Автор Тема: Простые DIY устройства аварийного электропитания.  (Прочитано 31021 раз)
В виду нестабильной ситуации в стране и возможно разных энергетических коллапсов (оставим политику) прошу выкладывать статьи устройств по выработке электричества. Подойдет все что относительно простое, из "везде валяющихся" деталей.
Все что может пригодится в быту(понятно что в условиях коллапса шиковать не придется), от зарядок для аккумуляторов до ветровых генераторов.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 11:38:27 am от thrash »
Santjago
  • Hard As A Rock
Re: Простые DIY устройства аварийного электропитания.
« Ответ #1 : Сентября 01, 2014, 02:31:58 pm »
@ THRASH
Недавно думал о применении асинхронного движка, как генератора для электрического отопления мастерской, но, для ветряка не годится из-за нестабильности частоты оборотов.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 02:32:23 pm от Santjago »
« Ответ #2 : Сентября 01, 2014, 03:07:36 pm »
Вместо асинхронных хорошо брать шаговые.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #3 : Сентября 01, 2014, 03:12:24 pm »
Так где ж его в чулане найти подходящей мощности.
В виду нестабильной ситуации в стране и возможно разных энергетических коллапсов (оставим политику).
В стране достаточно ТЭС, АЭС и ГЭС, чтобы нормально функционировать без задействования мощностей на территории люмпенов. Так что, сабж нужен скорее для отопления хоз помещений и гаражей.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 03:40:41 pm от Santjago »
« Ответ #4 : Сентября 01, 2014, 11:11:53 pm »
Все это хорошо пока не начнется бомбежка. А так я бы даже не думал об этом.
Нашел интересные и простые конструкции вертикальных ветряков, делаются из фанеры и жести, старых бочек. В качестве генератора вполне можно применять автогенератор. Можно еще через редуктор.
Для мощностей поменьше можно использовать движки от шуруповертов, можно даже с его редуктором.
Товарищи, интересуют схемы инверторов напряжения 12-220в с ферритовым трансом на выходе (можно даже с распыленным пермалоем, он лучше подходит для нч.)Мощность около 1кв
« Ответ #5 : Сентября 01, 2014, 11:22:48 pm »
Вот и указ вышел о веерном отключении электроэнергии в самое нужное утреннее и вечернее время.
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #6 : Сентября 01, 2014, 11:35:37 pm »
Просто выключи "Россия-24", и никогда больше не включай этот канал. Он расчитан на идиотов. У тебя есть интернет, - значит есть выбор.
О чем ты говоришь? У меня с этого года всё питается от розетки, кроме кухонной плиты. Электродный котел, ночной тариф, все дела, посмотрим. Может, реверсный газ окажется не таким и дорогим.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 11:38:18 pm от Santjago »
« Ответ #7 : Сентября 01, 2014, 11:39:52 pm »
Даже не знаю о чем ты говоришь. У меня есть знакомый с Донецка. Он рассказывает все что там твориться как свидетель. В общем то судя по тому что твориться в нашей армии, и как ее бьют, надежды мало. Но не будем об этом, а о том как выживать в этих условиях.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 11:40:18 pm от thrash »
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #8 : Сентября 01, 2014, 11:45:02 pm »
И на кой куй эти беседы, если ты сам сказал:
оставим политику
У меня под боком тоже "беженцы" живут. Неоднократно выпили, закусили, и сошлись на мнении, что.....
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2014, 11:45:30 pm от Santjago »
« Ответ #9 : Сентября 01, 2014, 11:58:35 pm »
Так, по делу есть че предложить7
Santjago
  • Hard As A Rock
« Ответ #10 : Сентября 02, 2014, 12:03:07 am »
Вот сам разбираюсь. Не охота за отопление майстерни 80 коп/кВт платить. Пущай лучше ветерок крутит.
« Ответ #11 : Сентября 02, 2014, 11:41:47 am »
Тебе очень хорошо подойдет солнечный коллектор для воздуха. Делают из пивных банок, труб для вентиляции.  Но для зимы нужно очень хорошо думать про эффективность системы. То есть хорошо все герметизировать и утеплять.
Так же есть более затратные способы типо водяных солнечных коллекторов и тепловых насосов, но думаю они у тебя не окупятся.
Покури форум http://krainamaystriv.com/
С ветряком думаю отопление не получится, слишком малый кпд. Нужно много ветряков. Плюс если напрямую делать (ветрогенератор-нагреватель) то нужны конские сечения проводов.
« Ответ #12 : Сентября 02, 2014, 01:38:41 pm »
@ THRASH
Ручей/река поблизости есть?
Существует вариант нано-ГЭС на основе вингроторов.
Вингротор - это вертушка из двух изогнутых лопастей.
Вертушки гирляндой насаживаются на трос, который растягивается поперёк течения (можно на глубине - что б не мешало плаванию лодок).
Итак, трос вращается гирляндой роторов - и приводит во вращение вал генератора.
Для увеличения мощности гирлянды можно параллелить.
Такая несложная конструкция позволяет даже с небольшого ручья с умеренным течением получать заметную энергию.
Работает и зимой - под льдом...
« Ответ #13 : Сентября 02, 2014, 09:30:57 pm »
река очень далеко, живу в центре города.
« Ответ #14 : Сентября 04, 2014, 07:53:07 am »
ИМХО тут нет альтернатив солнечной энергии.
На балкон ставится плоский бак с водой, красится в черный цвет, сверху съемная теплая крышка, снизу утепляется на постоянку... и т.д. - это даст теплую воду даже зимой.
Для экстренной (типа побриться и позвонить по телефону) электроэнергии в часы отключений - бесперебойник с аккумулятором.
Все остальные энергетики кажутся громоздкими и дорогими.
« Ответ #15 : Сентября 04, 2014, 12:36:14 pm »
Живу хоть и в центре города но в жилкопе в частном доме. По поводу солнечной энергии есть план в будущем году строить систему горячего водоснабжения. Буду на крышу абсорбер городить и заводить в 2ух контурный бойлер.
Но сейчас меня интересует электроснабжение. Наверно в моем случае это только ветряки (из того что можно слепить из хлама за недорого)
Интересует зачем ветряки цеплять на балластную нагрузку когда не используется их электричество?
« Ответ #16 : Сентября 04, 2014, 01:14:18 pm »
Чтобы получить вменяемую мощность с ветряка, надо чтобы площадь его лопастей была огромной. Даже если ты позволишь себе такое чудо и согласуешь его как-то, то потом получишь приятный бонус в виде инфразвукового загрязнения.
Я бы посоветовал солнечные батарее - раз уж у тебя частный дом, то можно установить нормальную суммарную площадь элементов.
Можно еще конкретно запариться и заиметь двигатель на цикле Стирлинга с генератором - такие двигатели как раз хорошо подходит под статический режим оборотов и момента. Топить дровами.
« Ответ #17 : Сентября 04, 2014, 02:29:43 pm »
@ THRASH
В виду проблем с газом и/или повышения цен непомерно, плюс перебои с электричеством - альтернативные источники тепла и электропитания уже давно существуют. Отопление/гр. вода - это пеллетный котёл, электроэнергия - дизельный генератор. Дармовая электроэнергия и тепло - трудноизвлекаемое удовольствие, стоящее немалых денег, ...те же геотермальные системы на скважинах, солнечные батареи, не всегда работающие, ветряки и пр.
Главная задача - разумная автономия. Начнём с пеллетных котлов. Пеллеты - это топливо на основе древесного мусора. Гранулы, размером с резистор МЛТ-2 Вт примерно, из спрессованных пиломатериалов, бумажной макулатуры, древесного угля и пр. Пеллетные котлы по мощности начинаются от 10 кВт и далее, потребляют в районе 1-2 кг пеллет в час. Мешка в 40 кг хватит на столько же часов беспрерывной молотилки на полную. Пеллеты дороже газа, но дешевле электричества. Поэтому альтернативы пеллетам пока нет, в условиях автономности.
По поводу электричества. Заряжать аккумуляторы всё равно придётся от сети, а за свет, когда он есть, нужно платить по расходу кВт·ч. Не проще ли купить дизельгенератор? ...ведь холодильник, стиральная машина от инвертора работать не будут так долго как требуется.
Если учитывать освещение, то проще переключить всю сеть на 12В, заменить лампы на светодиоды и питать от автомобильного аккумулятора напрямую. От ПК нужно будет отказаться, пересев на ноутбук или планшет/смартфон.
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2014, 02:40:17 pm от Samat »
« Ответ #18 : Сентября 04, 2014, 02:35:01 pm »
+1 за дизель - у самого такой стоит, т.к. в среднем в месяц 47 часов электричества у нас нет, а я работаю на компе. Правда, у нас вот дизель стоит около 33р. за литр - как у вас не знаю.
@ Beermonza
Отдельная просьба не делить киловатты на часы  ;)
« Ответ #19 : Сентября 04, 2014, 02:39:22 pm »
@ Beermonza
А вы меня простите, автоматически поставил как для расхода пеллет "кг/ч".
