Автор Тема: Вырежьте атаку и отличите лампу от транзистора  (Прочитано 11843 раз)
Вырежьте в редакторе атаку, так вы не только лампу от транзистора не отличите, но и арфу от бубна
- а ведь это очень интересная тема! Какие у кого есть соображения по этому поводу?  :-?
Бубен, это вам не арфа. :D
А если по существу? В чём цимес ламповой атаки перед транзисторной? Какие там отличительные, заметные уху процессы?
ООС "размазывает"атаку, навешивает на неё свою характерную "выдумку". В ламповом тракте это воздействие минимальное.
Что касается отрезания атаки в редакторе, то тут ещё вопрос сколько отрезать. Т.к. "вкусная выдумка" лампы очень характерна на протяжении процесса "восстановления тракта" после воздействия атаки.
Если совсем "на пальцах", то ламповая пост-атака даёт характерное "тяу-у-у", а транзисторная - тупое "бз-з-з".
« Последнее редактирование: Января 21, 2016, 11:45:48 am от Denn »
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
"Если совсем "на пальцах", то ламповая пост-атака даёт характерное "тяу-у-у", а транзисторная - тупое "бз-з-з".
Интересно , здесь это тупое "бз-з-з"  есть????
http://vk.com/video?section=all&z=video9076276_171122333%2Falbum183961254%2Fpl_183961254
"... ламповая пост-атака даёт характерное "тяу-у-у", а транзисторная - тупое "бз-з-з" - насчет ламповой атаки - согласен, она дает это "тяу-у-у".
Насчет транзисторной атаки - НЕ согласен: простые двух-транзисторные фуззы с низким входным сопроттивлением дают это же самое "тяу-у-у", если поиграться с номиналом входного конденсатора. В них происходит тот же самый сдвиг рабочей точки входным током транзистора со всеми вытекающими последствиями.
Да чего мелочиться - вырежьте все! Вот тогда различия выступят во всей своей красе!
Если без шуток, то это была реакция не только на гипотезу о пагубной роли "пра-а-а-тивной транзисторной третьей гармоники", но и на рассуждения о спектральном составе в широком смысле. На этом форуме, как мало на каком, придают громадную роль форме сигнала более-менее устоявшейся фазы сигнала. Разглядывают осциллографом, симят, рихтуют схемы до полной похожести и т.п. Я совершенно не разделяю такой подход. Мой опыт говорит мне, что очень часто девайсы со схожей волновой формой звучат абсолютно по-разному и наоборот.
У меня есть примочка на макете - мультирежимный хай-гейн искажатель на ОУ и КМОП-инверторах. На выходе стоит инвертор, выдающий практически прямоугольник. Меняя коррекцию на входе и перед вторым каскадом, меняя ещё кое-что, получаю абсолютно разные звуки от прозрачнейшего дисторшина (насколько он может быть прозрачным) с отличной читаемостью аккордов до деструктивного фуза с саундом в стиле стоунер/дум/сладж. А форма сигнала (от генератора) на выходе при этом практически одинакова. Это, конечно, немножко не в тему (т.к. в этом случае речь скорее о том, как девайс реагирует на многоголосие, хотя и атака сильно отличается), но этот и подобные опыты позволяет найти иной угол зрения на проблему и не зацикливаться на пристальном рассматривании и сравнении эпюр в надежде найти "тот самый" звук.
Когда-то я уже приводил пример о небольшой значимости спектрального состава в вопросе идентификации (узнавании) того или иного девайса или инструмента. Вот, кусок из той темы:
Именно благодаря формантам мы различаем на слух где фортепиано, а где контрабас.
Запись игры на фортепиано, проигранная задом наперед, делает инструмент неузнаваемым, хотя формантный состав не меняется.
Этот опыт достаточно известен и был освещён в соответствующей литературе. Как по мне, ключевую роль во "всёх этих наших изысканиях" играет именно фаза атаки. Не знаю, как вы, но я ни за что не узнАю звук страта, если на нём играют "мягкой атакой" с помощью пота волюм.
Конечно, всё важно и всё имеет какое-то значение, но...
« Последнее редактирование: Января 22, 2016, 03:09:22 am от olegfx »
Напомнило мне старый одесский анкедот: "... а если у еврея отрезаны оба яйца, а его жена опть принесла двойню, то яйца отрезаны не у того еврея".
А кто такая атака? Это скорость нарастания что ли? Если да, то как тогда ХиФИ тарнзисторники с суперглубокими ООС имеют куда более высокую граничную чатсоту чем лаповые ХиФи (я так понимаю что из-за выходника)?
Re: Вырежьте атаку и отличите лампу от транзистора
« Ответ #10 : Января 21, 2016, 11:33:38 pm »
А кто такая атака? Это скорость нарастания что ли? Если да...
Ну, разумеется, нет. Как это можно вырезать скорость? Атака - это первая (начальная) фаза звука. http://www.wikisound.org/%D0%9E%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0 См. раздел "Начальная часть звука (щелчок)". Для начала сойдёт.
Кстати, там описан опыт с вырезанием атаки.
« Последнее редактирование: Января 21, 2016, 11:46:20 pm от olegfx »
« Ответ #11 : Января 21, 2016, 11:35:27 pm »
Будем считать, что собственно УНЧ абсолютно линеен и не создаёт никаких артефактов.
Давайте рассмотрим устройства принудительного искажения, находящиеся до него - преампы, перегрузы, дисты и т.п.
Отличаются ли создаваемые ими в процессе атаки артефакты сообразно вызвавшей их изначальной природе прибора (лампа/транзистор), а если да, то каким именно образом?
« Ответ #12 : Января 21, 2016, 11:48:36 pm »
@ KSG, не совсем понятен вопрос, можете чуть подробней? Особенно эта фраза:
« Ответ #13 : Января 22, 2016, 12:28:38 am »
Ну, разумеется, нет. Как это можно вырезать скорость? Атака - это первая (начальная) фаза звука. http://www.wikisound.org/От_чего_зависит_тембр_звука См. раздел "Начальная часть звука (щелчок)". Для начала сойдёт.
Спасибо!
« Ответ #14 : Января 22, 2016, 02:54:02 am »
Во избежание абсолютно неплодотворного флуда, следует сразу же поставить в фокус внимания то обстоятество, что в разных отраслях звукоусиления феномен атаки трактуется не то, что б по разному - но очень специфически. И при этом как правило используются одни и те же термины - но апологеты наполняют их совершенно разным смыслом.
Потому первым пунктом обсуждения должно быть строгое отделение мух от котлет.
В ХЭ и прочих темах высокой верности звуковоспроизведения выражение "мылит атаку" означает совершенно иное, чем в гитаристике!
Опыт с отрезанием атаки - это вообще из области музыкальной акустики. Третье...
Наиболее объективизируема тема атаки в гитаристике - где артефакты грубы и зримы, и потому максимально весомы. То есть, могут быть надёжно предъявлены в дискуссии.
Связано это с глубоко нелинейными процессами в гитарном тракте.
В пику этому, ХЭ-трактовка глубоко субъективизированна - тракт в первом приближении по определению линеен и артефакты малозаметны. Для демонстрации оппонентам тех или иных аргументов по уму требуется совместное сравнительное прослушивание - да и в этом случае всё на тоненького.
В данном случае уже осуществлён провокативный (пусть и неумышленно) перекрёст тем - эксперимент из классической электроакустики широко известен, но без адекватных уточнений его обсуждение чревато могучим флеймом.
так, что вбрасывая в этему тот или иной аргумент, обязательно уточняйте, к какой категории он относится...
« Ответ #15 : Января 22, 2016, 02:59:05 am »
Отдельным постом - ответ на последний вопрос: да, отличаются!
И достаточно сильно. Иногда - принципиально.
И на то есть совершенно определённые причины схемотехнического порядка.
Каким именно образом?
Для этого следует рассматривать каждое конкретное устройство (конкретную схемотехнику).
« Ответ #16 : Января 22, 2016, 09:42:43 am »
Давным-давно и многократно на полях данного Форума уже обсужден и признан исключительно важным тезис о тщательнейшем внимании к реакции гитарного тракта на атаку сигнала.
Этот тезис - напомню - происходит от самой специфики гитарного сигнала, имеющего экстремально мощную атаку.
Особенно это актуально для примочек с 9-вольтовым питанием, которое сопоставимо с уровнем атаки, да еще и учитывая наличие высокого в них усиления.
Автор топика - а, особенно, заглавия темы - непогрешимо прав: атака решает всё )))
« Ответ #17 : Января 23, 2016, 12:21:55 am »
Не берусь утверждать это категорически, но есть неистребимое ощущение, что при примерно равном усилении со входа полупроводниковые перегрузы в качестве характерного артефакта обычно выдают захлёбывающийся шлепок в момент атаки... :-/
« Ответ #18 : Января 23, 2016, 12:55:40 am »
При равном напряжении питания - совершенно не обязательно.
« Ответ #19 : Января 23, 2016, 01:07:59 am »
Хорошо, упростим: берём, условно говоря, некий транзисторный перегруз с усилением, гарантирующим 5-секундное искажённое звучание ноты до момента выхода в чистый и сравниваем с лампочным перегрузом, обладающим таким же усилением (имеющим такую же длительность искажённого звука).
Есть ощутимая разница в звучании атаки? Чем это объяснить?
