Автор Тема: Революция интерфейсов. USB 3.1 Type-C в деталях.  (Прочитано 11118 раз)
Взгляд электронщика - http://habrahabr.ru/post/258251/?mobile=no
 [smiley=thumbsup.gif]
Уже получил такую фишку производства угадайте какого (подсказываю - заводской Ватикан  8-)) , дивился немеряно обещанным 100 Ваттам через такую малую финтифлюшку... сам разъем "С" не выглядит ломовым хай-теком, хотя сделан двольно симпатично.
Больше всего порадовала симметрия подключения, а то пока воткнешь идиотский USB 2,0 в дырку, его как минимум три раза перевернуть надо.
ИМХО замечательный стандарт супротив дурацких FireWire и всяких прочих Display Port.
Универсализация - хорошо, но до определённых пределов...
Не верю в 5А от такой мисипуськи - будет нагреваться, плавиться, и портить девайс, в который будет воткнута. Что плохо для потребителя, но хорошо для производителей и ремонтников. :)
Хорошо для фирменных производителей и их дилеров: штука явно пойдет "на ура", в то время как продавцы подделок будут получать по соплям от владельцев поплавленных аппаратов, факт.
Сам разъём-то может и не будет нагреваться, и возможно даже будет надёжен. Но этот разъём будет крепиться к печатной плате посредством пайки тонюсеньких ножек, в то числе крепиться механически... вот это и будет проблемой, имхо.
А также выдёргивание по-горячему: будет хорошая искра при разрыве 100-ваттной цепи, контактики будут подгорать.
Но в общем и целом придумали классно. А универсальность уже давно напрашивалась.
"... будет хорошая искра при разрыве 100-ваттной цепи..." - при подключении тоже не сахар: какой-то из контактов питания на миллисекунды успеет первым, и на него придется даже не полный ток потребления, а - хуже того - начальный бросок тока.
Но, ИМХО в протоколах будет органмзована хитрая подача питания, устраняющая эффекты при подключении и отключении, уверен 10500%.
@ DDD
При подключении броска не будет, ибо протокол умный (см. статью в заглавном посте).
@ DDD
Согласен.
То же самое будет и при отключении.
@ DDD
Об отключении контроллер узнать заранее не сможет - оно для него будет внезапное.
5А? Думаю, расчёт на то, что 100W будут востребованы в 0,0..% случаев, по крайней мере, на первых порах. А там как-нибудь выкрутимся. Например, напишем, что 100W - это экстраординарный случай с ограниченным кол-вом коммутаций или ещё что-то в этом роде. Поживём, увидим...
Re: Революция интерфейсов. USB 3.1 Type-C в деталях.
« Ответ #10 : Мая 20, 2015, 04:46:48 pm »
Там спецификации составляют и утверждают не маркетологи :) Просто технологии развиваются, и многое "нереальное" ранее становится реальным сегодня.
« Ответ #11 : Мая 20, 2015, 05:00:04 pm »
технологии то развиваются, а вот физика - всё та же....
закону ома вообще пофиг на все технологии, хочешь 5 ампер передать - будь добр нужное сечение проводников и сопротивлёж контактов.
« Ответ #12 : Мая 20, 2015, 05:10:05 pm »
@ George
В том-то и дело, что есть закон Ома и им можно пользоваться. Как раз чтобы не увеличивать сечение, придумали увеличить напряжение ;)
« Ответ #13 : Мая 20, 2015, 05:30:43 pm »
Интересно, какое предполагается переходное сопротивление контактов? Уже при 0,02 Ома и 5А на контакте такой малой площади выделится 0,5 Вт...а их два.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 05:31:22 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #14 : Мая 20, 2015, 05:41:25 pm »
@ DDD
Узнает легко: типа один или группа контактов делаются чуток короче контактов питания, и при их размыкании срабатывает ключ - например, мощный МОСФЕТ - и за пару-тройку микросекунд снимает напругу с контактов питания, которые затем размыкаются безопасно.
Такое решение встречается не так уж редко.
Равным образом не проблема контролировать температуру разъема, и стоит это примерно 50 центов со всей обвязкой.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 05:45:24 pm от DDD »
« Ответ #15 : Мая 20, 2015, 05:51:09 pm »
При вставных (т.е. фактически само-зачищающихся) контактах специальной формы сопротивление контакта меньше в разы, тем более их несколько параллельно.
« Ответ #16 : Мая 20, 2015, 06:29:36 pm »
Время покажет...
« Ответ #17 : Мая 20, 2015, 06:42:45 pm »
А вообще-то, хорошая тема для троллинга "шнурковцев" с их толстенными кабелями и мега-жирными контактами. Глядите, мол, 5А - а какие проводки-контактики, учитесь!
Кстати, если тут 5А, то "наш" 2,1-мм примочечный разъём (для блоков питания) будет так ампер на 30. Ну, может, чуть допилить его...
« Последнее редактирование: Мая 20, 2015, 06:46:16 pm от olegfx »
« Ответ #18 : Мая 20, 2015, 06:47:42 pm »
Neutrik гарантирет сопротивление контактов разъема XLR не выше 5-6 миллиОм в зависимости от типа разъема.
Switchcraft специфицирует свои XLR на ток 15 Ампер\контакт.
Это данные 20-летней давности, и с тех воды утекло немало.
« Ответ #19 : Мая 20, 2015, 07:38:42 pm »
Switchcraft специфицирует свои XLR на ток 15 Амперконтакт.
Ничего, что площадь контакта XLR в десятки раз больше?
Разве за 20 лет нашлись новые материалы, обеспечивающие меньшее переходное сопротивление контакта? Я не слышал.
