Автор Тема: Знатоки Win7 и LAN - хэлп!  (Прочитано 14125 раз)
razorgolf
Re: Знатоки Win7 и LAN - хэлп!
« Ответ #20 : Ноября 01, 2015, 03:34:19 pm »
Во втором сообщении темы texman дал на мой взгляд самый правильный совет - снести все сети на 7-ке и переустановить заново. Причём в похожем случае я сносил даже драйвера сетевой. При установке их заново всё определилось и поехало. Сеть естественно выбирается домашняя.
« Ответ #21 : Ноября 01, 2015, 09:53:56 pm »
Да тут работы на час, чтобы все сбросить к бебеням и настроить "по-нановой", чай не продакшн ;)
А так только дольше промучаешься....
Ну и чтобы совсем уж наверняка, выбрать другую серую подсетку ;)
Да, это вам не какой-нить "network restart", тут бубен нужен ;D  Хотя "окна" конечно ось безальтернативная уже много лет. Я только надеюсь, что при моей жизни они допилят блокнот до уровня вменяемого редактора (или наконец-то пристрелят его) и сделают нормальную систему логов (тот кто ее придумал в винде, должен быть расстрелян, повешен и раздавлен паровым катком), а там уж и помирать можно ;D
Впрочем, возможно, что роутер набрасывает на вентилятор...если делать совсем нечего и скучно проходит вечер, то можно связать компы через какой-нить тупой хаб (или директ линк) и проверить "видимость"...
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2015, 12:07:12 am от texman »
Shift Line
  • st.Peterbsubrg
« Ответ #22 : Ноября 02, 2015, 05:54:45 pm »
"Судя по тому, что другие компы (Win XP) и планшеты (Android) находят сетевой диск без проблем, делаю вывод, что что-то "поломалось" на ПК с Win7"
исчерпался лимит подключения, небось. Стоит логи почитать. Домашняя винда умеет в 5 подключений, топовая  - 10. Несколько подключенных узлов могут сразу давать по 2 подключения, если на компе еще и принтер стоит.
« Ответ #23 : Ноября 02, 2015, 06:19:01 pm »
Есть у меня одно маленькое подозрение... и наводит меня на эту мысль тот факт, что на пинги одного и того же устройства (роутера, IP 192.168.1.1), проблеммный комп получает другой ответ об имени ресурса, нежели комп который корректно видит сетевой диск.
В описании роутера упомянается, что он умеет работать в режиме с двумя внешними WAN-сосками, т.е. с двумя независимыми провайдерами. И в таком варианте второй пров включается в первое LAN-гнездо, куда у меня и подключен проблеммный комп. Собственно, он и ранее туда же подключался, но может что-то изменилось, и роутер "решил" что мой проблеммный комп стал провайдером инета и, как полагается WAN-ресурсу, его не пускает в домашнюю сетку... надо будет попробовать воткнуть его в другой порт роутера..  ::)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2015, 06:19:47 pm от Denn »
razorgolf
« Ответ #24 : Ноября 03, 2015, 04:55:10 pm »
@ texman
  :o ;D
@ Denn
Это действительно интересная мысль. Может тогда сбросить конфигурацию роутера и настроить его заново?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2015, 04:55:22 pm от razorgolf »
« Ответ #25 : Ноября 05, 2015, 06:17:21 pm »
В общем, перетыкание в роутере не помогло. Добился только того, что на компе с WinХР, который видит накопитель \\NAS, при пинговании роутера, имя ресурса стало отображаться также - router.asus.com. Но при этом если пинговать ресурс NAS, то он также успешно пингуется, а с проблеммного компа - нет.
Просто уже не знаю что делать ((  Дистрибутива установленной лиц. винды нет (комп куплен б/у, дисков не прилагалось), качать ломаные версии и разбираться как их ломать желания нет. А ещё меньше желание переустанавливать все программы (помню EZ-drummer я устанавливал несколько дней на новогодних каникулах  :o ).  :-?
landy
« Ответ #26 : Ноября 05, 2015, 10:11:14 pm »
Пробежал тему, что-то не увидел(плохо смотрел?) - а другие компы в инет выходят?
Если нет - может на роутере iptables настроен - пробрасывает вашу семерку прямо в инет(по мак адресу определяет)?
« Ответ #27 : Ноября 06, 2015, 11:54:32 am »
Да, инет всем доступен.
Я колдовал с MAC-адресами, было дело. Но это уже было после того, как я обнаружил недоступность накопителя по внутренней сетке.
А именно, на компе с семёркой фальсифицировал МАС, т.к. на роутере мне пришлось клонировать родной МАС компа с 7-кой, т.к. инет провайдер настроил по нему. А поскольку на роутере стал такой же МАС, то я решил на компе сменить (увеличил последнюю цифру на единичку). В этом может быть проблема?
П.С. в момент смены МАС'а на компе с 7-кой, роутер не выключался, т.е. он без проблем мог "спалить" мою махинацию )) Только как это может влиять на недоступность внутренних сетевых ресурсов?
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2015, 11:57:20 am от Denn »
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #28 : Ноября 06, 2015, 12:26:31 pm »
Ну и ситуация, даже лабу собрать не получится, чтобы воспроизвести неисправность...
Ну чтож, остаётся только сопереживать, в отсутствии возможности технически поддержать траблшутинг =(
отключить LLMNR может?
« Ответ #29 : Ноября 11, 2015, 06:01:13 pm »
По ходу пьесы случилась беда, на том самом другом домашнем компе с ВинХР умер винт (( Вот просто взял и решил помереть, со всеми, разумеется, ещё незабэкаплеными проектами  >:(
Не суть.
Купил вместо дохлой крутилки современную SSD'шку. Поставил ХР, из сетевых настроек вбил только имя компьютера и рабочую группу, всё, больше ничего не трогал - сетевой накопитель NAS сразу увиделся в сетевом окружении и доступен для работы. Никаких проблем!
Что делать с сабжевым компьютером ума не приложу. ХР туда не встанет, там хитрое НР-железо, дров под ХР принципиально нет. Доставать и переустанавливать Семёрку дико не хочется, к тому же результат непредсказуемый..  :-?
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2015, 06:02:36 pm от Denn »
« Ответ #30 : Ноября 13, 2015, 02:55:59 pm »
@ Denn
Как правило все "хитрое HP железо" в рабочих станциях - голимый микростар ;)
Я чего-то запамятовал, у тебя там моноблок что-ли, что никаких телодвижений не сделать?
« Ответ #31 : Ноября 16, 2015, 01:35:43 pm »
@ texman
Да, моноблок. Ситуация осложнена тем, что этот комп позарез нужен каждый день, т.е. вариант "попробовать установить другую винду" - не вариант вообще, т.к. есть некоторое предустановленое ПО, которым пользуются, и "если что-то пойдёт не так" быть вообще не должно никак.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2015, 01:37:59 pm от Denn »
« Ответ #32 : Ноября 16, 2015, 01:55:47 pm »
А дай-ка вывод route print с моноблока.
Нужно на моноблоке загрузиться с любого LiveCD дистра и посмотреть что будет в плане доступности шар и сети, может 7-ка тут и не причем...
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2015, 01:56:05 pm от texman »
« Ответ #33 : Ноября 16, 2015, 02:54:29 pm »
"route print" надо обязательно с LiveCD делать? Или можно попробовать таки из-под Семёрки?
« Ответ #34 : Ноября 16, 2015, 03:13:46 pm »
Не-не, прям с семерки, интересно, что там?
А LiveCD это потом...
« Ответ #35 : Ноября 16, 2015, 06:33:12 pm »
@ texman
Как вариант:  выделить раздел на винте и экспериментальную ОСь ставить на него.
Основной раздел останется в работе - разве только чуток похудеет...
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #36 : Ноября 16, 2015, 07:42:22 pm »
ИМХО роуты не причём (наверняка дефолтник на default gateway и два маршрута типа connected и local. Копать нужно application-level, не меньше. Вполне возможно, что Винда впадает в раздумья относительно здоровья Асусовской железки, когда видит под одним маком много адресов сетевого уровня. Я бы вообще поискал чего в Семерке такого накрутили, чего в WinXP и не было, методом исключения.
« Ответ #37 : Ноября 17, 2015, 11:50:46 am »
Я думаю сделать следующим образом. Купить другой винт и "развлекаться" с переустановкой ОСи на нём, в то время, когда на сабж компе никто не работает. В случае чего всегда можно сделать 200%-ное undo. Правда, очень муторно этот моноблок разбирать, думаю на много таких туда-сюда-обратно меня не хватит  :-?
« Ответ #38 : Ноября 17, 2015, 11:52:51 am »
До прихода представителя провайдера всё прекрасно работало целый год. Само работало, без каких-либо танцев и экзотических настроек. Вот что обидно!
« Ответ #39 : Ноября 17, 2015, 11:53:31 am »
Ок, попробую.
