При этом КВ971033 в списке отсутствует - и не пытается заново влезть (у меня обновления под ручным контролем - так, что могут встать только после личного разрешения).
В общем - сабж.
Где ковырять?
Коллективный разум пока не надоумил...
Ы?
AZS
« Ответ #90 : Ноября 25, 2013, 10:25:06 am »
Переходи на ХР профи.
« Ответ #91 : Ноября 25, 2013, 10:34:10 am »
Не хочу.
Семёра больше нравится - и есть некоторое количество полезных ништяков при связывании двух семёрок в домашнюю группу.
Ну, и как то это не в моих привычках - бежать от трудностей вместо того, что б решать их.
В конце концов, эта закапризничавшая семёрка пока не содержит невосполнимых ценностей и стоит всего то пары рабочих сессий в случае полной зачистки и переустановки.
С хрюшей я наигрался по самые помидоры - и на том же компе оно у меня и так стоит в качестве резерва. Но это не вариант...
UPD: собственно, сообщение я прибрал - просто на предыдущем круге как то стормозил, что надо по новой накидывать активатор.
так, что функционально оно вроде б живёт правильно.
Но меня смущает возрождение этих самых файлов после перезапуска - непонятно, с какой радости оно этим грешит и не спровоцирует ли неприятности из-за этого в перспективе?
Ведь наверняка дело в каком то там ключике, который надо подпилить - но где про тот ключик узнать то?
Вот в чём вопрос! (с)...
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2013, 10:41:55 am от peratron »
« Ответ #92 : Ноября 25, 2013, 12:56:17 pm »
в корне диска есть мегазашифрованная папка sysvol или system restore, где обычно хорошо живут вирусы, а так же файлы для восстновления.
В виндовой папке наверняка есть dllcache - его чистить хоть каждый день. Для чего эта папка, знают лишь индусы.
Радикальный вариант - get genuine kit
« Ответ #93 : Ноября 25, 2013, 01:05:09 pm »
Вот следующий хоровод - вокруг огненной стены, итить ея.
Две семёрки - одна с дурацким авастом (достался в наследство, хотя и ненавижу его, но пока не трогаю).
Другая - с симантек эндпойнт протекшн смолл бизнес. Хотя, полагаю, это не важно.
Так вот этот СЕП не пускает первую семёру к себе - приходится отключать сетевую защиту.
Пытаюсь понять - а что надо прописать то в правилах?!
Пишу разрешить, указываю IP - но всё пофиг
« Ответ #94 : Ноября 25, 2013, 02:14:18 pm »
Уфф...
Нашёл, таки...
Там, зараза, по умолчанию стоит правило блокировки IPv6 - причём, в самом правиле чек на "запретить". И чеканье по правилу в общем списке правил не отключает его.
Так, что вылечилось переформулировкой правила на разрешение и чеканье его в общем списке.
Может кому инфа будет на пользу...
ХИНТ: системных и сетевых программеров - убивать! >:( >:( >:(
« Ответ #95 : Ноября 25, 2013, 02:48:20 pm »
хинт - удалить IPv.6, ибо бесполезен еще лет 6 будет. В начале магистральных на него переведут, потом уже локальных.
Хотите доступ к шаренным папкам - давайте доступ на 445й порт, а еще лучше приплюсовать 135-139, ибо медиаплееры и прочее могут не уметь 445.
второй хинт - неумешек не подпускать к компу. купите гейкомп и все. Никаких проблем, даже с радиолюбительским софтом, ибо его для макинтошей нет.
razorgolf
« Ответ #96 : Ноября 25, 2013, 05:29:26 pm »
@ AZS
Несколько запоздало, но всё-таки. Твой сканер поддерживается софтинкой под названием Vuescan. Там встроенные дрова и есть версия под х64. Давно пользуюсь и родные дрова от сканеров забыл, как кошмарный сон.
« Ответ #97 : Ноября 25, 2013, 07:16:49 pm »
Да пофиг - оно уже работает.
Потому ради пальцегнутия что-то менять в системе не вижу смысла.
Проблема заключалась вовсе не в формате сообщений, а исключительно в тупизне программеров - ибо если галка стоит, то оно должно работать, а если не стоит - работать не должно.
И никаких иных умолчаний тут не может существовать. По определению.
« Ответ #98 : Ноября 26, 2013, 09:55:43 am »
времена, когда одна галка была королем всему давно прошли, теперь есть наследование галок и т.п.
Ну и я снова выскажу нафига дома фаерволл, если наверняка есть роутер, и прочее. В локалке все свои, а времена, когда по smb протоколу через переполнение буферов сбрасывали компы давно прошли.
у меня коробка с антивирусом стоит 3 года не распакованная, обидно даже. Если не лазить на руские картиночные говнохостинги древними браузерами, то и бояться нечего, оказывается.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2013, 10:05:00 am от research »
« Ответ #99 : Ноября 26, 2013, 10:10:43 am »
СЕП по умолчанию включает всю защиту после рестарта компа - потому надо было лезть каждый раз выключать вручную, что неудобно.
Насчёт наследования кнопок - это, конечно, круто, но изучать родословную несколько перебор.
Кроме того, тут не с чего наследовать какбэ - простынка со списком правил сама себе первичная.
Да и при любом наследовании связь между визуальным индикатором и состоянием системы обязана оставаться однозначной.
А в общем - проблема решена, цель достигнута. Работает, как хотелось...
