Автор Тема: Как они основной тон определяют?  (Прочитано 1969 раз)
« : Января 22, 2016, 08:25:58 pm »
Сам эффект - а, вернее, его актуальность - мне ИМХО кажется сомнительным.
НО!
Удивляет то, как разработчикам удалось вытаскивать фундаментальные частоты даже из аккордов при использовании обычных (НЕ ПОЛИФОНИЧЕСКИХ) звукоснимателей???
Это же такая каша подается на вход процессора, а схема из нее исправно генерит органные аккорды... правда, в начале слышен назойливый щелчок, да и по манере игры видно, что гитарист извлекает звук "полушёпотом", стараясь не производить лишних обертонов, но все равно задача-то ох какая решается.
Что могут сказать наши специалисты по "раздельно-струнному" съему?
[media]http://www.youtube.com/watch?v=98u-MDTKAWU[/media]
Re: Как они основной тон определяют?
« Ответ #1 : Января 23, 2016, 12:42:31 am »
Это же такая каша подается на вход процессора...
В мире уже довольно давно существуют полифонические тюнеры ;)
Это когда тупо по всем открытым струнам ударяешь и из этой действительно каши софт моментально вычленяет каждую струну и показывает насколько она не строит! Вот это для моего сознания реально фантастика. Думаю, что у соотв. разработчиков давно уже есть готовые куски кода ("библиотеки"), так что разрабы новья скорее всего даже не вникают, как эта вся высшая математика устроена.
« Ответ #2 : Января 23, 2016, 01:07:40 am »
Denn, тут еще надо посмотреть, что такое КАША, а что такое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАША: в настроенном аккорде частоты связаны определенными кратности, и ХЕЗ, что проще - вытащить нестрой, который вылазит из общей картины, или разделить гармонично связанные между собой частоты.
В общем-то, оба этих протокола на три головы выше моего сознания.
*** Сначала хотел обратить на это дело внимание коллеги Tonwood, как на интересное в поли-сустейнере применение, но потом понял, что время на обработку приведет к фазовым сдвигам, и авто-колебания струны затухнут в общем случае... если, конечно, программно не ввести строгий частотно-зависимый фазовый сдвиг (естественно, с пропуском целого числа периодов - и тогда условие самовозбуждения будут выполнены).
« Ответ #3 : Января 23, 2016, 01:57:33 am »
Для струны, как источника звука, характерно отклонение обертонов от строго математической кратности.
Которое, к тому же, зависит от текущей амплитуды.
В общем и целом - детальный спектроанализатор вполне справляется с таким сигналом. Но нужна большая вычислительная мощность, что, впрочем, в последние годы не составляет проблемы...
« Ответ #4 : Января 23, 2016, 02:08:11 am »
Я имел ввиду не обертоны частот, а сами ноты аккорда.
Собственно, ноты порождают свои обертоны, и все это дело замешивается нипадецки.
Сколько периодов фундаментального тона входного сигнала нужно проанализировать, чтобы получить на выходе синтезатора благозвучие?
« Ответ #5 : Января 23, 2016, 02:38:28 am »
Математика остаётся вполне прозрачной - и из набора палок вычислить фундаментальные тоны математически не является сложной задачей.
Скорость анализа - отдельная тема.
Не располагаю конкретной информацией о практических реализациях, но полагаю, что адаптивные алгоритмы (с оптимальным изменением параметров анализа) вполне способны распознать тон.
Тем паче, что слуховой анализатор тоже на спектральном принципе и потому вполне лояльно относится к большим отклонениям тона в фазе атаки - то есть, не требуется сразу реализовывать максимальную точность.
Другая возможность - определение текущей настройки инструмента и сужение полей допуска в расчёте на то, что вероятней звучит "правильный" тон, чем "неправильный".
То есть, алгоритм опирается на предыдущие выборки в качестве начальных предустановок для текущего анализа...
Ну, и так далее - там есть много других фишек чисто алгоритмического плана...
