Автор Тема: Эти гитары невероятной красоты  (Прочитано 13671 раз)
Batualo
Re: Эти гитары невероятной красоты
« Ответ #160 : Марта 14, 2022, 08:47:11 am »
Я начинал на музиме бас полуакустика. Потом пересел на Йолану спешл.
Фото не получается вставить.
Tonwood
« Ответ #161 : Марта 15, 2022, 01:03:23 am »
Иолана спешл... которая шестиструнка... С глубоким компрессором был звук, который больше ни на чем я так и не повторил.
May the Force be with you...
Sonic
« Ответ #162 : Марта 15, 2022, 11:12:23 am »
Скажу ещё немного про Тоники. Знакомый отдал мне бас с самопальной декой из ёлки/сосны с датчиками и грифом от Тоники и 6-ти струнку с кастрированным под форму груши корпусом, датчиками и грифом Тоники.
У баса мензура уменьшенная, а-ля Гибсон, но по удобству оба грифа понравились. На бас-гитарном грифе. для регулировки анкера желательно зафиксировать пластину анкера винтами на "каблуке". Тоже самое и на гитарном грифе, но там зачем-то гайку анкера спрятали под накладкой "лопаты". Думаю расковырять гайку акуратно.
На басу замодил датчики- оставил никелированные крышки и обмотки, а каркас/раму и магнитную систему сделал с нуля. Каркас распечатал на 3Д-принтере, магниты- неодимовые магниты 6*15мм под каждой струной. До переделок звук был ватный/глухой, без атаки, как сильно засаленные струны. Сейчас вполне взрослый звук, хотя струны пока не менял (сейчас оне сильно дорогие). До переделки ещё валил на деку, но дело оказалось в датчиках- слабые магниты и болтающиеся свободно внутри катушки.
С гитарой всё сложнее. Убитую деку оставить не могу- надо делать новую. Также переделывать датчики, шлифовать накладку грифа и ставить новые лады.
Ещё: есть у меня комплект "Мария". Это два комбаря на  дух 6Н2П и шести 6П14П каждый и три гитары- бас, 6-ти струнка и 12-ти струнка. Гитары некомплектные (отсутствуют родные бриджи), да и звука-то они не выдают. А чего ожидать от ПП-корпусов и ужасной сборки. Пластик вообще никак не резонирует. А вот комбари я замодил. Заменил эл. литы, МБМ на плёнку (на одном были пробитые), сделал индивидуальную настройку тока покоя на каждую вых. лампу. Выходные там с фиксой, хотя в шитодате для этой лампы рекомендуют автосмещение. Родные динамики заменил на Селейшены (сделал новые передние панели из 18-ти мм фанеры). Комбари по звуку очень даже ничего. Надо только фальш-панели на них отревизировать.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2022, 11:24:42 am от Sonic »
« Ответ #163 : Марта 15, 2022, 01:03:17 pm »
Картинки оживили бы повествование ;)
Sonic
« Ответ #164 : Марта 15, 2022, 05:59:41 pm »
Торможу что-то. Не могу вставить картинку с компа. Вроде недавно добавлял без проблем в другой теме.
Вот, с яндекс-диска пока фотка распечатанного каркаса для датчика: https://disk.yandex.ru/i/dkXP3fd3kA-VIg
Сделаю фотки гитар- выложу.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2022, 06:11:39 pm от Sonic »
« Ответ #165 : Марта 15, 2022, 07:35:09 pm »
С Яндекс-диска нормально получается :)
Tonwood
« Ответ #166 : Марта 16, 2022, 12:12:34 am »
МБМ - МеталлоБумажные Малогабаритные - это, по меркам хайэндшиков - более пофеньшуево, чем "хуже звучащая" пленка. ;-) ;-) ;-)
« Ответ #167 : Марта 16, 2022, 12:50:25 am »
Надеюсь, замена была инструментально обоснована? :)
patron
« Ответ #168 : Марта 16, 2022, 11:11:59 am »
Недавно чинил радиолу Симфония, там ламповый УНЧ на 6П14П. Первое что пришлось сделать - поменять все МБМ в цепях смещения на плёночные. Утечка была такая, что пооткрывались все выходные лампы - перешли в класс А.
« Ответ #169 : Марта 16, 2022, 01:47:46 pm »
Класс! ;D
Sonic
« Ответ #170 : Марта 16, 2022, 09:57:05 pm »
Да, я выше и написал, что на одной бошке с МБМ были проблемы.
Ухудшения качества звука не заметил. Видимо потому, что не вхожу в секту почитателей высокого конца. )
Обещанные фотки:
https://disk.yandex.ru/i/7L05p2ZRWEtjwg
12-ти струнка в разобранном виде у меня дома
https://disk.yandex.ru/i/dF5ZqO98RRXiIA
Тут комбари Марии, между кабинетами Регента
https://disk.yandex.ru/i/1BqR6MPJ5pUMIw
https://disk.yandex.ru/i/KHeA4_FSjCSmhw
бас с грифом и моденными датчиками от Тоники
https://disk.yandex.ru/i/yyvVSlOusAamdA
Мой дежурный арсенал
https://disk.yandex.ru/i/OQu_tMZqUdUKfA
https://disk.yandex.ru/i/2LS_DLNC6M9UTg
А это мои самопальные. Начинал делать в 1990-м, заканчивал после 1992-го, когда пришёл из Армии.
На басу датчики и бридж тоже самопальные.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2022, 10:06:01 pm от Sonic »
Tonwood
« Ответ #171 : Марта 27, 2022, 12:51:20 am »
Ну, дык, правильно - IMHO у хайэдщиков большинство пофеньшуевости  навеяно мозговыми тараканами, которые не разбираются в законах физики. ;-)
Да,конечно, присутствие бумаги как диэлектрика в долговременном использовании нефонтан, она имеет свойство ухудшать свои параметры. Тоже встречались и пробитые, и утечные МБМ-ы, особенно на вторых сетках пентодов. Пленка, по идее, лучше, да и, как нас учили в конце 70-х, умеет восстанавливать небольшие пробои, оплавляясь (сложно проверить, поэтому что слышзл от препода - то и повторяю).
« Последнее редактирование: Марта 27, 2022, 12:55:40 am от vermalizer »
« Ответ #172 : Марта 27, 2022, 08:45:24 am »
Чисто для красоты имплантировал в миниатюрный приборчик М363 (3 мА) подсветку от винтажной мобилы (светодиодная пара yellow-green).
Теперь можно видеть флуктуации анодного тока выходного каскада :)
https://disk.yandex.ru/i/jOBSexe-pD7O4Q
Sonic
« Ответ #173 : Марта 29, 2022, 08:58:07 am »
Как-то разобрал высоковольтный ПП кондёр, который стоял на пуск в сверлильнике. Так сама плёнка там была целая, а вот напыление частично повыгорало.
« Ответ #174 : Марта 29, 2022, 05:38:56 pm »
Камрады, кончайте флудить и оффтопить.
Тема называется гитары невероятной красоты, её и придерживайтесь.
Для обсуждения конденсаторов существует своя отдельная тема.
Спасибо за внимание.
Tonwood
« Ответ #175 : Марта 29, 2022, 07:31:37 pm »
Смешно...
В ветке "Gtlab.net › Флуд › Флейм. Флуд. Обо всем на свете ›" нельзя флудить ? ;-) ;-) ;-)
Дык, наверное, надо тогда эту тему перенести в тематические...
А флудная ветка, по идее, именно создана для флейма и флуда...
« Последнее редактирование: Марта 29, 2022, 07:42:07 pm от vermalizer »
Sonic
« Ответ #176 : Марта 29, 2022, 07:43:59 pm »
KSG, так с гитар всё и началось. Всё по классике: начинаем про машины, а заканчиваем про женщин. )))
« Ответ #177 : Марта 29, 2022, 09:45:16 pm »
с гитар всё и началось. начинаем про машины, а заканчиваем про женщин
Неконтролируемая речевая активность в медицине называется логорея (словесный понос) ;D
Sonic
« Ответ #178 : Марта 30, 2022, 07:57:41 pm »
Это уже психологическое. Тут же нормальные пацаны, в адеквате, вроде.
А по теме: возможно на днях скину несколько секунд звучания своего самопального баса через комбарь "Мария", снятые моим же, самодельным, микрофоном, через самодельную студийную консоль.
KSG, это будет по теме? )
« Последнее редактирование: Марта 30, 2022, 07:59:21 pm от Sonic »
« Ответ #179 : Марта 30, 2022, 10:02:53 pm »
Если тот бас будет хоть чуточку красив, то почему же нет? :)
