Автор Тема: Кто пользует S/PDIF и внешний ЦАП?  (Прочитано 2360 раз)
« : Января 15, 2016, 11:43:04 am »
Всем привет.
Как то у меня замолчала звуковая на материнке, я тогда поставил самую дешевую PCI, потом подключал свою студийную карту, которая потом перекочевала в мастерскую.
Так вот решил я опять поднять вопрос о родной звуковухе ибо та что PCI совсем уж плоха.
Ставил дрова всякие, не оживает она, все показывает что все работает но звука нет.
Тогда я вспомнил что на материнке есть штыри S/PDIF. И если сделать какое то там согласование то можно запускать прямо во внешний ЦАП или в моем случае ресивер.
Нашел пару схем.
Вопрос в чем, вторая схема просто буфер но я так понимаю если линия до 1 м можно обойтись и первой схемой.
Напаял, заработало (оказалось этот выход, в отличии от аналоговых, живой)
Вопрос в чем, нужен ли этот буфер? Или цифра, есть цифра, там ниче не потеряется. Короче влияет ли на качество звучания?
Re: Кто пользует S/PDIF и внешний ЦАП?
« Ответ #1 : Января 15, 2016, 12:40:36 pm »
Инвертеры с нижней схемы дадут тот же самый ТТЛ выход, думаю что на выходе материнки инвертеры не хуже :)
Смысла ноль, имхо.
Если уж "разгонять" выходной сигнал, то ставить инвертер с ОК, и делать подтяжку к питанию малоомным резистором (150..300 Ом).
Кстати, почему-то мне кажется, что с материнки не ТТЛ, а КМОП выхлоп, тогда городить огород вообще бестолку... могу, конечно, ошибаться...
« Последнее редактирование: Января 15, 2016, 12:41:16 pm от Denn »
razorgolf
« Ответ #2 : Января 15, 2016, 04:28:21 pm »
Верхняя схема похожа на то, что асус напаивал на планки для spdif для старых материнских плат. Когда-то запускал такое, вроде работало. Кабель был от видеовыхода из комплекта к старым видеокартам. Где-то в районе метра.
На качество звучания, как говорят, влияет сам spdif, т к у него синхра зашита в самом сигнале и это в каких-то случаях бывает проблемой. Но сам с такими проблемами не сталкивался. Думаю, что если работает и не слышно никаких артефактов, то всё нормально и не стоит заморачиваться.
« Ответ #3 : Января 15, 2016, 04:47:46 pm »
Эта байка уже настолько стара, что давно не имеет отношения к реальности - только в первом поколении оборудования цифрового звука использовалась прямая синхронизация, что приводило к чувствительности к помехам.
Что и породило эту легенду.
Уже с конца 80-х стали применяться чипсеты с внутренней синхронизацией, которые если и чувствительны к джиттеру - то только к джиттеру собственного синхрогенератора.
Но байка всё живёт...
« Ответ #4 : Января 15, 2016, 06:18:00 pm »
У меня тоже работает и можно сказать хорошо, ведь преобразования в аналог происходит в ресивере. Я так понял что менять че то смысла нет.
Второй вопрос. Как сделать заключение что сдох чип?
Ведь спдиф живой, аналоговая часть молчит как рыба об лед.
« Ответ #5 : Января 15, 2016, 06:36:42 pm »
Пользовать - лечить. Или приносить пользу (устар.) Но, бл-и-и-и-н, не "использовать"!
razorgolf
« Ответ #6 : Января 15, 2016, 06:55:42 pm »
@ THRASH
Проще всего заменой чипа, если есть на что менять и есть фен. Чипы кстати часто взаимозаменяемые, т к соблюдают стандарт. По крайней мере реалтекиHD меняли на их же модели с другим номером, работало.
А дохнут аналоговые входы-выходы достаточно часто, от статики, от подключения на ходу включённых в сеть устройств, сами по себе в конце концов.
Бывает ещё, что в дровах или ОС что-то заскочило. Проверяется с какого-нибудь LiveCD с поддержкой звука.
Кстати вспомнил ещё вариант. Как правило у всех современных кодеков включено автоопределние воткнутого джека, которое можно отключить в той же панели реалтека. Ежели не путаю, то определение чисто механическое, контактом на разъёме. Соответственно если оно не определяет, что что-то воткнуто, то и звука не будет. Если его отключить, то возможно звук появится.
Пишу про реалтек, т к чаще всего попадается на материнках. Для других кодеков могут быть отличия.
« Ответ #7 : Января 15, 2016, 07:23:58 pm »
Ну, так заключение ты уже сделал: сдохла аналоговая часть чипа.
ХИНТ: у меня таких полупокойников накопилось с десяток - народ сильно недооценивает энергетику электрошока, возникающего из-за специфики комповой помехозащиты.
Потому при горячей коммутации звуковых цепей шарашит неподецки - тут скорей удивительно не то, что выбивает иногда, а то, что выбивает не всегда.
Причём, мрёт аналог по частям - к примеру, стал хрипеть основной выход по левому каналу. Хорошо, что нынешние звуковухи - многокальные и есть возможность перекинуть выходы в софте...
