Автор Тема: Существуют ли примочки, не разгаданные до сих пор?  (Прочитано 7751 раз)
Есть идея сделать спикосим из малюсенького динамика и микрофончика, причём нужный контур
результирующей АЧХ подогнать фильтрами, а связка динамик-микрофон даст "механическую составляющую", которая в обычных спикосимах отсутствует.
И загнать это дело в небольшую Гайнту.
Такую штуку я давно хочу. Но не представляю, как сделать. ОС все захлестнёт и засвистит.
Если делать, то надо какой-то сильный (с большим диапазоном выравнивания)  АРУ, чтобы держал звук в рамках лёгкой ОС.
Нет тут никакой ОС, кроме паразитной.  Да и она несущественна ввиду малости сквозного гейна.
Блок-схема такова:
Вход-формирователь АЧХ-динамик-микрофон-доп. формирователь АЧХ-выход.
Никакой ОС(!).
*** Тут главное формирователи АЧХ, чтобы подогнать сквозную АЧХ под гитарный кабинет.
Насколько мне известно, АЧХ планируемой связки динамик-микрофон радикально другая, и ее придется изрядно коверкать. Потому в тракте видятся два блока АЧХ, чтобы уложиться в динамический диапазон при питании от 9 Вольт.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 12:10:24 pm от DDD »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
А вот как АЧХ маленького динамика соответствует АЧХ "взрослого" кабинета?? Я хотел реализовать эту идею лет 7 назад ,но маленького (меньше 8" ) динамика не нашел в своих запасах.И второе ,вопрос практически абсолютной защиты микрофона от внешних звуков. Я его не смог решить.
*** Гайнту изнутри облепить динаматом, а микрофон с динамиком поместить в войлочную обертку,
а выводы сделать тонкими спиральными проводами.
К тому же, если в спикер вдуть достаточно мощи, то чувствительность микрофона может быть малой.
На концертах же микрофонят гитару с комбика, и все ОК, да?
*** АЧХ легко снимается софтными скопами.
И обязательно регулируемый баланс.
Подмешивание к прямому звуку этого, через спикосим.
Вернее не подмешивание, а смешивание этих двух сигналов в любой пропорции.
Так ведь?
Ой...погодите, я неверно понял  :)
Я думал, что это микровариант , когда гитару подносят к мощной колонке и она заводится.
То есть...типа, спикер-сустейн... :)
Блинн...у меня имунная ломка ,от встречи антигрипповой прививки с простудой и я особенно сильно торможу...
А что ценного вообще может дать спикосим для гитары? :)
В гугле про это очень хорошо написано  ;)
- для гитары - ничего. Для электрогитары - всё. Во всяком случае, в студии.
А в ГитЛаб есть тема про это?
Или может в ютьюбе есть демонстрации?
Мне б ссылку на самое точную и полную демонстрацию :)
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 09:23:31 pm от Martel »
А вот взять обычный фуз. Странно, но я не встречал описания таких, в которых смешивается чистый звук с фузовым. И с регулировкой баланса.
Или это пустое? И овердрайв делает это же самое?
Такие схемы есть, и давно. Мне как-то приносили басовый фузз на МОП-микросхеме с такой фишкой и он без проблем работал и с гитарой. Что сказать? Представьте себе, что играете с маленькой громкостью усилителя и слышите одновременно и чистый и искажённый. Этот звук - на любителя. Хотя, можно нарулить всякое...
Кстати, вот он:
http://www.youtube.com/watch?v=DRUBpmpSrJY
Хвастливое "microtubes" на морде лица примочки не имеет ничего общего с реальностью: псевдоламповый звук создаёт одна-единственная секция (2-3) CD4049UBE - входы же всех остальных тупо сидят на "земле". Маркетинг, хе-хе, понты корявые...
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 10:08:59 pm от KSG »
[media]http://www.youtube.com/watch?v=RGyUsuc3seM[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=wK3IqtgSKns[/media]
Спикерсимуляторы....
Наверное это во первых выравниватели звука, тембра...
Чтобы огрехи в неровности по громкости сглаживались?
А только во вторых тембр? Ведь тембр можно и эквалайзером?
Спикерсимулятор - это в первую очередь пескорез. Хотя его цель шире - создать АЧХ именно гитарного динамика.
Недавно, не помню кем, была высказана мысль, что некто троллит форум. Согласен.
А что скажет сам некто по этому поводу?
По верхам - вполне кошерно.
По низам - надо изголяться (подмесом прямого или конструкцией).
Во всяком случае, при излучении в свободное поле мелким динамикам НЧ не хватает - но это в дальнем поле, а вот в ближнем поле или вообще в закрытом ящике всё может быть очень иначе.
ХИНТ: АЧХ мелких спикеров (и не только динамиков, но и вообще разных жужжиков) вполне доступны в поиске...
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Ошибаетесь. В студии снимают звук микрофонами. Спикосим дает плоский тонкий звук. Съем гитарного каба микрофоном пока очень трудно чем-либо заменить  ;)
И опять ошибаетесь: басовые овердрайвы и делают специально со смешиванием чистого и искаженного, иначе получится нечитаемый в миксе унылый гундёж. А вот для гитары энта фишка уже не нужна - частоточка не та...
Впрочем, справедливости ради отмечу, что существует замечательно звучащий прибор Трио Танго, где чистый подмешивается к перегруженному.
Антон Калина
Дык давайте его по айпишнику пробьем, а?
- повторю свой тезис о доступности и дешевизне, а также об их ОГРОМНОМ ассортименте, применительно к мобилам.
Насчёт АЧХ: дело это труднопредсказуемое, особенно имея дело с китайской продукцией. Совсем недавний пример: пошли у нас в продажу коммуникаторы К100 - вполне прилично сделанные для своего  класса. Но динамики (пардон - наушники) у них стали дохнуть, как мухи - развиваемая схемой мощность превышала пределы прочности излучателя. Поставщик без возражений предоставил в рамках гарантии другие, подходящие по посадочным местам и по импедансу. Звук у них оказался потише, но с такими жирными низами, что просто нехарактерно для такого рода излучателей!
Короче, камрады, отбросьте снобизм и следуйте моему совету.
